Erweiterung Photovoltaikanlage - erlaubt? - Seite 2 teilen
16.1. -22.1.2025    23 Antworten    13 Autoren 23 2025-01-22T23:07:21+01:00
  •  beda
16.01.2025
23
ich bin aus OÖ und habe eine 5,5kwp Anlage mit einem Kostal Pico 5.5 Wechselrichter. Also 5,5KW genehmigt. Ebenfalls 8KW Speicher.
Darf ich nun einfach auf 15kwp aufrüsten (neue Anlage) und den Wechselrichter auf max. 5.5KW Einspeiseleistung begrenzen, oder muss ich neu genehmigen lassen? Mehr als die 5,5KW Einspeisung wird sowieso nicht möglich sein bei uns in der Gegend.
Können das übrigens alle neuen Wechselrichter (Einspeiseleistungslimit)?
Ich hätte da den SOLAX X3 Hybrid G4 15KW im Auge.
Vielen Dank für die Info.
  •  Pete
Puitl schrieb:
Pete schrieb:
 - hier sagt die Energie Steiermark folgendes:
"Die Modulnennleistung der Anlage darf beliebig hoch sein und somit kann auch kundenseitig eine größerer Anlage errichtet werden, solange technisch sichergestellt ist, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als die zu diesem Zeitpunkt vertragliche Leistung (netzwirksame Leistung) in das Ortsnetz eingespeist wird. Die Erzeugungsanlage muss die Leistung entsprechend begrenzen können."
Wo steht das??
Im Endeffekt muss ja aber trotzdem ein neues Prüfprotokoll gemacht und der Energie Steiermark übermittelt werden oder?
Hier:
https://www.e-netze.at/Strom/Erzeugungsanlagen/Default.aspx
Siehe ganz unten vorletzter Punkt.
Auf dem Einspeiserportal der Energie Steiermark. Also dort wo man den Zählpunkt beantragt, also Netzanschlusskonzept anfordert, die Fertigstellungsmeldung dann hochlädt, etc.
Nein, welches Prüfprotokoll? Die Anlage läuft dann ja schon. In meinem Beispiel oben mit den 5kW als Einspeiselimit und die bleiben ja. Wenn man das Limit natürlich erhöhen möchte, dann ist klar, dass man wieder mit Netzanschlusskkonzept beginnen muß.
  •  Pete
Stoffal02 schrieb:
In NÖ interessieren nur die kVa. Ich hab mit meiner Victron und Fronius Anlage mehr kVa im Netzzugangsvertrag stehen als ich kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach habe
Das interessiert mich auch, weil ich bin ja grad am fertigstellen meiner Anlage emoji, Netzzugangskonzept habe ich mit 7,5 kW Einspeiselimit genehmigt bekommen, Anlage und Wechselrichter werden jetzt aber nur 5kW zulassen, also auch nur 5kWp am Dach.
Ich war jetzt immer der Meinung wenn man jetzt die Fertigstellungsmeldung mit den 5kW Einspeisung macht ( was ja der Wechselrichter limitiert ) dann verliert man die ursprünglich genehmigten 7,5 und hat offiziell ein 5 kW Einspeislimit und die 2,5 wandern wieder in den Pool zurück.
  •  cutcher
22.1.2025  (#23)
Pete schrieb:
Das interessiert mich auch, weil ich bin ja grad am fertigstellen meiner Anlage , Netzzugangskonzept habe ich mit 7,5 kW Einspeiselimit genehmigt bekommen, Anlage und Wechselrichter werden jetzt aber nur 5kW zulassen, also auch nur 5kWp am Dach.
Das ist auch so wenn du einen 5kva wechselrichter verbaust
Verbaust du aber einen 10kva wr und hast nur 5kwp am dach hast du trotzdem die 10kw einspeiseleistunt (auch wenn du sie nie erreichen wirst)
Nächstes Thema: [Gelöst] Netz NÖ Elektriker hat vergessen die PV Erweiterung fertigzustellen
