S1156 Grundeinstellungen optimieren - Seite 7
15.1.2025
-6.2.2026
138 Antworten
9 Autoren
3 Empfehlungen
Im Rücklauf dieses langen Kreises ist klar. Aber direkt am Verteilerbalken oder kurz danach? Die WP WP [Wärmepumpe] ist im Heizraum KG und der Verteiler ist im DG. Von KG bis DG bekomme ich keine Leitung (Stromleitung oder Steuerleitung?) hin. |
Dann evtl über geschalteten Steckdose die iwie mit der WP WP [Wärmepumpe] kommunizieren kann über einen Ausgang. Dir Pumpe eben so setzen wie du hin kommst, da wirst nicht viele Optionen haben |
Da kenne ich mich nicht aus. Wenn jemand weiß, wie man das bei der Nibe realisieren kann... Und kennt da jemand ein günstiges Pumpenmodell? |
Also wenn jemand noch was weiß wg. Pumpenmodell und Kommunikation einer Steckdose mit der Nibe dann gerne her damit. Vorab noch eine Frage zum jetzigen Sommerbetrieb: Ist das so korrekt, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei den jetzigen Temperaturen läuft und wie sie läuft? Also wegen Stromverbrauch, Zeitpunkt, dass GP2 läuft, usw. Siehe Bilder. Hoffe die richtigen. Und ist das nun wg WW WW [Warmwasser] oder gar Heizung aufgrund der Außentemperaturen nachts oder beides? Blicke da nicht richtig durch. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wenn du schon fragst ob es Ww oder Heizung ist schau dir doch die Warmwasserbereitung an dann weißt dus evtl schon selbst. VL und RL RL [Rücklauf] werden sich immer verändern wenn die Maschine arbeitet. Die Tempertur dazu lässt wohl darauf schließen |
Ich dachte ja, dass es die Brauchwasserbereitung ist wegen BT6 und BT7. Aber warum läuft dann die WQ-Pumpe GP2? Dachte für Brauchwasser läuft nur der Verdichter. |
Und wie soll dann das Heizwasser von der WP WP [Wärmepumpe] zum WW WW [Warmwasser] Boiler kommen? |
sollte heißen "... Dachte für Brauchwasser läuft nur der Verdichter und die HU-Pumpe, aber nicht die WQ-Pumpe." Aber gut, wenn alles so richtig ist, wie es die Bilder zeigen. |
Und woher bekommt glaubst dass eine WP WP [Wärmepumpe] die mit Sole läuft seine Umweltenergie für den Kältekreis bekommt dass sich das Wärmepumpe nennen darf |
Da nun wieder im Winter der Raum mit dem viel zu langen Heizkreis zu kalt ist, ist das Thema wieder präsent. Würde es eigentlich auch gehen und etwas bzgl. Widerstand bringen, statt einer extra Mini-Boosterpumpe für diesen Kreis ihn zu halbieren? Also in zwei Kreise aufzuteilen und diese noch vor dem HKV dann parallel zusammen zu führen und wieder an den einen HKV-Anschluss anzuschließen? Bei einem elektrischen Widerstand würde sich dieser vierteln. Zumindest der Teil ohne die 6m Zuleitung. |
Würde funktionieren, aber wie willst du das anstellen? Dazu müsstest du ja den Estrich in der Mitte aufstemmen und die Rohre freilegen. Wie lang ist der Kreis und wie lang sind die anderen? |
Hast du bis etz nur überlegt und nix versucht? |
Wie willst das umsetzen? Kreuzen geht nicht, wieder verharzen des Bodens. Wie willst du ausder Schnecke das rausfinden welche Rorln dann 2 Kreise draus resultieren. Hätte da noch ne Idee, leg den Kreis still, und fräße oben zwei neue ein. |
Das Thema war gedanklich weg, Tochter hat nicht gemeckert, mir fällt es nicht auf. Hatte nur diesen Raum voll auf- und die anderen etwas zurückgedreht, den kurzen stark. Ja, das mit dem Estrich war die Idee. Hauptarbeit könnte ich alleine erledigen und die günstigste und am wenigsten fehleranfällige Variante wäre es auf Dauer evtl. auch. Aber die Umstände, der Aufwand und die Risiken sind zu groß: Raum ausräumen, Vinylpaneele raus, Estrich aufflexen, dabei hoffen dass die Clips gehalten haben und kein Rohr aufgeschwemmt ist, Estrich in der Mitte und am Rand aufstemmen, Rohstücke in der Mitte verbinden bzw am Rand Y-Verteilerstücke (wenn es sowas denn gibt) montieren lassen, Fließestrich auffüllen, Bodenbelag wieder drauf. Die Überdeckung mit Estrich wäre mit glaube ich 45-17=28mm auf ca. 1,8m Länge recht gering. Beim Fräsen wären die neuen Rohrstücke wohl nur 14x2mm und damit einiges kleiner als 17x2. Das ist alles auch nicht grad praktikabel. Dann bleibt nur noch die extra Mini-Boosterpumpe. Könnte auch Luft im Heizkreis sein? Verteiler ist im gleichen Geschoß. Testweise mit dem Entlüfter seitlich am Verteiler alle Räume des Geschosses einzeln entlüften? Oder müsste dazu jemand richtig spülen? |
theoretisch ja. praktisch aber eher unwahrscheinlich, weil der lange kreis allein alles erklärt. bau ne kleine pumpe ein und gut, oder reiß den mist komplett raus und verlege zwei kreise. oder bau nen raumtrenner zur mitte, trenne dort den kreis auf und mache zwei draus. |
Luft: Testweise mit dem Entlüfter (seitlich am Verteiler) alle Räume des Geschosses einzeln entlüften? Oder müsste dazu jemand richtig mit mehr Druck spülen, weil Luftblasen sonst in Bögen hängen bleiben? Pumpe: Die Boosterpumpe für den langen Kreis einbauen (am HKV) und Wasser raus und rein musste ein HB machen, den ich erst noch finden muss. Frage davor ist noch, welche Pumpe für 17x2mm. (Geniax? Noch erhältlich?). Problem ist die Ansteuerung. Kein Steuerkabel von Nibe Aux im KG hoch zum HKV im DG möglich. Shelly Plug S hätte dort zwar WLAN, aber nicht.die Info zu Start/Stop der Nibe-HUP. Nibe ist im LAN. |
ohne microblasenabscheider oder andere luftfalle, besteht halt die gefahr die luft nur umzuverteilen und nicht abzufangen. aber einen versuch ist es wert. sollte da wirklich noch luft in dem langen kreis oder kurz davor dahinter hängen, würde sie erstmal rausgejagt werden und der kreis besser laufen. pumpe vollgas, andere verteiler schließen und stückweise auch die anderen kreise im verteiler wo der lange kreis dran hängt. auf luftgeräusche an den ventilen achten. kann im extremfall zu ner hochdruckstörung kommen, wenn die WP WP [Wärmepumpe] dann kurzzeitig die wärme nicht weg bekommt. dann alles wieder auf und alarm quittieren. aber ich glaub das hilft nix. zu der boosterpumpe kann ich nix sagen. keine erfahrung. |
Danke. Das Thema Boosterpumpe habe ich besser mal in einem separaten Thread eingestellt. https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-heizkreis-boosterpumpe-ansteuern-mit-nibe-wp/84802_1#TE Hier in "Grundeinstellung optimieren" geht es eher unter. |
