Elektroinstallation Planungssoftware
  •  ichbauauch
11.1. - 12.1.2025
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
gibt es für die Elektroinstallation eine (kostenlose) Planungssoftware mit der man auch die Leerrohre gut einplanen kann? Oder in welcher Software plant ihr das im Normalfall?
Bislang bei den kleinen Installationen die ich gemacht hatte (Keller oder kleiner Zubau) hatte ich immer nur die Positionen der Schalter/Steckdosen/... im Plan eingezeichnet, für meine Hausplanung würde ich gerne auch schon die Kabelwege mitplanen.
Danke für Tipps!
  •  Lu1994
Theoretisch im AutoCAD, DWG hochladen und Layer erstellen
Ich hab's probiert und für mich befunden, dass je Stockwerk ein Ausdruck A3 und Fineliner effektiver sind 😂
Aber ich lasse mich gern eines besseren Belehren
  •  GKap
RED CAD wäre eine Alternative, die dwg importieren kann, wo man dann Installations-Layer drüberlegen kann. Ist deutlich einfacher als AutoCad & Co, aber auch nicht gratis!
Gruß
GKap
Bei uns waren's auch Stift und Papier - ging ruckzuck.
für den Verteiler reichte excel um die Reihen einzuzeichnen.
  •  Lu1994
Für den Verteiler hätte ich draw.io genommen, da kann man schön die Leitungen ziehen und sehr einfach ergänzen, wenn man was vergessen hat
  •  ichbauauch
12.1.2025  (#5)
Danke für die Antworten!
Ich denke dann bleibe ich vorerst bei Stift & Papier und für den Verteiler bei Excel.
@Lu1994 hast du eventuell einen Screenshot wie das in draw.io aussehen könnte?
  •  sudo
12.1.2025  (#6)
Für den Verteiler kannst mal stromlaufplan.de ansehen, hab damit alles geplant.
  •  BungalowImGruen
sudo schrieb: Für den Verteiler kannst mal stromlaufplan.de ansehen, hab damit alles geplant.
Hab ich auch genommen. Für einen Hausverteiler sehr brauchbar. Wenn ich mal dazu komm, mach ich den Steuerverteiler auch noch damit (Loxone).
Nächstes Thema: Gucklochkamera
