best practice LWP teilen
9.1. -14.1.2025    29 Antworten    13 Autoren 29 2025-01-14T06:03:20+01:00    4 Empfehlungen
  •  MinMax
33
Hello in die Runde,
könntet ihr bitte Eure best practice zu LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit mir (uns) teilen?
Worauf soll man aber auch frau achten?
(Das muss nicht wissenschaftlich nachweisbar sein oder statistisch signifikant sein, subjektive Meinungen sind auch willkommen 😇 )
liebe Grüße,
Artur
  •  Balu88
Das ist aber mal eine sehr breite Anfrage... in welchem Schritt seid ihr gerade?
Schon mitten im Neubau? Sanierung?
Ich hätt mich knapp 2 Jahre lang eingelesen, mein Haus analysiert und mit den Daten dann (ach mit Forumunterstützung) ein DIY Projekt umgesetzt, daher für dich vielleicht weniger relevant. 😅
Was mir aber allgemein auffällt:
  • Wenn du selbst nix angreifst, hängt sehr sehr viel davon ab, ob du einen guten Installateur erwischst, der dich wirklich solange unterstützen kann, bis das Ding ordentlich läuft.
  • Schlagwörter wie ERR ERR [Einzelraumregelung], Parallel-Puffer, Dimensionierung ordentlich hinterfragen und mehrere Meinungen einholen
  • Wenn es das Budget und der Garten erlaubt, ist mMn immer die Erdwärme einer Luftwärme zu bevorzugen.
  • LWP heißt irgendwie auch den Betrieb zu Analysieren, um die Einstellung zu Optimieren. Sprech jetzt nicht nur von der Heizkurve und eurem ersten Winter im Haus, sondern den laufenden Betrieb zu beobachten. Dazu eignen sich vielleicht bordeigene Mittel wenn die Visualisierung des Herstellers erlaubt, oder du hängst dich rein und nutzt übergeordnete Systeme wie Home Assistant.
  • Herstellerempfehlung sind oft Glaubensfragen und eine Frage wie der Support in eurer Gegend aussieht, aber grob gesagt müssen es nicht die alteingesessenen Marken die man aus Heizkesselzeiten kennt sein, sondern auch mal das Sortiment der Klimaanlagenhersteller einbeziehen, die Technik ist dort eher entwickelt, mMn.
Liste könnt sicher länger sein,
aber zerst gilts mal zu wissen, wo du/ihr gerade steht. 😉
  •  melly210
Faustregel: je größer das Außenteil/der Ventilator, desto leiser ist es auch.
Der Rest...ob man jetzt eine sehr knapp ausgelegte Pumpe ohne Puffer nimmt, damit übers Jahr gesehen am energiesparendsten ist und dann bei Minusgraden den Heizstab etc in Kauf nimmt oder eine größere Pumpe mit Pufferspeicher die etwas mehr Strom braucht, aber in jeder Lebenslage ihren Dienst tut ist bissl Philosophie und Glaubensfrage. Wir haben Zweiteres und ich würde nie tauschen wollen. U.a. in diesem Thread wird auch darüber diskutiert
https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-wegen-abtauen-am-leistungslimit/81571_1#858634
  •  uhim
Ich behaupte mal ganz ketzerisch: Best Practice bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist sie gleich vor der Planung durch eine SWP zu ersetzen. Vor allem in Hinblick auf zukünftige variable Strom- und auch Netztarife.
  •  melly210
Wenn erlaubt...bei uns war damals nur eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] erlaubt weil der Nachbar eine Tiefenbohrung hat und das Land damals für alles was dem Boden Wärme entzieht Mindestabstände vorgegeben hat. Glaub mittlerweile ist das wenigstens in Wien allerdings nicht mehr so.
uhim schrieb: Best Practice bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist sie gleich vor der Planung durch eine SWP zu ersetzen.
Ja stimmt, wenn es geht. Anders formuliert: Für mich wäre best pratice bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe], sie als letzte Option der Wärmepumpenfamilie anzuvisieren und nicht als erste.
Die auf den ersten Blick einfache Lösung für alle ist sie nämlich nicht. Das fängt an beim Aufstellort wegen Schall (alle sind ja flüsterleise), geht über die klimatischen Rahmenbedingungen (Abtauen/Nebel) und endet dann bei der Effizienz. Viele werden geködert mit den COPs aus den Prospekten und sind dann enttäuscht, dass die Realität (ja es gibt Ausnahmen) nicht mit den Versprechungen übereinstimmt.
Ich kenne mittlerweile einige brauchbare Anlagen im Luft-Segment, man muss nur sehr genau wissen was man tut. Die Fehleranfälligkeit ist definitiv höher als im Sole-Segment. Der Anteil der verhunzten LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist laut meiner Beobachtung deutlich höher.
  •  stfn
Wie ist das mit der Effizienz wenn 1/3 des Jahresverbrauches das Warmwasser ist?
Die Lufttemperatur ist ja höher als die Bodentemperatur.
Wurde grade erst beantwortet:
https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684_7#858486
  •  leitwolf
Ich könnte mir eine Hybridversion vorstellen, also eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], deren Register auch bei Bedarf von einem kleinen Solekreis durchströmt wird, um Abtauungen zu vermeiden und besonders kalte Tage ohne Heizstab zu überbrücken.
Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber ist mir gerade in den Sinn gekommen. Aber ich glaube, das ist auch nicht ganz neu.
  •  uhim
Technisch machbar wäre sicher vieles, aber der Aufwand steht halt in keinem Verhältnis zu irgendwelchen Einsparungen.
  •  stfn
Vaillant flexoTherm
Aber teuer und nicht am aktellen Stand.
  •  stfn
Nein. Die Antwort (Wärmekapazität) hat doch damit nichts zu tun.
(Aufs Heizen bezogen, finde keine WW WW [Warmwasser] Daten:)
Ich habe eine durchschnittliche Tageshöchsttempertur von 17°.
Im Sommerhalbjahr hat die LWW einen COP >= 9.
Die Erdwärmepumpe hat einen ziemlich konstanten COP, kommt nicht über ca. COP 5.
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] hat im Winter schlechtere Werte, aber auch noch ca. COP 3 bei meiner NAT.
Was schneidet dann über das Jahr gesehen besser ab?
stfn schrieb: Die Erdwärmepumpe hat einen ziemlich konstanten COP, kommt nicht über ca. COP 5.
Unser Solemaschinen hier fahren Anfang Heizperiode 9-10er AZ auch bei Warmwasser. Da ist das Erdreich teils noch 15-18°warm
Woher kommt der Schwachsinn
Es geht immer um den hub
Willst du auf Basis dieser Aussagen ernsthaft diskutieren?
stfn schrieb: Die Lufttemperatur ist ja höher als die Bodentemperatur.
stfn schrieb: Die Antwort (Wärmekapazität) hat doch damit nichts zu tun.
Und auf Basis dieser Aussage?
Du stellst eine Frage und beantwortest sie dir selbst falsch?
Akani schrieb: Woher kommt der Schwachsinn
So kann man es auch sagen. emoji
Ich probiere es trotzdem kurz:
Sole hat a) mehr Wärmekapazität und b) Faktor 1.000 mehr Dichte
Wie groß ist die Förderpumpe für die Sole, wie groß ist der Ventilator für Luft?
Vielleicht siehst du den Zusammenhang. Viel Volumen bewegen, viel Energie verbrauchen, schlechterer COP bei gleicher Quelltemperatur. Das ist Physik, da können auch Verkaufsprospekte nicht dagegen ankämpfen.
Weiters:
Der COP ist abhängig von der Quelltemperatur. Der COP von Sole wird (praxisfern) mit 0 °C im Eingang angegeben. Im Sommer ist die Sole bei 15-20 °C. ==>Hohe Effizienz.
Im Winter ist die Sole auch bei den wenigsten Anlagen bei 0 °C, sondern im Mittel deutlich darüber.
Soletemperaturen im Verlauf: Grün RGK RGK [Ringgrabenkollektor], blau und gelb 2 Tiefenbohrungen
2025/20250112192689.png
Sorry fürs OTOT [Off Topic], es geht ja hier um best practice für LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Aber diesen Unsinn kann man einfach nicht stehen lassen.
  •  Magnum2
Aus der Praxis mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], wir brauchen übers Jahr viel Warmwasser, 2500kWh Strom für Heizung, 1000kWh für Warmwasser.
JAZ für Heizung knapp über 4, für Warmwasser ebenso.
  •  berhan
rabaum schrieb: Ich probiere es trotzdem kurz:
Ich denke das ist unerheblich, wenn man sich das dT von beiden Systemen ansieht (und die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] eine große Tauscherfläche hat) , gibt es eigentlich keinen Unterschiede. Selbiges gilt für den Ventilator bzw. UWP. Ausschlaggebend ist halt die höhere Temperatur der Sole.
  •  stfn
Die Soletemperatur-Graphen sind jetzt das interessanteste der Antworten.
dT bei Sole im Sommer (und Tiefbohrung) relativ konstant bei 35 für 45° WW
Bei LW-WP ist dT im Sommer 25-10. Das hat doch Auswirkungen auf die Effizienz.
Im Winter ist dT bei der LW-WP etwa (<)10 schlechter als die Soletemperatur.
Gibt es dann wirklich noch wesentliche Effizienzvorteile einer Tiefenbohrung?
Die Kosten sind ja nach Förderung auch höher.
  •  leitwolf
Ich bin kein Wp-Spezialist, aber man muss auch den Gradienten am Wärmetauscher (Wärmeübergangsgrad) betrachten. Die Mediumtemperatur ist es nicht allein. Deshalb sind Sole-Wp bei 0°C ungefähr so effizient wie Luft-Wp bei 7-9°C.
  •  Bembel
Das ist ja heftig. Wenn der Nachbar seine Tiefenbohrung so nahe an der Grundgrenze macht, dass es Einfluss auf meine Bodentemperatur hat, muss ich das nicht nur hinnehmen, sondern darf "zur Belohnung" selbst keine Erdwärme nutzen??? Wer denkt sich sowas aus?
  •  kleinbali
13.1.2025  (#19)
Hadere auch mit der Entscheidung Luft oder Tiefenbohrung. Bei den Top-Luftmaschinen ist der SCOP besser als bei Sole mit Tiefenbohrung. Trotz Förderung sind die Mehrkosten extrem hoch, es ist auch kaum ein Preisvorteil bei der Wärmepumpe vorhanden(was ich nicht vertehe, da eine Sole-WP einfacher aufgebaut ist). Wenn ich da 20% Betriebskosten einspare, sind das max 300€/Jahr, auch mit Teuerung hochgerechnet auf viele Jahre (Kapitalverzinsung müßte eigentlich gegengerechnet werden) sieht es nicht gut aus. Und nach15/20 Jahre muss die Sole gewechselt werden, auch nicht billig.....
Net bös sein, aber die Falschaussagenabteilung ist im anderen Thread daheim. emoji
kleinbali schrieb: Bei den Top-Luftmaschinen ist der SCOP besser als bei Sole mit Tiefenbohrung.
kleinbali schrieb: Und nach15/20 Jahre muss die Sole gewechselt werden, auch nicht billig.....
Wenn du dir die Luft gut und die TB schlecht rechnen willst, hast du deine Entscheidung eh schon getroffen, dafür brauchst du keine Absolution.
Und wiedermal: Sorry für OTOT [Off Topic].
  •  Markus98
13.1.2025  (#21)
In der Steiermark müssen wir 6m Abstand einhalten. Hat der Nachbar also eine Tiefenbohrung an der Grundstücksgrenze, dann muss die TB am eigenen Grundstück ein  bissl versetzt sein.
Ohne Einstimmung vom Nachbar muss er aber 3m von der Grundstücksgrenze wegbleiben.
Um beim Thema zu bleiben: Eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] auf der Grundstücksgrenze wäre auch schwierig.
