« E-Auto
Wallbox Schrack PV Überschuss laden
  •  csae37
6.1.2025 - 13.5.2026
3 Antworten | 3 Autoren 3
Liebes Forum,
Ich habe eine Schrack Cion Home Wallbox mit 11 kW. Diese kann entweder ein- oder dreiphasig betrieben werden, kann aber nicht automatisch zwischen beiden Phasen umschalten.
Ich würde gerne mein e auto ausschließlich mit pv Überschuss laden. Schrack bietet hierfür nun ein entsprechendes Modul an, siehe
https://www.schrack.at/know-how-cip/elektromobilitaet/wallboxen-cion/i-charge-connect-modul
Ich gehe davon aus, dass mit diesem Modul die Ladeleistung entsprechend dem verfügbaren PV Überschuss angepasst werden kann. Meine Fragen:
1) gibt es neben dem Schrack Modul auch günstigere Alternativen? Ich habe einen solax x3 g4 Wechselrichter. Ich habe auch einen smartfox (aber leider nicht die pro version) energiemanager zum Betrieb eines Heizstabes (ich weiss, schlechte Idee, ist daher auch nie im Einsatz).
2) meine PV anlage hat 8,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. In den ertragsschwachen Monaten komme ich Mittags auf maximal 2-3 kW. Sollte ich die wallbox 3 Phasig betreiben, kann dann überhaupt so weit runter gedrosselt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
  •  crazy
8.1.2025  (#1)
EVCC ist gratis und scheint auch die Schrack Wallbox zu unterstützen.
https://docs.evcc.io/docs/devices/chargers#schrack-i-charge-cion
Die Frage ist, ob du bereits jetzt schon auf die Wallbox zugreifen kannst oder ob du dafür sowieso das Modul brauchst.
  •  PVSTC
14.1.2025  (#2)
Ich nutze die Schrack mit evcc. Klappt gut.
  •  Verbogener
13.5.2026  (#3)
Kannst du bitte dazu vielleicht ein paar zusätzliche Infos geben. Geht das mit allen 3 Wallobxen von Schrack der i-CHARGE CION Home, Semipublic (mit RFiD Karte) und der Pro (mit Ethernet und OCPP)?
Was muss an der Wallbox angeschlossen werden, damit die intelligent wird?
https://image.schrackcdn.com/bedienungsanleitungen/a_emcionxxxx_v1.4.pdf
Ab Seite 56 wird darauf eingegangen, jedoch ist mir das nicht so klar.
Nächstes Thema: Wallbox: Höhe, Kabelhalter, ...
