« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Angebot Elektriker teilen
21.12. -24.12.2024    10 Antworten    6 Autoren 10 2024-12-24T21:07:29+01:00
  •  gr0Sa
21.12.2024
10
Servus Leute,
ich habe gestern ein Angebot für die komplette Elektroinstallation meines Neubaus erhalten.
Die Preise sind Netto und die Materialkosten liegen gesamt bei 18.000€ (Netto)
Manche Positionen erscheinen mir etwas teuer, was sagt ihr dazu?
Weiters finde ich keine Alarmanlage, Klingel oder Lichtschalter.
2024/20241221451726.png
2024/20241221262715.png
Danke, beste Grüße
  •  GKap
Also ich habe mir nicht alle Positionen genau angeschaut, und ich kann auch zu den einzelnen Preisen nur wenig sagen, aber ich habe ein paar Anmerkungen zu den KNX-Komponenten:
- Bei den KNX-Komponenten sind keine Hersteller und Typen angegeben (bei manchen Komponenten kann man es sich mit etwas Erfahrung denken!), da würde ich als Kunde schon genau wissen wollen, was ich bekomme! Insbesondere das Schalterprogramm muss festgelegt werden - nur Gira genügt nicht!
- Es gibt konventionelle Schalter in der Liste und KNX-Taster. Also was jetzt? Soll das eine KNX-Installation werden oder einer konventionelle Installation? Falls du an eine Mischform denkst, verbindest du damit die Nachteile einer KNX-Installation (höhere Kosten) mit den Nachteilen einer konventionellen Installation (wenig Komfort und unflexibel)! Außerdem kann man DALI-Leuchten nicht mit konventionellen Schaltern bedienen!
- Einfachtaster mit nur einer Funktion oder Gira TS4 einer Wippe oder 4 Wippen? Wäre ein großer Unterschied! Einfachtaster oder nur eine Wippe ist aber in jedem Fall sehr mager, hast du 10 Räume mit nur einer Leuchte in der Mitte?
- Nur 3 Bewegungsmelder, die vermutlich auch nicht KNX sind? Auch sehr mager, heutzutage setzt man eher Präsenzmelder ein!
- Eine Entscheidung für DALI ist schon mal gut, das ist Stand der Technik! Aber bedenke, dass du entweder DALI-fähige Leuchten kaufen musst, oder zu phasendimmbaren Leuchten einen DALI-Dimmer benötigst. Manche Leuchten kann man auch auf DALI umrüsten. Bei Spots und LED-Streifen ist die Sache einfach, da kauft man die Treiber meist sowieso extra.
Wenn keine Alarmanlage und keine Klingel in dem Angebot ist: Was hast du angefragt?
Gruß
GKap
Hallo gr0Sa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Angebot Elektriker
  •  Lu1994
Ich sehe es auch kritisch, wenn ihr nirgendwo die Qualität festgelegt habt, sprich welche Schalterserie, welche Taster, theoretisch hast bei dem Anbot lauter Einzelsteckdosen, weil ja nirgends festgelegt ist, welche Rahmen du willst
Mir kommt noch komisch vor, wieso er 2 Erdungsdrähte anbietet und davon einen verzinkt, die Erdung fehlt ansonsten noch zur Gänze, sprich kein Fundament- oder Staberder und kein Flachbandeisen welches parallel mim Hausanschluss gelegt wird
Wieso er so viele RCDs + FI/LS verbaut würde mich interessieren, klar schadet es nicht, aber ob wirklich jedes größere Gerät wirklich einen eigenen FI braucht. Andererseits bist aus Norm Sicht dann wsl eine Musterinstallation, aber wie gesagt, wenn sich Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler und Kühlschrank einen FI teilen geht die Welt auch nicht unter
Bzgl Klingel, wozu bräuchtest du einen Klingeldraht, das macht man über LAN, frag einfach ob er das auch so geplant hat, dann ist es eh dabei
Was mir noch auffällt du machst ja offenbar nichts selbst bei der Installation, aber Netzwerkschrank sehe ich keinen, kommt der von dir und falls ja wieso machst dann die Netzwerkdosen nicht auch selbst?
Also bei den Preisen braucht man nicht so tun, als ob KNX billiger als Loxone wäre. 😄
Ich befürchte auch, dass das Angebot noch unausgegoren ist
Naja ich hoffe du weißt schon dass du hier KNX Preise hast, wo der Elektriker auch was verdient. Wenn du Loxone Preise nimmst also 500 Euro fürn Dali Gateway(eli bekommt vl 17-20% rabatt) und dann 35% Aufschlag drauf hast, bist sicher net billiger. Und Knx Kompenenten kannst du selber billiger auch kaufen, wenn es der Eli dich lasst. Sogar in willhaben original verpackt teilweise. Weil Spannungsversorgung finde ich a bissl happig. Er soll dir Mdt Komponenten anbieten. Gira bringt keinem Mehrwert ausser knx Secure.
Und der Vorteil bei knx ist das dezentrale. Nachteile loxone hat ne top visu. Aber die Komponenten sind extrem billig verbaut.
Er verbauen immer gescheite Era Stahlblechverteiler, weil diese kleinen Kunststoffverteiler für knx Komponenten nicht wirklich taugen. Kein Platz. Keine tiefe. Du brauchst dringend reihenklemmen alles André ist eher eine Katastrophe weil mit steifen Drähten auf einen Aktoren fahren ist für mich nicht ok
  •  sudo
22.12.2024  (#5)
uzi10 schrieb: Wenn du Loxone Preise nimmst also 500 Euro fürn Dali Gateway(eli bekommt vl 17-20% rabatt) und dann 35% Aufschlag drauf hast, bist sicher net billiger.
Offtopic:
Den erwähnten Aufschlag gibt es aber bei Loxone Komponenten in der Regel nicht, der Eli verdient bei der HW den Rabatt den er bekommt 😉
Und - man soll es kaum glauben - es gibt auch Loxone Komponenten auf willhaben^^
  •  GKap
Was mir noch auffällt:
1 Zählerverteiler, 2 Kleinverteiler? Ich gehe mal davon aus, dass dein Haus 200m² Wohnfläche nicht überschreiten wird, da machen Unterverteiler keinen Sinn!
Und ja, wie @uzi10 schrieb, die Reihenklemmen fehlen! Ohne Reihenklemmen (und ohne sauberen Plan!) wird die Anlage schwer zu warten sein!
@uzi10 : Was du schreibst ist schon richtig, aber an der Lesbarkeit solltest du noch arbeiten! 😉
Gruß
GKap
Gruß
GKap
Haha ja leider war das nur ein schnelles kommi ohne viel denken im urlaub mit der frau, sorry.
Die 20% rabatt sind 16% Aufschlag bei Loxone und das ist den Elis zu wenig zum Leben. Da musst halt rechnen, ob du für eine Gute Planung extra bezahlst oder die in den Komponenten inbegriffen ist. Bei so einen Haus sollte man auf eine Gute Planung(am besten Autocad und Verteiler von einer Professionellen Firma die Eplan zeichnet und die Verteiler in der Werkstatt baut achten. Die Verteiler die auf der Baustelle gebaut werden sind zu 75% Murks) setzen und eine gute Beratung dann kann man viel selber machen. Reihenklemmen sind IMHO das wichtigste und machen gleich 300 Euro aufwärts auf bzw grosse Verteiler sind teuer und da sind ma auch 1000 Euro aufwärts. Sowie linocur Sicherungen die bei Laien verbaut werden sollten(40euro aufwärts) statt normale Neozed. Genau so wie aufgeteilt auf viele Fi und Ls Kreise und Fils und das auch für Aussenstromkreise, das diese nichts beeinflussen
  •  Lu1994
Gruß
GKap
das würde ich so nicht sagen, je nachdem was man alles auf der Bodenplatte/Zimmerdecke verlegt kann man Platzprobleme bekommen.
Ich hätte ein ähnliches Setup, mit Garage ca. 230 qm auch mit 1-2 Kleinverteilern geplant, einmal im OG und einmal in der Garage, weils im Technikraum schon sehr eng wird und die ganz großen Zählerverteiler sind auch schon richtig teuer
  •  Balu88
uzi10 schrieb:
... Nachteile loxone hat ne top visu. ...
Das kann ich absolut nicht teilen, speziell bei Statistik, mehrere Datenpunkte in einem Trend - da kann ja Loxone überhaupt nix seit Jahren.
Bin trotz Loxone mit der Darstellung auf Home Assistant / influxDB / Grafana gewechselt, weil bei Anlagen wie PV, Wärmepumpe in Loxone grafisch nix zu holen war.
24.12.2024  (#10)
Ok mir wollten letztens im 1. Alles schmackhaft machen, wie super erneuert sachen nicht sind und wie schön das alles aussieht und wie leicht das geht. Ich hab noch nicht damit gemacht. So schnell konnten sie mich nicht überreden. Programmiere schon sein 15 Jahren knx und mag die grüne Mafia nicht so recht, drum bin ich gleich mit der KNX Austria Haube rein 😅🤣
Nächstes Thema: Empfehlung LED Streifen weiß dimmbar außen
