« Elektrotechnik & Smarthome
Empfehlung LED Streifen weiß dimmbar außen teilen
25.12. -28.12.2024    5 Antworten    3 Autoren 5 2024-12-28T10:00:41+01:00
  •  Casemodder
Ich hab unsere Einfahrt entlang der Zaunmauer indirekt beleuchtet. Es ist ein 230V LED Streifen welcher gedimmt betrieben wird. Leider sind schon nach ein paar Monaten ein paar Segmente ausgefallen. Scheint also nicht wirklich hochwertig zu sein oder es liegt an der Dimmung?!
Die Streifen sind teilweise knapp 20m lang.
Ich hab diesen in Verwendung:
https://www.ledgrosshandel.de/led-streifen-50m-120-leds-p-m-220v-3000k-warmweiss.html
Kann jemand was langlebigeres empfehlen?
24V sind vielleicht auch möglich sofern 20m Streifenlänge versorgt werden können.
2024/20241225640850.jpg
  •  JoeSi
Grundsätzlich ist die Lebensdauer der LED stark von der Temperatur abhängig. Temperatur entsteht dort wo Strom fließt. Reduziere ich den Strom (zb dimmen), sollte die LED länger durchhalten (sofern alle anderen parameter passen).
Also entweder Temperatur vermeiden durch Strom Reduktion (=zb dimmen), oder für eine gute Wärmeableitung sorgen (zb. Aluprofile). Wobei Aluprofile auch nur dann was bringen, wenn du den Streifen thermisch gut an die Schiene anbinden kannst, damit eine wärmeübertrag auch gewährleistet ist.
Soviel zur Theorie.
Ist dein Ledstreifen überhaupt zum dimmen geeignet? Lese ich nirgends raus.. es gibt zwei Arten vbeim Dimmen: PhasenANschnitt, oder PhasenABschnitt. Hast du mit dem Hersteller/ Händler abgeklärt welcher für deinen Ledstreifen geeignet ist?
Ich habe zwei Ledstreifen mit 230v Anspeisung im Einsatz:
https://www.optonicaled.at/120smdm-9w-230v-led-streifen-2835-ww-4953 Diesen gedimmt im Innenraum in einer schiene, und ungedimmt in einer Schiene im Außenbereich.
Nach 4 Jahren funktioniert die im Innenbereich noch einwandfrei. Im Außenbereich fingen nach 2 Jahren segmente an auszufallen. Interessant: außen über Bewegungsmelder geschaltet ist die leuchtdauer eher gering, im Innenraum leuchtet die praktisch täglich mehrere Stunden....(aber eben gedimmt)
diesen "Schlauch" hab ich ebenso im Innenraum und Außen im Einsatz, aber ungedimmt:
https://www.optonicaled.at/led-flex-neon-warmweiss?search=Neon&description=true
Hier nach 4 jahren keine Ausfälle.
  •  christoph1703
26.12.2024  (#2)
Die von @Casemodder schauen so aus, als wären da einfach 120 LEDs in Serie direkt an die Netzspannung gehängt, vielleicht noch mit einem Serienwiderstand. Irgendwo sollte noch ein Gleichrichter sein.
Wenn das der Fall ist, ist es komplett egal, womit gedimmt wird. Dann könnte allerdings eine höhere Netzspannung zum vorzeitigen Tod führen. Wenn allerdings immer gedimmt wird, müsste die Spannung schon sehr hoch sein, dass innerhalb der kurzen Einschaltzeit die Temperatur zu hoch wird.
Könnte Korrosion die Ursache sein? Vielleicht ist die Ummantelung stellenweise undicht.
  •  JoeSi
Optonica hat mir damals schriftlich mitgeteilt, dass bei deren Ledstreifen (230v) ausschließlich PhasenANschnittdimmer (Triac) verwendet werden dürfen. Soll irgendwie mit dem Gleichrichter zusammenhängen.
Am Ende wirds genauso einfach China- Meterware sein und da schwankt eben die Qualität...
  •  christoph1703
27.12.2024  (#4)
Da ist aber auch auf den Fotos zu sehen, dass nur 12 LEDs in Serie geschaltet sind und irgendein aktives Bauteil verbaut ist. Bei denen von @Casemodder sind 120 LEDs pro Meter verbaut und man kann sie jeden Meter abschneiden. Das spricht sehr für Billigstbauweise, die ohne aktive Regelung auskommt (was nicht unbedingt schlecht ist) und deshalb beliebig dimmbar ist.
  •  Casemodder
Ob die LEDs dimmbar sind hab ich nicht erfragt. Ich hab sie aber einfach so gut wie immer gedimmt betrieben (sicher unter 50%) also sollte Wärme kein Thema sein.
Als Dimmer hab ich einfach was von Eltako in Verwendung, universell einsetzbar und kann wohl beide von euch aufgeführten Modi. Hab ihn auf Auto stehen und hat soweit auch immer funktioniert.
Einmal hats mir von einem Steifen den Gleichrichter zerschossen. Nach dem Tausch hat der Streifen wieder funktioniert.
2024/20241228701981.jpg
2024/20241228659513.jpg
Also schau ich mich mal nach einer Optonica um...Danke!!
Nächstes Thema: Installationsschacht Revisionstüren
