« Elektrotechnik & Smarthome
CAT Kabel Verbinder + Hilfe bei Farbzuordnung teilen
20.12. -21.12.2024    11 Antworten    5 Autoren 11 2024-12-21T10:57:00+01:00
  •  DrShouter
11
Hi,
Bräuchte bitte wieder eure Hilfe. Ich muss eine PoE Kamera an ein CAT Kabel direkt anschliessen, da der super duper Hersteller das Gehäuse der Kamera so eng designt hat, dass die mitgelieferten Kabel + RJ45 Buchse nicht Platz haben 🤬 Um das überhaupt montieren zu können, wie geliefert, bräuchte es eine Halox Dose 🤬
1. Wie kann ich 2 CAT Kabel platzsparend miteinander verbinden? Gibt es so eine Art Mini Wago Klemmen? (Kupplung oder Buchse + Stecker ist zu gross)
2. Wie passen die Farben der Kamera mit meinem Kabel zusammen?
Kabel:
2024/20241220918859.jpg
Kamera:
2024/20241220698986.jpg
  •  christoph1703
20.12.2024  (#1)
Platzsparend: Löten und Schrumpfschlauch drüber. Die Farben sind eigentlich genormt, hast du den Stecker von der Kamera, damit du die nicht normgerechten Farben mit einem Durchgangsprüfer zuordnen kannst?
  •  sir0x
Würds auch löten, aber die Farben der Kamera passen ja gar nicht.
Welche ist das?
Wie sieht der Originalstecker aus?
  •  Magnum2
Ich würde den Originalstecker der Kamera hochauflösend fotografieren und vergrößern, dann kann man gut erahnen was wohin gehört.
  •  DrShouter
Kamera ist eine Instar 8403.
2024/20241220530510.jpg
2024/20241220123563.jpg
Das ist die Buchse der Kamera. Die Drähte sind aber ziemlich durcheinander - kann da nicht wirklich Rückschlüsse auf die Belegung ziehen?
Die harte Kunstoffbuchse mit der Metallsäge zersägen um die Belegung zu sehen?
Ärgere mich gerade extrem über das Klump - die Buchse + Stecker sind bocksteif und sicher 6-7cm lang. Im Gehäuse ist kein Platz dafür.
  •  sir0x
Durchmessen der Pins und dann zusammenlöten.
  •  Lu1994
Ganz ehrlich, wieso hast du die Kamera nicht retourniert wenn man nichtmal das Anschlusskabel unterbringt?
Ansonsten ja löten wie schon gesagt, bei deinem Lan Kabel würde ich noch prüfen was die maximale Belastung ist, PoE++ sollte es hergeben für die Zukunft
  •  DrShouter
Weil Instar ziemlich die einzigen sind die 2k MJPEG Stream bieten. Den beauch ich für Lox.
Reolink ist alles kompliziert zum einbinden.
  •  sir0x
Reolink hat ganz normal einen RTSP-Stream.
  •  DrShouter
Wie gesagt, ich brauche einen MJPEG Stream. RTSP geht nur mit Mehraufwand.
  •  Magnum2
21.12.2024  (#10)
CAT 7 Verbinder gibt es auch, sieht aber fummelig aus, ich würde es auch löten: https://www.amazon.de/werkzeugloser-Netzwerkkabelverbinder-feldkonfektionierbare-Verl%C3%A4ngerung-Installationskabel/dp/B09PGLZPXZ/?tag=showlowestprice-21
  •  sir0x
21.12.2024  (#11)
Ist aber eher das Problem deines Systemes und nicht der Kamera.
Bzw. wenn mehrere Kameras in Verwendung sind -> NVR (zb. Frigate)
Nächstes Thema: LED Spots für Küche und Abstellraum
