« Elektrotechnik & Smarthome
Fensterüberwachung Dunstabzugshaube teilen
18.12. -22.12.2024    8 Antworten    5 Autoren 8 2024-12-22T16:31:41+01:00
  •  fudi6489
8
Servus
Ein Freund von mir hat sich ein Gartenhäuschen gebaut und für die Dunstabzugshaube einen Kontakt im Internorm Fenster einbauen lassen, damit der Dunstabzug nur funktioniert sobald das Fenster offen ist.
Ich kenn die Abfrage aus der KNX- Welt mit Binäreingängen und kleiner DC Spannung. Somit ist die Leistung die über die Kontakte fließt sehr gering.
Bei seinem Gartenhaus hat er natürlich keine Steuerung eingebaut und er sucht jetzt nach einen Hutschienen Relais das genau das selbe macht. Fenster offen-> 230V werden durchgeschalten
Die Abfrage sollte dabei eigentlich potentialfrei erfolgen, ich habe im Internet aber nichts gefunden. Nur Relais die steuerseitig mit kleinen Gleichstrom arbeiten. Maximalspannung lt Hersteller hat er 58V DC genannt.
Ist die Kombination in Ordnung, oder darf ich hier auf keinen Fall was über den Kontakt schicken?
https://www.amazon.de/Eltako-2375334-ER12DX-UC-Schaltrelais/dp/B000UW996E
https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-HDR-15-12-DIN-Rail/dp/B06XWSYRCF/?tag=showlowestprice-21
Wäre für eine Produktempfehlung dankbar.
  •  Benji
fudi6489 schrieb: Kontakt im Internorm Fenster
Ohne Infos über diesen Kontakt werden wir dir nicht helfen können.
Falls es ein Reed-Kontakt ist: die vertragen keine größeren Ströme, und schon gar keine induktiven Lasten (wie zB die Spule eine Relais)
  •  fudi6489
Ich hab jetzt eine Info von ihn bekommen um welchen Kontakt es sich handelt.
Wie kann man diesen mit einer normalen Hausinstallation einbinden?
2024/20241218933038.jpg
  •  christoph1703
18.12.2024  (#3)
Das muss ja ein Monsterkontakt sein mit 100 mA Schaltstrom. Ich hätte eher 10 mA geraten. Ein Halbleiterrelais wäre dafür jedenfalls geeignet.
  •  BungalowImGruen
Oder sowas:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kabel-dunstabzugssteuerung_kds_110_dibt-zugel_-149170
Anstatt des mitgelieferten Magnetkontakt kann ja der schon verbaute angeschlossen werden.
  •  fudi6489
Danke @BungalowImGruen
Das sieht tatsächlich nach dem aus was er sucht. Steuerspannung ist mit 18V angegeben, vermutlich AC, was meinst du?
Lt seinem Datenblatt sollte der Fensterkontakt mit DC angeschlossen werden.
  •  BungalowImGruen
fudi6489 schrieb: vermutlich AC,
Ist leider nicht konkret angegeben, nachdem aber L und N auf den Kontakten steht, ist es wahrscheinlich AC.
  •  christoph1703
22.12.2024  (#7)
Würde mich auch nicht wundern, wenn es DC wäre. L und N ist ja nur die Versorgung.
Aber sollte dem Fensterkontakt ziemlich sicher egal sein. Dort ist die Angabe wahrscheinlich so zu verstehen, dass er so viel DC schalten kann. Meistens ist das Rating für AC noch höher (hier aber wohl nicht angegeben weil in dem Anwendungsfall irrelevant).
Nachdem hier der Kontaktwiderstand angegeben ist, ist da ziemlich sicher keine Elektronik davor, die mit AC ein Problem haben könnte. Dafür spricht auch, dass keine Polarität angegeben ist.
  •  DrShouter
Alternative:
Schau dir mal den elektrischen Mauerkasten von Berbel an. Dann spart man sich das nervige Fenster auf/zu ebenfalls.
Nächstes Thema: CAT Kabel Verbinder + Hilfe bei Farbzuordnung
