·gelöst· Fronius Solarweb Reports funktionieren nicht mehr
11.12.
-18.12.2024
15 Antworten
7 Autoren
Gerade getestet. Läuft alles ganz normal. Kleine wie große Reports (> 30 MB für ein ganzes Jahr) |
Ok danke. Habe einen weiteren Kontakt mit anderer Mailadresse angelegt, geht auch nicht. Werde mal dem Support schreiben. |
@PVAndyE Kannst du die Option vielleicht noch checken? ![]() Händisch von zB 01.12. bis 12.12. geht es jetzt auch bei mir. |
funktioniert |
Geht bei mir auch tadellos alles |
.... funktioniert bei mir |
Bei diesem einen Report dürfte eine Queue gehängt sein. Der Support hat es gefixt, es sind dann alle Versuche der letzten Tage auf einmal durchgegangen. |
Könnte ich mit dem Solarweb eigentlich einfach herausfinden welche Speichergröße optimal für mich wäre? Bzw. kennt jemand ein andere Tool das ich z.B. mit den Daten der letzten Jahre von Solarweb füttern kann um herauszufinden welche Speichergröße optimal wäre. Es bringt ja nichts zu viel Speicher zu machen der im Winter nie voll wird und im Sommer nie leer. |
Im SolarWeb unter Analyse/Simulation/Speichern |
Auf Knopfdruck weiß ich jetzt nicht, aber du kannst dir die Daten Tag für Tag auswerten, wo du dann siehst, was du überhaupt einspeisen konntest bzw. was du zugekauft hast. Ich habe bei 14 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zB im November genau 5 Tage gehabt, wo ich mehr als 10 kWh eingespeist habe. An allen anderen Tagen wäre der Speicher nicht annähernd voll geworden. Im Sommer ist es umgekehrt, da beziehe ich so wenig pro Tag, dass ich den Speicher nur zur Hälfte nutzen könnte. Der Bringer für den Speicher ist die Übergangszeit, viel Bezug noch durch die WP WP [Wärmepumpe], aber auch schon gute PV-Produktion. Anhand dieser Daten kannst du aufsummieren, was dir ein Speicher pro Jahr ersparen hätte können. |
Hallo rabaum, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Fronius Solarweb Reports funktionieren nicht mehr |
Guter Tipp: Schaut dann zBsp so aus ![]() |
Hmmm, bei mir ist das immer zwischen 80-85% egal welche größe ich beim Speicher verwende. Dann ist wohl der kleinste genug. Allerdings wäre halt vielleicht auch der Plan das ich in billigen Spotzeiten den Speicher laden kann. Und dann ist da noch die Sache mit dem mobilen Speicher names E-Auto, aber da gibt es scheinbar auch noch nicht so viele E-Autos wo das supportet wird. |
Dann ist vermutlich die Produktionsmenge das Limit. |
Hab auch das Problem bzgl. um die 80, ggf. auch das Problem, dass ich noch kein ganzes Jahr drinnen habe? |
Ich habe schon 5 Jahre drinnen. Aber das Problem ist halt das man mit 17kWp im Winter nicht weit hüpft wenn man eine WP WP [Wärmepumpe] hat und da schon viel direkt verbraucht und im Sommer der Speicher eh immer voll ist. |
