Montage PV-Module am Dach - Seite 2 teilen
4.12.2024 -2.1.2025    36 Antworten    8 Autoren 36 2025-01-02T20:42:53+01:00    1 Empfehlungen
  •  kague
04.12.2024
37
Nach der Besprechung kürzlich mit dem Dachdecker wurde uns gesagt, dass bei der Montage der PV-Module am Dach jegliche Beschädigung des Daches (Flexen o.ä.) zu vermeiden ist, da dies zu einem Verlust der Gewährleistung beim Ziegelhersteller als auch beim Dachdecker führen würde.
Es sind ausschliesslich Aufdachmodulhalter zu verwenden, deren Einzelpreis mich doch ziemlich entsetzten. Da war von ca. 65€ netto pro Stück die Rede. Bei 24 PV-Modulen auf 3 Dachseiten käme da doch eine ordentliche Summe zusammen.
Wie habt ihr die Montage am Dach vorgenommen?
Gibt es eine günstigere Variante, ohne die Gewährleistung zu verlieren?
(Wir werden übrigens den Wienerberger A11 verbauen)
  •  kague
4.12.2024  (#21)
math89 schrieb:
hubert34 schrieb: Was passiert wenn worst case genau ein Ziegel in der Mitte vom 4x12 Modulfeld bricht?
Das kann sicher komplizierter werden, aber warum sollte er brechen? Draufsteigen kannst nicht und wenn der Hagel durchs Modul durchgeht und den Ziegel bricht kommt man eh leicht dazu.
Wenn es ein Produktionsfehler ist werden nicht nur die geflexten brechen ... und wenn sie nach dem Flexen kaputt sind ist die Sachlage auch klar.
Nicht falsch verstehen, es gibt bessere Lösungen als Flexen.
Was mich immer wahnsinnig macht sind teils Panik machenden oder einfach falschen Aussagen von Handwerkern, Händlern usw. zum Thema Gewährleistung und Garantie, mit dem Ziel etwas teures zu verkaufen oder weil sie von dem Thema keine Ahnung haben.
Den Eindruck habe ich auch im Gespräch bekommen.
Wenn es nur um den Erstz von Ziegel geht, wär mir das egal, aber wenn für die gesamte Deckung bzw. das Unterdach nicht gewährleistet wird, dann hört sich die Gaudi auf
Ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass das stimmt, was mir der Fachmann da hinsichtlich Gewährleistung sagt
Hallo kague,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Montage PV-Module am Dach
  •  ck
4.12.2024  (#22)
kague schrieb: Ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass das stimmt, was mir der Fachmann da hinsichtlich Gewährleistung sagt
Bezüglich Gewährleistung gilt das was Gesetz und Rechtsprechung sagen, in dem Bereich sogar unter Berücksichtigung des Konsumentenschutzes.
  •  kague
4.12.2024  (#23)
Ja schon. Aber wenn es gibt gewisse Möglichkeiten - auch gegenüber Konsumenten - Gewährleistungsausschlüsse zu erwirken. Insbesondere wenn Handhabungs/Montagerichtlinien nicht beachtet werden. (du kannst mit dem Handy auch nicht unter der Dusche telefonieren und dan GWL verlangen)
  •  ck
4.12.2024  (#24)
Das ist richtig, der Fachmann diesbezüglich ist aber ein Jurist/Konsumentschutz und nicht der Dachdecker.
  •  christoph1703
4.12.2024  (#25)
kague schrieb: du kannst mit dem Handy auch nicht unter der Dusche telefonieren und dan GWL verlangen
In dem Fall nicht auf das Handy, sehr wohl aber bei einem defekten Ladegerät. Wenn ein Defekt nicht auf dein Handeln zurückzuführen ist, kann die Gewährleistung nicht ausgeschlossen werden. Die Beweisbarkeit ist wieder eine andere Sache.
  •  helyx
Frag einfach alternativ noch einen seriösen Solarteur - da kostet dich wahrscheinlich die Anlage eh einen Batzen weniger.
D.h. Dachdecker macht alles fertig und lässt das Gerüst noch 2 Wochen länger stehen und dann kommt der Solarteur und du hast keine Diskussion über Zuständigkeiten.
  •  hubert34
math89 schrieb: aber warum sollte er brechen?
Schneelast? Hier schneit es zwar nicht mehr oft, aber meistens kommt 1x im Jahr richtig viel auf einmal runter.
Natürlich ist es Blödsinn wenn der Dachdecker sagt, dass generell die Gewährleistung auf seine Arbeit verloren geht, nur weil die Ziegel angeflext wurden. Das muss dann beurteilt werden wenn der Schaden auftritt und ob der angeflexte gebrochene Ziegel vielleicht weitere Schäden verursacht hat.
Zumindest meiner hat argumentiert, dass er dieses Jahr im Frühjahr bereits ein paar gebrochene Ziegel mit Dachhaken hatte, wo dann auch bei einem Fall der Sachverständige von der Versicherung da war usw. Kann natürlich alles Panikmache von ihm sein, aber wissen kann ich es nicht.
Hallo hubert34, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  helyx
Wenn man nicht gerade in einer komplette Schneearmen Gegend wohnt würde ich immer Blechziegel oder ein System mit flexibler Abdeckplatte empfehlen.
  •  Stefan0102
4.12.2024  (#29)
Habe/hatte genau das selbe Thema wie du!
Dachdecker Nr. 1 wollte mir auch die übertrieben teuren Blechziegel verkaufen und wenn ich die Ziegeln flexe dann verliere ich die Gewährleistung.
Habe dann zum Glück noch einen anderen Dachdecker gefunden mit dem ich gemeinsam die Haken montiert habe und die Ziegel ausgeschnitten habe (auch den A11).
  •  kague
4.12.2024  (#30)
Problem ist bei mir, der ist Sub von meinem GU
Ich werd das Thema jetzt mal über meinen Elektriker angehen - der soll mir mal sagen, was es da gibt und was es kostet.
Idealerweise verlegt die Ersatzziegel gleich der Dachdecker mit, ggf. muss ich das über die Bauleitung von meinem GU dann spielen.
  •  helyx
Ja oder halt einfach die Gewerke sauber trennen und dann hast halt einen Stapel Reserveziegel dann übrig.
Bei mir hat der Dachdecker auch bei der Neueindeckung genau die Ziegel ausgelassen wo ich ein Kreuz gemacht hab...
  •  Solarbuddys
math89 schrieb:
kague schrieb: Lt. Dachdecker nicht nur auf den Ziegel sondern auch auf seine Leistungen
Und was hat das mit einem angeflexten Ziegel zu tun, wenn er bspw. vergessen hat den Firstziegel anzuschrauben der dann beim Sturm wegfliegt?
Rein gar nix - aber die Lobby der Dachdecker hält das Thema gänzlichen Garantieverlust sehr hoch
Wir haben das Thema mit einige Herstellern & Versicherungen & SV besprochen, z.b auch Prefa da wir das Thema mit den Prefa Haltenr sehr oft am Tisch hatten/haben. Die Aussage war dass die Hersteller es freut dass sich das "Garantiethema" im Markt gut hält aber wenn du links oben am Dach eine Halterung setzt und rechts unten ist am Dach etwas defekt dann hat das genau nichts mit Garantieverlust zu tun.
Aber wie immer gilt dass es Individuell sein kann und es nur eine Forumsinfo ohne Gewähr und schieß mich Tod
  •  kague
9.12.2024  (#33)
Was ist von den Metalldachplatten zu halten?
Hat damit jemand Erfahrung?
2024/20241209981880.png
  •  helyx
Da gibts viele Nachbauten die Grundsätzlich alle gut funktionieren. Teilweise ist das Blech dünner aber ist dann eh unter der Anlage.
  •  kague
2.1.2025  (#35)
Kann mir jemand einen guten Blechersatzziegel (anthrazit) für Wienerberger/Tondach A11 empfehlen?
  •  helyx
Mit Marzari machst sicher nix falsch. Gibt's schon am längsten und haben das größte Sortiment.
Ist aber keine Raketenwissenschaft, gibt viele Anbieter am Markt je nach Ziegeltyp. Alles besser als ausflexen oder schwindlige Edelstahlhaken nehmen...
Nächstes Thema: Stromnebenkosten 2025
