Montage PV-Module am Dach teilen
4.12.2024 -2.1.2025    36 Antworten    8 Autoren 36 2025-01-02T20:42:53+01:00    1 Empfehlungen
  •  kague
04.12.2024
37
Nach der Besprechung kürzlich mit dem Dachdecker wurde uns gesagt, dass bei der Montage der PV-Module am Dach jegliche Beschädigung des Daches (Flexen o.ä.) zu vermeiden ist, da dies zu einem Verlust der Gewährleistung beim Ziegelhersteller als auch beim Dachdecker führen würde.
Es sind ausschliesslich Aufdachmodulhalter zu verwenden, deren Einzelpreis mich doch ziemlich entsetzten. Da war von ca. 65€ netto pro Stück die Rede. Bei 24 PV-Modulen auf 3 Dachseiten käme da doch eine ordentliche Summe zusammen.
Wie habt ihr die Montage am Dach vorgenommen?
Gibt es eine günstigere Variante, ohne die Gewährleistung zu verlieren?
(Wir werden übrigens den Wienerberger A11 verbauen)
  •  helyx
Gibt natürlich andere Varianten ohne Ziegel zu flexen.
Entweder Blechziegel (Marzari, Aerocompact etc) oder auch flexible Abdeckplatten (Rep-Tile XM-F, Alpha-Platte).
Die Aufdachmodulhalter lassen sich die Ziegelhersteller vergolden...
  •  hubert34
Wir haben die für den Wienerberger Sulm VZ die Lehmann Modulhalter verbaut. Netto 33€ pro Stück für Material und Montage (anzumerken ist, dass das Dach gleichzeitig erst gedeckt wurde). Der Dachdecker hat es dann dem Elektriker weiterverrechnet um die Mwst. Befreiung mitzunehmen.
  •  kague
4.12.2024  (#3)
Passt der Lehmann Modulhalter auch auf andere Ziegel (in meinem Fall A11)?
Wieviel Stück benötigt man da in etwa?
  •  kague
4.12.2024  (#4)
Ja den Eindruck mit dem vergolden hab ich auch gewonnen!
Passen alle Blechziegel für alle Ton-Dachziegel (in unserem Fall Wienerberger A11)?
  •  hubert34
Den Lehmann gibt es passend für viele verschiedene Ziegel. https://www.otto-lehmann-gmbh.de/pdf/Produktkatalog.pdf
Ich hab zwar im PDF ein A 11 gefunden, aber leider keine Ahnung ob damit der Tondach/Wienerberger gemeint ist.
Die Stück müsste dir der Dachdecker nennen können. Du kannst auch K2 Base nutzen, dort stehen die Lehmann Modulhalter zur Auswahl. Bei meinem Dach 8,4m x 14,6 m wurden 152 Stück montiert (Vorschlag vom Dachdecker) und wurde auch vom K2 Base so ausgegeben.
  •  helyx
Die Lehmannhalter A11 gibts auch <30€ pro Stück
https://www.dachbaustoffe.de/produkt/1615300-OTL-Metalldachplatte-Click-17-A11-anthr
  •  kague
4.12.2024  (#7)
Ja, A11 ist ziemlich sicher der Wiederberger/Tondach. Sollte also passen
152 Stück! Wieviel Module hast du verbaut?
  •  kague
4.12.2024  (#8)
okay, danke!
Wären die von dir vorgeschlagenen Blechziegel oder flexible Abdeckplatten günstiger?
  •  hubert34
helyx schrieb: Die Lehmannhalter A11 gibts auch <30€ pro Stück
Aber ohne Montage 😉
kague schrieb: 152 Stück! Wieviel Module hast du verbaut?
48 Stück
  •  helyx
Blechziegel sind bei gängigen Größen bist du <10€ pro Metallziegel und der Standardhaken kostet ja auch nicht viel dazu.
  •  kague
4.12.2024  (#11)
Aber ohne Montage 😉
48 Stück
Das Dach würde ohnehin neu gedeckt werden. Denke für den Dachdecker wär das dann egal was er verbaut.
  •  kague
4.12.2024  (#12)
Nachteile im Vergleich zum Modulhalter von z.b. Lehmann?
  •  math89
4.12.2024  (#13)
kague schrieb: Dach jegliche Beschädigung des Daches (Flexen o.ä.) zu vermeiden ist, da dies zu einem Verlust der Gewährleistung beim Ziegelhersteller als auch beim Dachdecker führen würde.
Auf was konkret verlierst du die Gewährleistung am Dach? Ich würde mal vermuten maximal auf die Ziegel die geflext werden ... Wieviele sind das, was würde es dich kosten alle im worst case zu ersetzen und wieviele Modulhalter bekommst du um das Geld? 😉
  •  helyx
Naja je nach Blechziegel hast du halt einen kleinen Spalt wo ein Schaumkeil drin ist.
Dafür ist der Dachhaken wirklich in den Sparren verankert der auch trägt.
Die Modulhalter sind teilweise nur mit dünnen Schrauben in den Sparren und Druck wird oft nur über die Dachlattung abgeleitet. Der Ziegel mags aushalten aber die Kräfte gehen halt nicht dort hin wo sie sollten (in die Sparren).
  •  hubert34
Was passiert wenn worst case genau ein Ziegel in der Mitte vom 4x12 Modulfeld bricht? Lässt man diesen dann einfach gebrochen weil eh egal und Kaltdach drunter? Oder tauscht man? Wenn Tausch, wer bezahlt das (sind dann ja doch einige Module zum ab- und aufbauen)? Falls es eine Versicherung gibt, wie lange wird es wohl dauern bis die einen SV einschalten (falls sie es eh nicht bereits machen), der solche Schäden beurteilt?
Die Fragen habe ich mir zum Beispiel nicht einwandfrei beantworten können, deswegen war der Blechziegel für mich die bessere Wahl.
Hallo hubert34, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  kague
4.12.2024  (#16)
Lt. Dachdecker nicht nur auf den Ziegel sondern auch auf seine Leistungen
  •  math89
4.12.2024  (#17)
hubert34 schrieb: Was passiert wenn worst case genau ein Ziegel in der Mitte vom 4x12 Modulfeld bricht?
Das kann sicher komplizierter werden, aber warum sollte er brechen? Draufsteigen kannst nicht und wenn der Hagel durchs Modul durchgeht und den Ziegel bricht kommt man eh leicht dazu.
Wenn es ein Produktionsfehler ist werden nicht nur die geflexten brechen ... und wenn sie nach dem Flexen kaputt sind ist die Sachlage auch klar.
Nicht falsch verstehen, es gibt bessere Lösungen als Flexen.
Was mich immer wahnsinnig macht sind teils Panik machenden oder einfach falschen Aussagen von Handwerkern, Händlern usw. zum Thema Gewährleistung und Garantie, mit dem Ziel etwas teures zu verkaufen oder weil sie von dem Thema keine Ahnung haben.
Hallo kague,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Montage PV-Module am Dach
  •  kague
4.12.2024  (#18)
das heißt Modulhalter-Ziegel sicher am empfehlenswertesten
  •  kague
4.12.2024  (#19)
oder doch Blechziegel?
  •  math89
4.12.2024  (#20)
kague schrieb: Lt. Dachdecker nicht nur auf den Ziegel sondern auch auf seine Leistungen
Und was hat das mit einem angeflexten Ziegel zu tun, wenn er bspw. vergessen hat den Firstziegel anzuschrauben der dann beim Sturm wegfliegt?
  •  kague
4.12.2024  (#21)
Den Eindruck habe ich auch im Gespräch bekommen.
Wenn es nur um den Erstz von Ziegel geht, wär mir das egal, aber wenn für die gesamte Deckung bzw. das Unterdach nicht gewährleistet wird, dann hört sich die Gaudi auf
Ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass das stimmt, was mir der Fachmann da hinsichtlich Gewährleistung sagt
