Aufbau Fundament, Bodenplatte & BKA - Seite 5 teilen
1.12.2024 -16.1.2025    87 Antworten    17 Autoren 87 2025-01-16T13:28:30+01:00    6 Empfehlungen
  •  ichbauauch
01.12.2024
93
wir planen (aus Kostengründen) eine Teilunterkellerung und ich stelle mir gerade die Frage, wie ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit berücksichtigen kann.
Aktuell geplanter Aufbau (KG, EG):
2024/20241201487143.png
2 Fragen dazu:
 - Ist es normal, dass die XPS Platten oberhalb des Fundaments liegen? Wenn ja, kommt da vermutlich keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in Frage.
 - Würdet ihr den EG Boden im gesamten Bereich mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] versehen, also auch auf der Bodenplatte, oder nur bei der Unterkellerung? Die Bodenplatte hat im nicht unterkellerten Bereich 15cm.
  •  ichbauauch
13.1.2025  (#81)
Achtung, nicht Nutzfläche (zumindest wenn ich den Begriff richtig interpretiere), ich habe alles anhand der Außenmaße gemessen (damit die größere Bodenplatte auch berücksichtigt ist). WNF im Keller ergeben sich ca. 56m2 mehr.
Trotzdem kaum zu schlagen...
  •  llpauli
13.1.2025  (#83)
ichbauauch schrieb: BKA müsstest du direkt in die Betondecke reingeben. Ich bin mir nicht sicher, ob das in einer Schüttung auch richtig funktioniert.
Das dachte ich anfangs auch, bis ich die Fotos von der Flow30 Webseite gesehen habe:
https://www.flow30.de/img-flow30/bka-altbau.jpgBildquelle: https://www.flow30.de/img-flow30/bka-altbau.jpg
und
https://www.flow30.de/img-flow30/bka-altbau2.jpgBildquelle: https://www.flow30.de/img-flow30/bka-altbau2.jpg
Da frage ich mich welches Material das ist und was man für den Aufbau der FBH FBH [Fußbodenheizung] darüber bedenken muss.
Anscheinend ist es möglich, aber ob es im Altbau so für die FBH FBH [Fußbodenheizung] sinnvoll ist?
  •  ichbauauch
13.1.2025  (#84)
Danke für die Einschätzung, bin noch am Grübeln ob wir das zusätzlich investieren.
  •  christoph1703
13.1.2025  (#85)
Belagsfertig kostet ein m² wohl ungefähr 2000€ aktuell? Du würdest für deine 56m² ungefähr ein Viertel davon zahlen. Ich würde sagen das Geld ist gut angelegt.
Würde ich füe eine entsprechende Werkstatt sofort zahlen.
  •  Denon
16.1.2025  (#87)
llpauli schrieb:
Die Decke zwischen OG und Dachboden ist eine Holzdecke. Gibt es hier eine einfache Möglichkeit eine Kühlung von oben zu realisieren?
Ziel entsprechend flow30 zu planen.
Ich hatte beim DG auch Angst, dass es mir zu warm wird und habe mir eine Deckenheizung anbieten lassen. Die Klimadecke (So Rigipsplatten mit kleinen Löchern, dahinter die Heizschlangen) 27 m2 für Heizung und Kühlung wäre auf rd. 6.000 € gekommen. bei diesem Angebot für 193m2 FBH FBH [Fußbodenheizung] 9.600€ als Vergleich.
Ich hab dann normale FBH FBH [Fußbodenheizung] gemacht und als Vorsorge Rohre in die Wand gegeben, damit man mal bei Bedarff ein Klima-Split-Gerät aufstellen kann.
Werde ich nicht benötigen - die Aufsparrendämmung hat einen U-Wert von 0,12 erzielt und es wird im Sommer auch nicht zu warm im DG.
https://www.steinbacher.at/produkt/steinothan-120-silent/
Nächstes Thema: Fassadendämmung
