Deckenstaerke
26.11.
-28.11.2024
6 Antworten
5 Autoren
Ich hab 45cm (25 Beton, 20 Bodenaufbau) -> weniger wäre wegen der Unmengen an Schläuchen und auch dem Zentralstaubsaugerrohr definitiv nicht mehr gegangen. Bei 15cm blieben bei mir nur 3cm für Rohre übrig! Mein Bodenaufbau: 2cm Bodenbelag 7cm Heizestrich 3cm Rolljet 8cm Schüttung |
Danke fuer die Rueckmeldung, dann werd ich ein paar cm mehr einplanen. Bodenbelag ist Parkett nehm ich an? Aja, beim Dach suche ich auch noch einen ungefaehren Wert. 50cm fuers Dach inklusive Daemmung sollte sich ausgehen, denke ich? |
Also bei der Decke meine ich klassisches Dach mit Tonziegel, Unterdach, Sparrendaemmung. |
15cm geht nur gut, wenn alle Abflussrohr auf der Decke darunter verlaufen, z.b. Kellerdecke. Mit Abflussrohre würde ich mindestens 18cm machen, wobei die bereits angesprochen 20cm sicher besser wären! |
Wir haben 2005 mit 20cm Beton und 25cm Bodenaufbau gebaut. In den 25cm Bodenaufbau wurden zusätzlich zu Strom, Sanitär und Staubsauganlage auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Wickelfalzrohre inkl. Schalldämpfer (DM160) verlegt. |
Wir haben 20cm Beton und 20cm Fußbodenaufbau, trotz großer Spannweiten war dies kein Thema. Es muss halt etwas mehr Bewehrungstahl in die Decke. Fliesen/Parkett 1,5cm Estrich 6 cm Rolljet 3 cm Ausgleichsschüttung 9,5cm Die 20cm erscheinen Sehr viel, aber mit Elektro- und Sanitärleitungen kommt man hier schnell ans Limit. Wenn auch noch Staubsauganlage und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant ist, sind die 25cm von @opa12 vermutlich vernünftig gewählt. Wenn die Trittschalldämmung oder sogar der Estrich unterbrochen ist, dann kann sich das in Form von Schallübertragung bzw. Rissen im Estrich äußern - würd ich nicht riskieren. SG |
