Betontreppe Justierschraube teilen
26.11. -3.12.2024    2 Antworten    2 Autoren 2 2024-12-03T19:22:31+01:00
  •  RomT
26.11.2024
Hallo liebe Forums-Experten,
Ich habe hier in einem Thread darüber gelesen, dass die Stufenhöhe einer Betontreppe mit Hilfe von Justierschrauben ausgeglichen wurde. Leider ist der Thread aber schon geschlossen weshalb ich hier meine Frage platziere ...
Die Justierschrauben findet man ja grundsätzlich mit 6mm Durchmesser und verschiedenen Längen. Bei meinen bisherigen Recherchen bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass das Unterkopfgewinde dieser Schrauben immer gleich lang ist - so ca 25mm, unabhängig von der Schraubenlänge.
Nun zu meiner Frage / meiner Problematik ....
Ich benötige zum Ausgleichen der Treppe eine 12mm starke Platte - das Unterkopfgewinde würde sich somit also einen guten Zentimeter in den Dübel schrauben.
Die Frage ist nun ob das Unterkopfgewinde dann im Dübel festsitzen würde (so wie in der Holzplatte) oder ob man die Schraube zum justieren wieder rausschrauben kann?
Ich weiß schon ... "einfach ausprobieren" ist DIE Lösung aber 50 oder gar 100 Stück Schrauben zu kaufen um das ganze auszuprobieren ist mir etwas viel.
Danke schon mal für Reaktionen!
Ich würd einfach direkt neben den Dübellöchern eine 1cm-Distanz beim Einschrauben beilegen... beim Justieren kriegst die eh wieder raus 😉
edit: Du brauchst insgesamt 12 mm Ausgleich? Dann bringt dir meine erste Idee recht wenig... eventuell kann man es mit einer Kleberbettung anstelle der Schrauben lösen
  •  RomT
3.12.2024  (#2)
Danke für deine Antwort!
Wahrscheinlich ist das wirklich die einfachere Lösung.
Nächstes Thema: Tondach: Creaton Balance oder Wienerberger A11
