Tiefenbohrung: Soletemp jetzt schon -4°C erreicht - Seite 4 teilen
22.11.2024 -17.2.2025    68 Antworten    18 Autoren 68 2025-02-17T17:21:46+01:00    1 Empfehlungen
  •  wienerperger
22.11.2024
69
Hallo Zusammen,
grad mal die Heizsaison quasi angekratzt, bin ich mit den Soletemperaturen schon relativ niedrig (?) am Weg, hier mal ein Screenshot aus dem Myuplink:
Erreichte kurzfristig Sole aus -4°C, habe die Begrenzung auf -6°C gestellt.
2024/20241122836346.png
Mein Setup:
KNV 1156-6, Greenwater 300l, 140m Tiefenbohrung mit Simplexsonde (lt. geol. Gutachten ca. 65W/m Entzugsleistung, reiner Fels gleich nach 2m = ca. 9kW), Heizlastschätzung  bei ca. 6kW; erste Heizsaison mit kleinen noch offenen Wärmebrücken an den Laibungen (gefüllter Ziegel, wird noch gemacht!), Außentemp war nur um 0°C
Die "Taktung" von gestern war ein Fehler von mir, hatte das 3Wegeventil zum Poolwärmetauscher (Indoorpool!) hin fälschlicherweise zugedreht und erst später bemerkt, "Alarmabstellung Hochdruck" ;)
was ich bemerke ist, dass ich relativ schnell ins negative komme, dann aber auch wieder relativ schnell steige, wenn die Kompressorfrequenz wieder etwas runter geht. Mit dem Solevorlauf bin ich noch stets im positiven Bereich.
Habe hier im Forum schon gelesen, dass es wohl bei TB schneller geht ins negative zu kommen und dass es sich eher wie ein Gummibandl verhält, im Gegensatz zu den "heißeren" RGKs ;)
Wie weit kann ich mit dem Rücklauf bzw auch Vorlauf noch runtergehen? Sieht hier jemand ein Problem, da diese Temperaturen jetzt schon auftreten?
Besten Dank!
WP
danke, das bestätigt die prospektdaten (leider)...
wienerperger schrieb: obwohl ich hier mal im Forum glaube gelesen zu haben, Wärme nach unten zu schicken, sei wie das Meer aufwärmen zu wollen, indem man reinbrunzt^^
wie immer gibt es hier nur eine richtige antwort: 'es kommt darauf an'...
efh eher nein
grundwasserstrom nein
fels eher ja
dichtgepackte großanlage ja
Übrigens läuft deine WW WW [Warmwasser] Bereitung mit Greenwater leider immer noch komplett grottig. Denn 1x WW WW [Warmwasser]-Ladung pro Tag ist das erreichbare Ziel, nicht 4-5x am Tag so wie jetzt.
Muss wirklich mal die richtigen Threads dazu zusammensuchen. 🤔
EDIT: z.B. so wie hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-06pc-optimieren-takte-immer-noch-sehr-hoch/80970_2#848237
Aber wichtig dazu ist erst mal die ganzen "Auto" Einstellungen rauszunehmen (also zumindest im Menü BW). Und bei fix gesetzter manueller Leistung im BW Betrieb kann man sich dann mit der HU Pumpe (GP1) spielen.
  •  cacer
dyarne schrieb: ..
__________________
Im Beitrag zitiert von wienerperger: obwohl ich hier mal im Forum glaube gelesen zu haben, Wärme nach unten zu schicken, sei wie das Meer aufwärmen zu wollen, indem man reinbrunzt^^
efh eher nein
meine idee ging dahin, wenn man schon grenzwertig entzieht, daß man dann durchs passive kühlen einem längerwährendem auskühlen entgegenwirkt.
also dem temperaturtrichter um die sonde die möglichkeit gibt, sich schneller (bzw überhaupt) wieder zurückzubilden, nicht darum dort energie für den winter zu speichern.
aber nur eine idee von einem unwissenden :D
  •  Ulairi
cacer schrieb: meine idee ging dahin, wenn man schon grenzwertig entzieht, daß man dann durchs passive kühlen einem längerwährendem auskühlen entgegenwirkt.
Machen das nicht manche beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so?
Im Winter am Ende der Heizsaison nochmal, zB die Garage, dazuzuschalten, damit im Sommer länger gekühlt werden kann.
Und im Sommer am Ende der Kühlsaison nochmals mehr aufdrehen, damit man länger im Plus ist in der Heizsaison?
  •  derLandmann
Hab ich auch schon mal gemacht (Garage am Ende dazu), konnte aber nicht wirklich einen Unterschied im Sommer feststellen. Zusätzlich geht dann nochmal mehr Strom flöten. Hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
  •  cacer
Nenene.
Nicht um kurzfristig zu speichern.
Um die Sonde dauerhaft zu schützen.
Ne überlastete Bohrung kann über die Jahre unbrauchbar werden, wenn der Untergrund nicht genug nachliefern kann.
Mein Gedanke war halt durch passive kühlung die Jahresbilanz positiv zu halten.
Aber wie gesagt : da bin ich sehr unwissend.
Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] taut der Garten bis Herbst eigentlich immer wieder auf, auch bei Vergewaltigung.
Ich prügle meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon recht ordentlich wegen meinem durstigen Haus, und die Soletemperaturen halten sich im Sommer - vielleicht dadurch? - eigentlich recht lange sehr gut, nämlich ziemlich niedrig. Anfang September hab ich dann so 15+°C, welche dann im Herbst für Traum-AZen von 10 sorgen.
Aber ich kann es nicht quantifizieren.
  •  wienerperger
17.2.2025  (#68)
dyarne schrieb: danke, das bestätigt die prospektdaten (leider)...
Was sind die Prospektdaten? Umwälzpumpe unterdimensioniert? (140m TB mit ca. 10-15m Anbindungslänge)
ds50 schrieb: Übrigens läuft deine WW WW [Warmwasser] Bereitung mit Greenwater leider immer noch komplett grottig. Denn 1x WW WW [Warmwasser]-Ladung pro Tag ist das erreichbare Ziel, nicht 4-5x am Tag so wie jetzt.
Ja das hatte ich auch am Schirm aber mal ignoriert... Hatte aber bereits die Leistung auf 4kW begrenzt; die Zieltemperaturen werde ich noch nach unten korrigieren auf 34 / 42 °C
cacer schrieb: Um die Sonde dauerhaft zu schützen.
eigentlich sollte mein Loch 9kW bereitstellen können. Da es aber kompletter Schieferfels ist und sich die Soletemperaturen "rasch" erholen, denke ich könnte noch die Umwälzpumpe den Flaschenhals bilden...
Nächstes Thema: MyPV ELWA, Gleichstrom Heizstab Erfahrungsbericht
