« Innenausbau & Einrichtung
Pax Korpus mit eigenen Türen teilen
14.11.2024 -30.10.2025    16 Antworten    9 Autoren 16 2025-10-30T23:00:16+01:00
  •  MPP33
14.11.2024
16
Hat das schon jemand gemacht?
Hab die Garderobe mit Pax Schränken (Korpus) vollgepackt, ging sich super aus mit 11cm Spalt zur Wand. Letztere sollten verkleidet werden und der Spalt oben (21cm) soll ebenfalls verkleidet werden.
Jetzt siehts sch*** aus wenn seitlich 11cm sind und oben 21
Gedanke:
- Türen 10cm länger machen, dann bleiben rundum 11cm zum verblenden (+ der Spalt ober dem Korpus hinter den verlängerten Türen natürlich auch)
- Wenn man die Türen anfertigen lässt kann man gleich für die Verkleidung das gleiche Material nehmen (keine Farbabweichung)
Meine Sorge: IKEA Pax Türen sind ein Span/MDF/HDF Rahmen mit in der Mitte vermutlich Waben-Presspappe, incl. Verpackung 8,85kg
Wenn ich die gleiche Fläche in 19mm Spanplatte rechne komm ich auf flotte 15,5kg pro Tür.
Drauf kommen noch die zusätzlichen 10cm = 16,2kg - also doppelt so viel.
Gibts Erfahrungswerte ob der Pax Korpus das mit 4 Scharnieren aushält oder kann ich dann die Türen alle 3 Monate einstellen weils den in alle Richtungen biegt?
  •  Dirm
Hi, früher waren die Türen aus Pressspan und die halten seit über 10 Jahren bei uns.
Inkl Scharniere.
  •  MPP33
15.11.2024  (#2)
Grad noch geschmökert, gibt ja andere Türen auch noch. Die 120€ Eichenfurnier Tür wiegt lt. Verpackungsangabe auch um die 15kg, vermutlich volle Spanplatte unterm Furnier.
Damit sollte das kein Problem darstellen.
Alternative Türen gibt es auch von anderen Anbietern aber sind sehr teuer und natürlich auch schwerer. Selbiges gilt wenn du das beim Tischler machen lässt. Hätte auch kein Vertrauen dass die Bänder dass aushalten bei den aktuellen Pax "Sparplatten".
Hättest gleich alles mit Metod machen sollen. (siehe Ikea Hack Threads 😬)
  •  Bembel
Ich hab's umgekehrt gelöst: selbstgebauten Korpus auf original PAX Korpus gesetzt, um den Raum bis zur Decke aufzufüllen. Scharniere und Türen sind aus dem Ikea Sortiment. Die Türen habe ich mir im Baumarkt sauber auf die benötigte Länge sägen lassen und die Schnittkante mit Umleimer versiegelt.
Bei 10 bzw. 11 cm lohnt sich der Aufwand mit funktionierenden Türen natürlich nicht, aber als Blende würde ich so ein PAX Türblatt auch zersägen. Dann bekommst du exakt die gleiche Optik für wenig Aufwand und zu einem überschaubaren Preis.
  •  cc9966
Die Pax-Türen sind nach wie vor aus Vollspanplatten und nicht aus Waben. Es sind nur die Seitenwangen von PAX aus Waben. Ich würde Türen bei Ikea kaufen und auch mit zusätzlichen Türen die Spalten oben und seitlich verblenden. Schaut so am professionellsten aus, aber nur wenn die Türen mit ordentlicher Plattensäge geschnitten werden. Bauhaus schneidet Fremd-Material um 1 EUR pro Schnitt.
Hallo MPP33,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pax Korpus mit eigenen Türen
Ich würde mir den PAX Dreck sparen.
Ich bin mega enttäuscht von der Qualität die man da mittlerweile erhält. Fliegt bei uns in den nächsten Jahren im Schlafzimmer wieder raus, und anderswo hab ich mir mit dem Zeug erst garnicht angefangen. Kinder haben gleich Massivholzkästen bekommen.
Metod ist zwar auch nix tolles mehr, aber qualitativ immerhin noch ein kleines bisschen erhaben gegenüber PAX.
  •  ichbauauch
15.11.2024  (#7)
Ich habe folgende Lösung gerade per Zufall entdeckt (kannte ich selbst noch nicht):
https://www.ikea.com/at/de/cat/skytta-schwebetuerenschrank-system-55984/
Eventuell ist das was passendes bei dir wenn der PAX schon in einer Nische steht?
  •  MPP33
15.11.2024  (#8)
Seitenwangen Pax sind schwer und vollspan, hab sogar einmal gewogen und einen inzwischen 6 Jahre alten mit einem aktuellen verglichen, waren gleich.
Die Türen (zumindest die Forsand für 40€) sind viel zu leicht um voll zu sein was auch die Anleitung zum bohren der Griffe verrät - da gibts nur einen gewissen Bereich der gebohrt werden darf, sonst bohrt man in Luft.i
Die Tonstad Tür in Eiche wiegt 15kg (kosten aber auch 120€...), die dürft voll sein, die meisten anderen sind um die 7-8kg.
Insgesamt find ich Preis-Leistung beim Pax aber OK zumal er sich verändern lässt wie man es braucht.
Ich werd am Wochenende einmal ausmessen und beim Großhandel anfragen.
Zum Tischler geh ich nicht, die spinnen preislich... Da kauf ich mir vorher eine Festool Tauchsäge und machs selber.
Für eine rundum bekantete Tischplatte in 19mm mit ca. der Fläche einer Tür haben wir beim Bauhaus letztens unter 40€ gekauft. Die matt weiße Platte kostet 19€/m2.
Bei den Preisen zerschneid ich keine 40€ Pax Tür zumal ich mir schwer tun werd 10cm dranzuschneiden.
Gegen Bauhaus spricht, dass die nicht besonders gut sägen, ziemlich viele Ausrisse und die Kante war auch ok, aber nicht perfekt.
Edit: Hornbach hat einen Konfigurator. Die Tür in matt weiß fertig bekantet 10cm länger als IKEA 36€... Fehlen nur die Scharnierbohrungen, die können sie anscheinend auch machen bzw. ich kanns selbst.
Frage ist halt wieder die Schnittqualität.
Die 60er Seitenteile haben fix einen Wabenteil. Steht sogar in der Anleitung.
  •  cc9966
15.11.2024  (#10)
MPP33 schrieb: Seitenwangen Pax sind schwer und vollspan, hab sogar einmal gewogen und einen inzwischen 6 Jahre alten mit einem aktuellen verglichen, waren gleich.
Wenn beim auspacken Sticker auf den Seitenwangen kleben, die mit Symbolen erklären dass man beim Aufbau nicht auf die Seitenwangen drauf steigen bzw. drauf knien darf, so hat man definitiv jene mit Wabeneinlage. Da sind nur Spannplatten-Streifen im Bereich der Lochraster vorhanden und ich habe in den letzten Jahren keine anderen PAX-Schränke mehr bekommen.
Wenn man PAX als System mit mehrere Korpusse aufbaut, so kann man diesen Nachteil vernachlässigen, die Seitenwangen werden ja aufgedoppelt und es sind stabile Möbelverbinder-Schrauben beigepackt. Man muss halt wirklich penibel genau nach Anleitung arbeiten inkl. Festschrauben an die Wand.
Bei Fronten ist es mir neu, dass es hier auch welche mit Wabeneinlagen gibt, aber die ganz billigen habe ich ehrlich gesagt selbst noch nie gekauft. Bei Bauhaus würde ich niemals Fronten zuschneiden lassen, bei meinem Bauhaus werden die Kanten nicht gefräst sondern mit einer einfachen Kantenmaschine ohne Fräse aufgeleimt. Da sieht man dann immer auf einer Seite der Platte auch Ausfransungen von der Dekorschicht. Beim Hornbach in meiner Nähe hat die Kantenmaschine eine Fräse, welche genau so dünn oder dick wie eine normale Kante bzw. ABS-Kante benötigt vorher abfräst und daher sieht man keine Ausfransungen an der Oberfläche.  Dort habe ich nie Diskussionen über falsche Maße, weil der Mitarbeiter immer auf Absolutmaß die Platten zuschneidet, und sich das Maß auch beim ABS-Kantenauftrag seiner Maschine nicht ändert. Topfbohrungen für Scharniere sind schwierig im Baumarkt zu bekommen auf genau ein Abstandsmaß, dass diese in das Lochraster passen. Die Höhe der Topfbohrung wird dort nur oben und unten gemacht mit festen Abstand nach oben oder unten, wie es die Schablone (Maschinenanschlag) dort vorgibt. Da darf man dann die Montageplatten der Scharniere ausserhalb vom Lochraster neu bohren. Wenn man Blum-Scharniere mit integrierten Dämpfern hat, müssen die Topfbohrungen mdst. 12mm Tiefe haben und das kann bei einer 16mm-Platte und tieferen Zentrierstück des Topfbohrers sehr knapp werden.
Wer sich nicht um solche Details kümmern will und selbst Topfbohrungen machen kann, sollte sich das gründlich überlegen, der Preisvorteil vom Zuschnittplatten ist bei den halbwegs ansehlichen ABS-Kanten (die verdoppeln den Preis der Platte) auch nicht mehr attraktiv. Ich bin bei dem Thema Fronten im Baumarkt durch, hab mich schon zu oft geärgert.
  •  Karibu
Do it yourself-Anleitung 16.11.2024  (#11)
Andere Variante: PAX auf neue höhere Füße stellen, damit wandert der ganze Pax nach oben und du hast seitlich und oben und unten den gleichen oder ähnlichen Abstand zur eigentlichen Tür. Vorne unten dann genau so Blende drauf wie seitlich und oben und fertig.
  •  MPP33
25.10.2025  (#12)
Hier geht mal was vorwärts...
Kurzfassung:
Das Paket beinhaltet 4 Türen in Überlänge, komplette Verkofferung für den Schrank incl. Seitenwange in Türgröße, eine weitere Raumhohe Tür + Kleinteile für unsere Waschmaschinenniesche und 3 Einlegeböden aus Spanplatte für die Garage (0,6×2,7m)
Kosten: 466€...
Bei IKEA kosten allein die Türen (aus  Presspappe) 288€
2025/20251025133235.jpg
Kante in Tischlerqualität, nicht Baumarktfranselei...
2025/20251025880455.jpg
Scharniere von Blum hat mir dann der Postler vorbeigebracht, die kosten weniger als die Hälfte(!) von den IKEA Scharnieren die früher wohl mal Blum waren. Die wirken wertiger als die namenlosen IKEA Teile.
Jetzt noch bissl basteln.
  •  PVSTC
25.10.2025  (#13)
Wo hast du denn angefragt, lese oben nur "Großhandel"
  •  MPP33
25.10.2025  (#14)
JAF Zengerer in Graz.
Nachteil für den Privaten ist halt, dass man von den meisten Materialien wohl ganze Platten nehmen muss und da bei manchen sogar min. 10 Stk.
Nur das Standardweiß verkaufen sie wohl genau nach m²
Ich bin mit der Qualität aber zufrieden, ganz was anderes als die Tischplatte vom Bauhaus und es gibt nicht nur 16 sondern auch 19mm.
Nachteil vom selber machen: Nochmal 200€ beim Hornbach gelassen für Werkzeug und Kleinzeug 😅
Aber das verbuch ich einmal wie beim Autoschrauben auch unter "Werkzeug bleibt mir fürs nächste Mal, wenn ichs dem Tischler geb ises weg"
Allein für die Tür vor der Waschmaschine wären 1000€ fällig gewesen obwohls nur 4 Brettl sind.
  •  MPP33
27.10.2025  (#15)
Es geht voran.
Die obere Blende ist die später bei geschlossenem Kasten sichtbare.
Dahinter ist eine Blende damit man bei offenen Türen nicht ober dem Kasten reinschauen kann.
Links kommt als nächstes eine Blende die gleich breit ist wie die obere Sichtblende.
Gleichzeitig verstärkt der Träger dieser Blende (19mm Vollmaterial) die Seitenwand vom Schrank, damit mach ich mir (mehrfach verschraubt im Bereich der Scharniere) hinsichtlich Stabilität vom Korpus keine Gedanken.
Rechts fehlt noch eine vollflächige Wange bis zur Decke, damit ist der Abschluss hier nathlos und die Seitenwand wird ebenfalls verstärkt.
Von den PAX Schränken ist später bei geschlossenen Türen also nichts mehr zu sehen.
Das anpassen an Wände/Decke ist halt bissl Fummelei damit da nicht 5mm Spalt sind die ich mit Acryl zukleistern muss (das dann natürlich wieder reißt)
Ich frag mich nur ob ich in die Rückwand ggf. Lüftungsgitter einbauen soll damit die dahinterliegende Wand etwas belüftet wird.
Ist zwar (am Großteil) keine direkte Außenwand, aber dahinter liegt die unbeheizte Garage.
In den Mietwohnungen waren solche geschlossenen Ecken halt immer Schimmelhotspot Nr. 1, allerdings war das erste auch das Geburtshaus von meinem Urgroßvater und das zweite ein billiger Genossenschaftsbau aus 1996...
2025/2025102770074.png
  •  MPP33
30.10.2025  (#16)
Und noch das Ergebnis, funktioniert soweit.
Blum würde zwar 5 Scharniere empfehlen, geht aber auch so.
2025/20251030476935.jpg
Nächstes Thema: Fliesen auf Wandfarbe kleben
