« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Angebot Elektrotechnik teilen
  •  BarbaraB
9.11. - 16.11.2024
44 Antworten | 19 Autoren 44
Liebe Alle!
Wir haben ein Angebot für die Elektrotechnik bekommen (Herstellen Hausinstallation, neue Hauszuleitung inkl. Zählerplatz, Alarmanlage, Blitzschutz, Hauptverteiler, Jalousien Steuerung, Außenbereich) und ehrlicherweise ist es weit über unserem angepeilten Budget mit 90.000 Euro.
Das Angebot ist schön aufgegliedert und der Elektriker war sehr bemüht. Ist es ein realistisches Angebot und wir müssen Leistungen reduzieren oder weit überzogen? Bzw was könnte man weglassen, damit man deutlich runterkommen würde.
Kann jemand einen Elektriker empfehlen, der im Raum Mödling arbeiten würde?
  •  thohem
9.11.2024  (#1)
Der Elektriker allein will 90.000? Oder weit darüber?
Ich find alles über 30k (mit Mithilfe) für die geschilderten Leistungen als Wucher
  •  PV2023
solange man das Angebot bzw. den Leistungsumfang nicht kennt, ist es nicht beurteilbar.
Stell doch mal das Angebot hier rein, dann gibt es sicher mehr Antworten dazu und vielleicht auch Empfehlungen.
Vor alem wie groß ist das Haus, wenn ein Budget von € 90.000,- angepeilt ist?
  •  BarbaraB
9.11.2024  (#3)
Keller (Schalterleitung, Steckdosenleitung, Deckenauslass, Wandauslass) gesamt: 6.360 Euro
EG (Schalterleitung, Steckdosenleitung, Deckenauslass, Wandauslass, Bad: Ventilatorleitung, Wohnzimmer: TV und Netzwerkleitung): 11.300 Euro
OG (4Zimmer, 2 Bäder): 11.100 Euro
Jalousien Steuerung: 5.250 Euro
Leerverrohrung PV Anlage: 700 Euro
Blitzschutzanlage: 6.000 Euro
Sprechanlage: 650 Euro
Wärmepumpe (Thermotstaleitung, Heizung anschließen): 3.300 Euro
Sicherungskasten: 6.409,50 Euro
Netzwerkkasten: 1.173 Euro
Alarmanlage: 4.900 Euro
Hausanschlusskasten/Zählerkasten/Zuleitung: 3.935 Euro
Außenbereich: 8.210 Euro
Allgemein: 3.380
  •  BarbaraB
9.11.2024  (#4)
Die gesamte WNF beträgt 180 m2.  Das Angebot vom Elektriker inkl MWst. beträgt insgesamt ca. 90.000 Euro. Sind mehr Informationen erforderlich?
  •  christoph1703
9.11.2024  (#5)
Da kommen mir ein paar einzelne Positionen sehr teuer vor, ohne jetzt den genauen Umfang zu kennen.
Wärmepumpe anschließen ist eine Sache von 30 Minuten wenns hoch hergeht. Außenbereich ist auch viel, aber vielleicht habt ihr da auch viel geplant.
Leerverrohrung für die PV muss auch recht kompliziert sein um den Preis.
Zum Vergleich, wir haben ein Angebot um 18k€ für ein Haus mit ca 160m² ohne Keller. Allerdings ist da nur die Basisinstallation dabei, also ohne Alarmanlage, Blitzschutz, Netzwerk und Hausanschluss.
  •  thohem
9.11.2024  (#6)
Puh.....der Typ ist ja geil.
Ist das inkl stemmen, zuwerfen usw?
BarbaraB schrieb: Wärmepumpe (Thermotstaleitung, Heizung anschließen): 3.300 Euro
Das sind original 2 Kabel ziehen, anklemmen, fertig. Wucher
BarbaraB schrieb: Außenbereich: 8.210 Euro
Sind da Baggerstunden auch dabei? Was verlegt er denn alles im Garten? Also im Normalfall hat man halt eine Stromleitung raus zur Gartenhütte oder so. Kostet den Schlauch und das Kabel plus die Durchführung, also maximal 500€.
Hol dir andere Angebote, das ist eine Frechheit
  •  sudo
9.11.2024  (#7)
Vielleicht sollt ich hauptberuflich Wärmepumpen anschließen...
Habt ihr schon ein zweites Angebot beauftragt?
Frag mal den Eli was zB bei der Wärmepumpen Position dabei ist, würd mich interessieren.
Was bedeutet "Jalousie Steuerung"? Welches System?
  •  BarbaraB
9.11.2024  (#8)
@christoph1703 : darf ich fragen bei welchem Elektriker ihr das Angebot eingeholt habt?
  •  BarbaraB
9.11.2024  (#9)
@thohem : Werden wir machen. Deswegen auch die Frage ob es vielleicht Empfehlungen für NÖ Region Mödling gibt.
Außenbereich: Arbeitszeit: 25h, Schalterleitung u.P. 2x, Steckdosenleitung u.P. 4x, Wandauslass 5x, Schalterleitung a.P. 2x, Steckdosenleitung a.P. 3x, Erdkabel (60 und 40lfm), RDS Dichtstopfen,5x
  •  BarbaraB
9.11.2024  (#10)
@sudo
- Jalousiensteuerung u.P. verlegt (15x) inkl. Taster
- Jalousiensteuerung für 14x Rolläden inkl 1x Zentraltaster (inkl. Relais Verteilereinbau)
und
Wärmepumpe:
Thermostatleitung up verlegt inkl. Thermostat und anschließend (Magnetventiel nicht inkludiert), Heizung anschließend inkl. Intbetriebnahme und Material Heizungsanlage (nach Aufwand Abrechnung)
  •  PV2023
Auch beim Wohnzimmer "TV und Netzwerkleitung"
Um den Preis muss schon ein super Fetter, toller TV dabei sein
  •  PV2023
bei vielen Positionen hat man den Eindruck als wäre es ein "Abwehr Angebot"
Geht zu anderem Elektriker und fangt von forne an, ohne das letzte Angebot zu erwähnen.
  •  Lu1994
Allgemein: 3.380
Also bei den Preisen allein für Netzwerk komm ich am Wochenende zu dir und schließ dir alles an und würde mit Material je nachdem was alles in den Netzwerkschrank soll wsl auf die Hälfte kommen 😳
Nein im Ernst vergiss den Elektriker und such einen anderen
Ihr solltet auch überlegen was ihr selbst machen könnt/wollt, Leitungen verlegen kostet richtig Geld, weil da viel Zeit reinfließt und das kann jeder mit 2 Linken, der Elektriker soll euch entweder einen Plan erstellen, oder mit euch im Rohbau markieren wo was hinkommt, wenn er leiwand ist birgt er dir am Wochenende sogar sein Werkzeug, sonst hald Boels oä
Nur mal ein Beispiel, der Außenfühler der Heizung ist der Fühler selbst der mittels 2 Adern mit der WP WP [Wärmepumpe] verbunden wird, sprich du bohrst außen 2 Löcher für Dübel, schraubst das Außenthermostat an, bohrst ein Loch nach drinnen fädelst das Kabel ein und ziehst es bis zur Heizung, das gleiche bei den Fühlern und Pumpen, beschrifte alle Kabel und führe sie bis zur Steuereinheit (oder schließe alles gleich selbst an, die Schaltpläne sind nicht komplex und bei der Inbetriebnahme wird auch nochmal alles kontrolliert) wofür der Elektriker da 3,3k verlangt ist mir schleierhaft 😂
Bei der Sprechanlage wäre noch interessant was er da anbietet, schlussendlich sind Doorbird, Metzler etc ganz easy mittels LAN Kabel anzuschließen und werden wsl hochwertiger sein als das was dir angeboten wurde, kostentechnisch wirst gleich bleiben hast aber was professionelles daheim
  •  christoph1703
9.11.2024  (#14)
Das war der, mit dem die Fertighausfirma zusammenarbeitet. Den Namen hab ich leider nicht parat. Ein Oberösterreicher jedenfalls.
  •  Dirm
Such dir einen Elektriker ausm Burgenland oder Wien. Stehen eh immer wieder Autos auf der Straße. Die paar Mödlinger Elektriker verdienen wohl mit ihren Stammkunden fürs Glühbirne wechseln soviel, dass sie bei Neukunden entweder 100% draufschlagen oder halt nicht.
Gleiches gilt hier für die Installateure.
  •  Lu1994
Installateur unterschreib ich sofort, Speckgürtel ist ein rotes Tuch
Installateur Mauerbach 70k für neue Heizung nach Hochwasser
Krems 31k
Ähnliches damals beim Hausplan
  •  baustoff
Das Angebot ist jenseits von gut und böse. Haben bei wesentlich mehr Fläche, deutlich weniger bezahlt. Wieso macht ihr kein KNX?
  •  Bauherrjoe
BarbaraB schrieb:
Wärmepumpe:
Auch wenn es nicht gefragt wurde aber, hast du eine Einzelraumregelung?
Thermostat und Magnetventil, das hört sich verdächtig an.
  •  BarbaraB
10.11.2024  (#19)
@baustoff : Darf ich fragen welchen Elektriker ihr genommen habt? Was ist KNX?
  •  GKap
10.11.2024  (#20)
BarbaraB schrieb: Was ist KNX?
KNX ist DER Standard für Smarthome und Gebäudeautomatisierung! Genormt, gibt es seit Jahrzehnten, mit mehreren hundert Herstellern weltweit.
Dazu noch die Beleuchtung mit DALI (auch ein Standard, der in KNX integrierbar ist) und du bist am Stand der Technik! Siehe auch https://www.knx-smarthomes.at/.
Das ist dann die Oberklasse, und selbst da sind die genannten 90000 EUR bei weitem überzogen! Auch die echt vergoldeten Taster wären da noch drin....
Gruß
GKap
  •  thohem
10.11.2024  (#21)
Wenn man es denn braucht, so ein Smarthome.
Wenn du nichtmal weißt, was es ist, dann würd ich eine stinknormale Installation anstreben. Ist auch weit billiger. Ich hatte ein Smarthome und hab beim neuen Haus bewusst keines gemacht. Steuerung für WP WP [Wärmepumpe], KWL, PV usw. ausgenommen, die sollen und müssen smart sein. Ich brauch aber keine Rollosteuerung oder irgendwelche Lichter die ich porgrammieren kann. Muss aber eh jeder selber wissen ob es einem das Wert ist oder nicht
