unsere erste PV Anlage und solar.web teilen
26.10. -3.11.2024    21 Antworten    10 Autoren 21 2024-11-03T14:34:17+01:00
  •  kouku
26.10.2024
21
Liebe Community, es ist vollbracht, und eine PV Anlage samt Speicher wurde bei uns montiert.
9,xx kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung], ein 16er Speicher und ein Fronius Wechselrichter.
Über Solar.web können wir schön mitschauen was so passiert.
Für uns als völlige Laien auf dem Gebiet ergeben sich nun aber ein paar Fragen zu dieser App, bzw. der Steuerung allgemein.
Man sieht zb, dass die PV Anlage Strom produziert, vielleicht einen Teil auch in den Speicher lädt, aber auch einen Teil ins Netz einspeist scheinbar. Und das obwohl der Speicher so gut wie leer ist.
Oder Obwohl scheinbar der Speicher so gefüllt wäre, dass man damit den aktuell Verbrauch decken könnte, wird ein Teil aus dem Netz bezogen.
Wisst ihr vielleicht warum das so ist?
Und nun die Frage nach den Einstellungsmöglichkeiten: Gibt es welche? Wenn ja wie?
Mir schwebt zb sowas vor wie: Sagen bis wohin max. entladen oder beladen wird etc. etc.
Danke euch!
  •  TomF79
Da die Ansicht nur alle 20 Sekunden aktualisiert wird kann es bei Lastwechsel des öfteren zu seltsamen Werten kommen die angezeigt werden, keine Sorge.
  •  stefan4713
27.10.2024  (#2)
gehn wir davon aus, dass der fronius smartmeter korrekt montiert ist, und du bei einer 9,xx kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] anlage einen gen24 8.0 montiert hast, dann kann die be/entladeleistung des speichers vlt. nicht mitgehn und schickt den überschuß trotz batterieladung ins netz?
ist bei unserem setup auch immerwieder so
umgekehrt natürlich auch  ´- entladeleistung reicht nicht aus um den bedarf zu decken und strom vom netz wird bezogen
  •  kouku
27.10.2024  (#3)
Also 8.9 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] (20 Module zu je 445) mit einem Symo Gen 24.0 Plus und 16.6 kw Speicher.
Die App ist mir ja ein Rätsel...
Wo sieht man den aktuellen Ladezustand?
Und kann man irgendwas überhaupt einstellen?
  •  Cyber83
Nicht im solar.web sondern am wechselrichter direkt.
Http://ip-des-wechselrichters
  •  derLandmann
Fronius hat einen YT Kanal auf dem findest du alle Infos ausführlich erklärt
  •  stefan4713
27.10.2024  (#6)
bist du dir sicher, dass du im solarweb angemeldet bist?
handyapp oder homepage
und is scho selbsterklärend - sonne=deine pv-produktion, blau=dein stromverbrauch, grün=deine batterie und links unten das netz raus/rein je nachdem ob überschuß oder nicht
2024/20241027323975.png
  •  kasandi
Einstellungen geschehen großteils in Solar Start
  •  kouku
Mit der App wären Speichereinstellungen möglich?
  •  sixmich
Wenn du am Speicher was einstellen willst musst du das direkt am Wechselrichter machen. Im Solarweb ob App oder Webportal geht das nicht.
Standardmäßig (WLAN)wäre das: 192.168.250.181
Bei mir finde ich ihn aber auch unter einer anderen IP.
Je nachdem was der Router für eine IP Adresse vergeben hat.
Das sieht dann so aus:
2024/20241030785530.jpg
(Sieht ähnlich wie solarweb aus, ist aber anders)
Hier kannst du dann sofern du die Logindaten hast die Einstellungen vornehmen.
In ein paar Monaten wird das dann durch Fronius ECA erweitert und du kannst in Solarweb die Einstellungen vornehmen.
Schöne Grüße, Michael
  •  kouku
30.10.2024  (#10)
Was ist ECA?
Hab jetzt die ip rausgekriegt.
Die login Daten von "Customer" hat wahrscheinlich der PV Installateur?
Weil so sieht man nur die Übersicht wieder, die du gezeigt hast.
  •  sixmich
30.10.2024  (#11)
Das Passwort kannst dir selber vergeben, wenn du der Besitzer der Anlage bist.
Dazu gehst du ins solarweb -> Einstellungen -> Komponenten -> dann zum Wechselrichter wo du unter "Aktionen" das Customer Passwort zurücksetzen kannst. Nachdem du das gemacht hast, kannst du dein neues Passwort festlegen.
Danach kannst im Batteriemanagment am Wechselricht die Einstellungen vornehmen.
  •  kouku
Danke!!
Mir ist noch eine Frage eingefallen, nachdem wir derzeit wie bei einem Computerspiel den ganzen Tag vorm Handy sitzen und den Strom verfolgen :D
Mit den 16er Speicher schaffen wir es gerade noch autark zu sein.
Ich frage mich nur ob der Stromverbrauch in der Nacht normal "hoch" ist.
Der liegt scheinbar immer um die 500W (laufend, also wenn ich in die App schaue beim Schlafen gehen zb) Wie ist das bei euch so?
Es laufen Heizung, 3 Kühlschränke ein Gefrierschrank.
  •  satking
3.11.2024  (#13)
kouku schrieb:
Danke!!
same same
eher so 600W
bin da auf der bequemen seite
  •  Gemeinderat
3.11.2024  (#14)
Bei uns ohne Heizung sind es 250-300 Watt.
Kühlschrank, LAN-Switches, Starlink.
Heizung würde sowieso viel mehr ziehen (800 Watt).
Klingt also alles ganz normal (und wir haben nur 10 kWh Speicher):
2024/20241103829308.jpg
  •  kouku
Danke für eure Erfahrungen. Dann liegt das eh halbwegs im Normalbereich.
Die App is unser neues Hobby derzeit. Und zudem Stromsparen. Absolut lustig, wenn man bedenkt, dass jetzt der Strom "gratis" ist. Aber ich hab so eine Freude wenn wir die 98/99% Autarkie schaffen :D
  •  Gemeinderat
3.11.2024  (#16)
Geht mir genauso...
Aktuell 1 kW von der PV (15,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W). Stark bewölkt. Heizung und Rest brauchen 1,5 kW.
Speicher 20% also 1,3 kWh nutzbar noch (7% Puffer Rest).
Wird spannend ob es den solaren Turnaround schafft, bevor der Speicher leer ist :P
Seit März habe ich in jedem Monat 2 kWh, im Oktober 9 kWh, Netzbezug gehabt. Ein tolles Gefühl.
  •  Fauwee
3.11.2024  (#17)
kouku schrieb: Absolut lustig, wenn man bedenkt, dass jetzt der Strom "gratis" ist.
Gratis ist er ja nicht. Du bekommst ja Geld fürs einspeisen, welches du jetzt verlierst. Aber auf jeden Fall besser als zu kaufen.
Wir haben ca. 200Watt pro Stunde in der Nacht. Ein Kühlschrank, ein Tiefkühlschrank und Netzwerkschrank (50 Watt). Heizung braucht ca. 15 Watt, die Klimaanlagen ca. 10 Watt im Standby.
Hallo kouku,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: unsere erste PV Anlage und solar.web
  •  Gemeinderat
3.11.2024  (#18)
Und vergesst nicht, dass ja die Netzgebühren 2025 steigen sollen - und entsprechend ist das dann auch wieder relativ viel "Ersparnis".
  •  kouku
Pro Monat nur 2kwh Bezug? Wow genial! Das haben wir derzeit am Tag.
  •  Gemeinderat
3.11.2024  (#20)
Das war in den Frühlings- und Sommermonaten und ist sogar FALSCH (sorry).
Es war etwas mehr - die PV kam Ende März:
2024/2024110314770.png
Im Oktober waren es schon wieder mehr und der November wird wohl auch kaum mehr zulassen, dafür ist der Speicher zu klein und die solaren Erträge nunmehr zu gering.
Heute bewölkt... Speicher auf 50% - 1 kW kommen noch vom Dach.
Das heißt spätestens morgen früh war es das (da heizen wir wieder morgens, weil Schule/Arbeit).
  •  satking
3.11.2024  (#21)
streiche "pro stunde"
dann passts
Nächstes Thema: Speicher für Fronius WR und Fragen
