unsere erste PV Anlage und solar.web
26.10.
-3.11.2024
21 Antworten
10 Autoren
Da die Ansicht nur alle 20 Sekunden aktualisiert wird kann es bei Lastwechsel des öfteren zu seltsamen Werten kommen die angezeigt werden, keine Sorge. |
gehn wir davon aus, dass der fronius smartmeter korrekt montiert ist, und du bei einer 9,xx kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] anlage einen gen24 8.0 montiert hast, dann kann die be/entladeleistung des speichers vlt. nicht mitgehn und schickt den überschuß trotz batterieladung ins netz? ist bei unserem setup auch immerwieder so umgekehrt natürlich auch ´- entladeleistung reicht nicht aus um den bedarf zu decken und strom vom netz wird bezogen |
Also 8.9 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] (20 Module zu je 445) mit einem Symo Gen 24.0 Plus und 16.6 kw Speicher. Die App ist mir ja ein Rätsel... Wo sieht man den aktuellen Ladezustand? Und kann man irgendwas überhaupt einstellen? Danke! |
Nicht im solar.web sondern am wechselrichter direkt. Http://ip-des-wechselrichters |
Fronius hat einen YT Kanal auf dem findest du alle Infos ausführlich erklärt |
bist du dir sicher, dass du im solarweb angemeldet bist? handyapp oder homepage und is scho selbsterklärend - sonne=deine pv-produktion, blau=dein stromverbrauch, grün=deine batterie und links unten das netz raus/rein je nachdem ob überschuß oder nicht |
Einstellungen geschehen großteils in Solar Start |
Mit der App wären Speichereinstellungen möglich? |
Wenn du am Speicher was einstellen willst musst du das direkt am Wechselrichter machen. Im Solarweb ob App oder Webportal geht das nicht. Standardmäßig (WLAN)wäre das: 192.168.250.181 Bei mir finde ich ihn aber auch unter einer anderen IP. Je nachdem was der Router für eine IP Adresse vergeben hat. Das sieht dann so aus: (Sieht ähnlich wie solarweb aus, ist aber anders) Hier kannst du dann sofern du die Logindaten hast die Einstellungen vornehmen. In ein paar Monaten wird das dann durch Fronius ECA erweitert und du kannst in Solarweb die Einstellungen vornehmen. Schöne Grüße, Michael |
Was ist ECA? Hab jetzt die ip rausgekriegt. Die login Daten von "Customer" hat wahrscheinlich der PV Installateur? Weil so sieht man nur die Übersicht wieder, die du gezeigt hast. Danke! |
Das Passwort kannst dir selber vergeben, wenn du der Besitzer der Anlage bist. Dazu gehst du ins solarweb -> Einstellungen -> Komponenten -> dann zum Wechselrichter wo du unter "Aktionen" das Customer Passwort zurücksetzen kannst. Nachdem du das gemacht hast, kannst du dein neues Passwort festlegen. Danach kannst im Batteriemanagment am Wechselricht die Einstellungen vornehmen. |
Danke!! Mir ist noch eine Frage eingefallen, nachdem wir derzeit wie bei einem Computerspiel den ganzen Tag vorm Handy sitzen und den Strom verfolgen :D Mit den 16er Speicher schaffen wir es gerade noch autark zu sein. Ich frage mich nur ob der Stromverbrauch in der Nacht normal "hoch" ist. Der liegt scheinbar immer um die 500W (laufend, also wenn ich in die App schaue beim Schlafen gehen zb) Wie ist das bei euch so? Es laufen Heizung, 3 Kühlschränke ein Gefrierschrank. |
same same eher so 600W bin da auf der bequemen seite |
Bei uns ohne Heizung sind es 250-300 Watt. Kühlschrank, LAN-Switches, Starlink. Heizung würde sowieso viel mehr ziehen (800 Watt). Klingt also alles ganz normal (und wir haben nur 10 kWh Speicher): ![]() |
Danke für eure Erfahrungen. Dann liegt das eh halbwegs im Normalbereich. Die App is unser neues Hobby derzeit. Und zudem Stromsparen. Absolut lustig, wenn man bedenkt, dass jetzt der Strom "gratis" ist. Aber ich hab so eine Freude wenn wir die 98/99% Autarkie schaffen :D |
Geht mir genauso... Aktuell 1 kW von der PV (15,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W). Stark bewölkt. Heizung und Rest brauchen 1,5 kW. Speicher 20% also 1,3 kWh nutzbar noch (7% Puffer Rest). Wird spannend ob es den solaren Turnaround schafft, bevor der Speicher leer ist :P Seit März habe ich in jedem Monat 2 kWh, im Oktober 9 kWh, Netzbezug gehabt. Ein tolles Gefühl. |
Gratis ist er ja nicht. Du bekommst ja Geld fürs einspeisen, welches du jetzt verlierst. Aber auf jeden Fall besser als zu kaufen. Wir haben ca. 200Watt pro Stunde in der Nacht. Ein Kühlschrank, ein Tiefkühlschrank und Netzwerkschrank (50 Watt). Heizung braucht ca. 15 Watt, die Klimaanlagen ca. 10 Watt im Standby. |
Hallo kouku, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: unsere erste PV Anlage und solar.web |
Und vergesst nicht, dass ja die Netzgebühren 2025 steigen sollen - und entsprechend ist das dann auch wieder relativ viel "Ersparnis". |
Pro Monat nur 2kwh Bezug? Wow genial! Das haben wir derzeit am Tag. |
Das war in den Frühlings- und Sommermonaten und ist sogar FALSCH (sorry). Es war etwas mehr - die PV kam Ende März: Im Oktober waren es schon wieder mehr und der November wird wohl auch kaum mehr zulassen, dafür ist der Speicher zu klein und die solaren Erträge nunmehr zu gering. Heute bewölkt... Speicher auf 50% - 1 kW kommen noch vom Dach. Das heißt spätestens morgen früh war es das (da heizen wir wieder morgens, weil Schule/Arbeit). |
streiche "pro stunde" dann passts |
