Speicher Wucher! teilen
11.10. -16.10.2024    19 Antworten    10 Autoren 19 2024-10-16T09:49:00+02:00    6 Empfehlungen
  •  dlex
11.10.2024
25
Wegen der schwachen Einspeisepreise überlege ich doch meine Huawei Sun2000 10,53kWp PV-Anlage um eine Speicher (Luna 14/15kWh, oder auch einen günstigen anderen Speicher: Vorschläge welcome!) zu erweitern.
Den findet man bei seriösen online-Händlern (ditech, e-tec.at) für ca. €7100,-. Mein PV-Installateur will mir folgendes weißmachen:
"Der Günstige liegt bei 6600€ da ein Kauf ohne UST nicht möglich ist. Lieferung kommt aus dem Ausland(meistens Polen), somit kein Garantie Anspruch vom Generalimporteur.
Bei uns kostet der Speicher 9300 (kommt aus einer Österreichlieferung und hat somit auch Garantie)
Abzüglich der Förderung kostet der Speicher 6300€ wenn Sie ihn bei mir kaufen.
Sie sind nicht der erste mit diesem Vorschlag, aber ich kenne zig Fälle wo der Kunde einen defekten Akku entsorgt lassen muss und keine Garantie bekommt."
Hat er recht oder ist dass nur BS?
Hier im Bgld. würde ich 30% Landesförderung bekommen. Ich hab eher den Eindruck dass der Installateur den Preis künstlich erhöht und damit praktisch die Förderung selber kassiert.
Wie seht Ihr das?
  •  christoph1703
11.10.2024  (#1)
Auf Garantie hat man sowieso nie einen Anspruch. Die muss der Händler oder Hersteller freiwillig gewähren.
Gewährleistung ist dagegen EU-weit einheitlich gesetzlich geregelt und gilt demnach auch für Polen. Da geht es aber darum, wo der Händler sitzt, egal woher die Ware kommt. Wenn du von einem österreichischen Händler kaufst (was bei den beiden von dir genannten der Fall ist), kann der die Ware auch aus Neuseeland importieren und steht trotzdem für Gewährleistungsansprüche gerade.
  •  ck
11.10.2024  (#2)
Ja, aber die Garantie kann er verlieren.
  •  dlex
11.10.2024  (#3)
und was sagt ihr zu dem Preis? Ich verstehe dass der Inst. was drauf schlägt. Aber 32%(!)
  •  dlex
11.10.2024  (#4)
Was heisst "kann"?
  •  christoph1703
11.10.2024  (#5)
Entweder du bekommst eine Garantie oder nicht. Das steht in den Garantiebedingungen, die du vorher lesen solltest (gilt immer, nicht nur bei Auslandskäufen). Unter Umständen steht da drinnen, dass die Garantie nur in bestimmten Ländern gilt. Dann verlierst du sie aber auch nicht, sondern bekommst sie gar nicht erst 🤷‍♂️
  •  ck
11.10.2024  (#6)
dlex schrieb:
Was heisst "kann"?
Sofern die Vorgensweise beim Kauf tatsächlich den Garantiebedingungen widerspricht.
  •  drkstl
11.10.2024  (#7)
der lügt dich an ... Such dir einen anderen Elektriker, der dir das günstig installiert und kauf den Speicher selber.
  •  sir0x
Wo siehst du den 15kWh Speicher bei etec oder ditech um 7100€? Netto vl. aber du musst ja Steuer bezahlen und bei den zwei Shops kostet er 8499€
Bei den Shops, wo ich immer kaufe, kostet der 15kWh (3x5) 7700€ und der 14 (2x7) 6900€ inkl. Steuer.
Da die Dinger da ja eigentlich nur aufgebaut und zusammengesteckt werden müssen, brauchst den Elektriker eigentlich eh nur fürs Prüfprotokoll.
  •  dlex
11.10.2024  (#9)
und welche Shops wären das?
  •  bfroemel
11.10.2024  (#10)
Hoffe die Lage ist jetzt besser, aber Anfang des Jahres konnte ich kein Unternehmen in meiner Nähe finden, welches mich den Speicher selbst besorgen hätte lassen u. nur installiert hätte.
(Für die meisten vermutlich einfach unpraktikabel/unvernünftig, aber ich habe schlussendlich den Huawei Speicher trotzdem selbst besorgt (ohne Umsatzsteuer zusammen mit einer ausreichenden Anzahl von PV Modulen nach Vorgabe des BMFs), und alles selbst als reine DC Erweiterungen an die vom Fachunternehmen errichtete Anlage angeschlossen. Habe bei einem österreichischen Endkundenhändler PV-24 (eben wegen d. Gewährleistung im Innland, die auch super funktioniert hat, da eines der PV Module zerbrochen ankam u. anstandslos getauscht wurde) der von Krannich-Solar bezogen hat eingekauft, und den Herstellergarantiestatus des Speichers geprüft ( https://app.huawei.com/escpportal/pub/wechat.html?Language=en&appName=escp&buType=2 ). In nächster Zeit möchte ich zwecks Absicherung (Versicherung) die Gesamtanlage von einem Elektriker prüfen lassen, also sofern ich jemanden finde.
Für mich persönlich eine bisher sehr viel leistbarere Lösung, wo ich viel über die bei PV Anlagen eingesetzten Technologien, Montage, Verkabelungen, etc. lernen konnte. Gleichzeitig war der eigene Zeitaufwand hoch und ich trage das (für mich persönlich vertretbare) Risiko, bei Problemen (inkl. worst-case, falls z.B. der Speicher abbrennt...) alleine dazustehen.)
Hallo dlex,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Speicher Wucher!
Hallo bfroemel, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Andreas90
12.10.2024  (#11)
Bin ich der einzige, aber 30% ist doch der gängige Aufschlag für Material finde das eigentlich recht fair
  •  sir0x
12.10.2024  (#12)
solarvic.at (Österreich)
inutec-int.com (Deutschland)
30% bei 7000€, nur für eine ggfls. Garantieabwicklung find ich schon sehr heftig.
  •  MinusPol
12.10.2024  (#13)
Was so mancher für eine (vermeintliche) Garantie so alles auf sich nimmt.
Es glaubt doch wirklich niemand wirklich, daß es im (vermeintlichen) Garantiefall dann so einfach zum Ersatz einer kaputten Anlage/diverser Reparaturen/und und und kommt. Jeder Betrieb wird sich aus der Haftung schleichen wollen, Gerichte entscheiden lassen, vielleicht in Konkurs sein........und so weiter. Deshalb hab ich mir als Laie das notwendige Wissen angeeignet,  alles selbst gemacht, gekauft wo es billig war und mich nicht durch Schein-Garantien überreden lassen, sündteure Anlagen/Speicher von sogenannten Fachbetrieben, die in Wirklichkeit jeden halbwegs arbeitswilligen als "geschulte Fachkraft" verkaufen, maßlos überteuert installieren zu lassen.
6
7
  •  dlex
12.10.2024  (#14)
Danke für Eure Einschätzungen. Ich würd mir den "Einbau" des Speichers schon selber zutraun. Mal sehen... Für den Moment haben wir die Entscheidung verschoben. Nachdem wir demnächst den Benziner gegen ein E-Auto tauschen werden und ich den PV-Überschuss ins Auto laden werde bzw. auf SPOT-Tarif ummelde und dann bei Niedrigpreis lade - lassen wir das Thema vorerst.
  •  sir0x
12.10.2024  (#15)
Für die Nutzung eines Spottarifes kann aber ein Speicher auch nützlich sein, damit bruchst du dann nicht auf die Spitzen morgens und abends achten
  •  andi102
12.10.2024  (#16)
Ja, Förderungen werden gern aufgeschlagen, weil viele nicht mehr nach dem Preis fragen und das Hirn ausschaltet wenn sie Förderung hören.
Hab gerade ein ähnlichen Thema wegen einem Wärmepumpentausch. Würde zwar 10k Förderung bekommen, selbst der Energieberater hat gesagt, sie schlagen derzeit ordentlich drauf. Ich habe die Installateure vor Angebotsstellung höflich darüber informiert, dass sein Angebot nicht das einzige sein wird, seitdem ist es verdächtig ruhig geworden. Das ist für mich nicht weiter schlimm, weil für mich zahlt sich der Tausch nur aus, wenn ich ein faires Angebot bekomme. Und rund 20k für einen simplen Gerätetausch ist mir zu teuer (wirtschaflich, da die alte Pumpe noch eine Restlebensdauer hat)
  •  dlex
13.10.2024  (#17)
danke. das ist mir klar. aber, mit dem budget muss noch einiges andere erledigt werden. da ist der speicher grad nicht das wichtigste. aber, mal schauen.
  •  Cyber83
15.10.2024  (#18)
mal so ganz nebenbei: die garantie und ggf. eine reklamation muss nicht der elektriker übernehmen, der das installiert.
eine mail von EFT (den servicepartner für BYD batterien) an mich als privatperson, wie ich damit umgehen soll, wenn ich eine reklamation nach den 2 Jahren habe und mein installierender elektriker nicht greibar ist:
Guten Tag,
wir arbeiten mit Service-Pauschalen.
- Die Pauschale für den Tausch von Modul / BCU (inkl Prüfung nach Checkliste) beträgt 150 Euro netto.
- Für den Tausch des gesamten Speicherturms beträgt die Pauschale 230 Euro netto (inkl Prüfung nach Checkliste).
also, solltest du probleme mit einem im netz gekauften speicher haben: jeder elektriker, der mit EFT dann zusammenarbeitet, bekommt (einen teil) der für ihn anfallenden kosten ersetzt.
solltest du innerhalb der BYD garantie ein problem haben kannst dir immer noch einen elektriker auf stundenbasis leisten - um 3000€ dann auch öfters - und hast dann immer noch verhandlungsspielraum mit dem "EFT zahlt auch etwas" im ärmel.
  •  dlex
16.10.2024  (#19)
danke für die infos!
Guten Tag,
Nächstes Thema: PV Projekt Outdoorküche/Brennholzhütte
