KNV 1156 - Unerklärliche Verdichterneustarts - Seite 3
7.10.2024
-13.2.2026
56 Antworten
20 Autoren
5 Empfehlungen
Ist noch so. Stand 4.7.5 an der S1256. |
du hast in der sache natürlich recht. dramen sehen anders aus. ich denke in dem fall kommt mehr zusammne. wir haben vor 10 jahren beim Richard 3007 die erste modulierende 1x55-06 PC eingebaut. damals gabs noch nichtmal die software dazu zum wärmemengenzählen, die wurde an dieser anlage feldgetestet. wir habn damals seriös diskutiert ob eine modulierende sole-wp sinnvoll ist oder man bei der on/off bleiben sollte. die frage ist beantwortet. wir haben in der folge die parameter aufpoliert und die anlagen so richtig zum fliegen gebracht. oft im kampf gegen werksparameter & servicetechniker... seit ein paar jahren ist hier leider viel rückschritt bei dieser serie zu erkennen, oft 1 schritt vor & 2 zurück. siehe auch myuplink... das jetzt eine tägliche kalibrierung mit zwangsstopp kommt ist aus der historie heraus einfach enttäuschend. relevanter ist aber sicher bsplw daß hersteller wie Stiebel, Heliotherm ohne dauerbeheizung des inverters auskommen. dort funktioniert die thermostatische steuerung, sodaß innenaufgestellte wp nach erststart das ganze jahr lang keine einzige stunde auf der kurbelgehäuseheizung verbraten... |
Auch wenn etwas OTOT [Off Topic] - heißt das, du bist eher ein Fan von Stiebel? Wir stehen gerade vor der Entscheidung KNV 1157 (falls es sich ausgeht) oder Stiebel WPE-I HK Premium. Die Leistung würde in beiden Fällen passen, wobei die KNV mit einer höheren Kühlleistung angegeben ist. Emotional (Anbindung an HomeAssistant und co) gefällt mir die KNV besser, aber ich habe zunehmend den Eindruck, dass Stiebel vielleicht doch die bessere Wahl wäre. |
Also bei mir ists auch mit neuster Firmware noch so dass die S1156 alle 12h kurz Pause macht. In wie weit das ein Problem für die Haltbarkeit oder Effizienz ist kann ich nicht wirklich qualifiziert beurteilen aber ich halte es für plausibel, dass diese 2 Takte/Tag in der Heizsaison schlicht nicht relevant sind. Das wären bei einem halben Jahr Heizsaison 7300 Takte in 20 Jahren und da sprechen wir noch von Warmstarts. Ansonsten bin ich mit der WP WP [Wärmepumpe] gerade in der zweiten Heizsaison und mega zufrieden! Die Steuerung, das Menü, die Anbindung über Modbus TCP und die Integration ins Smarthome sind schon ein Traum. |
Kosmetisch und trotzdem nervig ist, daß der 12h-Zyklus sich immer nach dem Start dranhängt. Der Neustart wandert jedes Mal um 5 Minuten weiter - in meine schönen WW WW [Warmwasser]-Fenster. |
Ich hab die S1156 jetzt 13 Monate in Betrieb und gesamt 760 Verdichterneustarts. 2 pro Tag aber durchgehend, also nicht nur in der Heizsaison. Wieviele Starts übers Jahr waren bei der S1x55 so üblich? |
Habe sie seit 27.11.2024 in Betrieb. Insgesamt sind es 595 Verdichterneustarts. Die 2 Restarts sind schon relevant. Mag sein, dass es für den Verdichter an sich kein Problem ist, aber der ständige Abfall der GM ist deutlich spürbar, speziell bei starken Minustemperaturen. Beispiel: ![]() Bei mir hatte es in der Nacht vom 08.01. auf den 09.01. -8,3°. Der 12stündige Restart wird erzwungen und das hat zur Folge dass es zu einem relativ rasanten Abfall bei den GMs kommt. Das wiederum verursacht nach dem Restart eine unnötig hohe Verdichter-Frequenz, weil der die negativen GMs wieder aufholen muss. Wenigstens kaschieren sie das Problem nicht einfach weg in dem sie in der Zeit die GMs einfach blockieren. Finde das aber schon leicht problematisch. Edit: Und wie @manuon schon sagt - ich komme von einer 16 Jahre alten on/off Vaillant. Meine AZ übers gesamte Jahr incl. WW liegt bei 6,8 - gemessen mit einem externen Energiezähler. Bei der Vaillant war es realistisch um und auf bei 4-4,5. Ich kann gar nicht sagen, wie zufrieden ich mit der Maschine bin, auch bzgl. der Transparenz was die Daten betrifft. Ändert aber auch nichts daran, dass Themen wie die Verdichterneustarts dennoch andiskutiert gehören. |
Zu den 12h-Pausen etwas Neues. Seit dem Update auf 4.8.7 an der S1256-8 findet nur noch EINE Pause in 24h statt. Die 5-Minuten-Pause sieht im Beginn dieser Grafik länger aus. Ich hatte für den Test, ob die 2. Pause nicht zufällig im nächtlichen WW-Zyklus vergessen wurde, einen kurzen Neustart in einen anderen Zeitbereich gesetzt. Nein, es war kein Versehen, es sind nun 24h. |
Wurde die 5 Minuten Verschiebung bei der neuen Software berücksichtigt? |
Ja, berücksichtigt insofern sie weiter stattfindet. Bin gespannt, was bei Erreichen des WW WW [Warmwasser]-Fensters stattfindet. |
Habe gerade das Update durchgeführt. Irgendjemand im Forum hatte ähnlich wie ich das Problem, dass der BT7 Fühler am AUX nicht mehr gegangen ist. Das hat sich mit dem jetzigen Update auch erledigt. |
Das Verhalten, dass der VL VL [Vorlauf] (BT2/BT12) immer leicht höher als der berechnete ist und die GM dennoch weiterhin ganz langsam fallen trotz höherem BT2/BT12 ggü. dem berechneten VL VL [Vorlauf] wurde aber scheinbar nicht behoben. |
Kann ich nicht nachvollziehen oder verstehe ich dich falsch? VL IST > VL SOLL => GM steigend VL IST < VL SOLL => GM sinkend |
Mein VL VL [Vorlauf] ist immer ein Grad über dem berechneten. Zeigt sich aber nicht in den GM. - - - - - Ich weiß nicht mehr wo, aber ich hatte letztens geschrieben, daß der VL VL [Vorlauf]-Wert über gewisse Zeit eine Zickzack-Linie von 0,5K Sprüngen anzeigt. Wohl ein Quatisierungsfehler auf dem Weg vom Sensor bis zur grafischen Anzeige. Das hat sich auch erledigt. |
Hier z.B. |
eigenartigerweise sind so relevante Änderungen in den Versionshinweisen nicht beschrieben 🤷♂️ |
