Frage zum Netz OÖ Verbrauchsübersicht
27.9.2024
-31.7.2025
14 Antworten
6 Autoren
Servus, ich finde die meter codes auch sehr wenig sprechend. EG-Restnetzbezug Lieferung wieiviel hast du trotz EEG von deinem Lieferant bezogen EG-Anteil gemeinschaftlicher Erzeugung was wäre dir theoretisch gem. Aufteilungsschlüssel zugestanden vom der EEG Erzeugung EG-Eigendeckung gemeinschaftllicher Erzeugung was hast du tatsächlich aus der EEG bezogen EG-Eigenabdeckung gem. ERzeugung aus erneuerbarer Energie wieiviel "Ökostrom" hast du aus der BEG bezogen (bei BEG muss nicht alles erneuerbar sein ander als bei GEA/EEG) Zum Rest kann ich nicht sagen, da anderes Bundesland |
Dankeschön LG |
bei mir ist seit heute eine neue Ansicht im Portal "aufgetaucht"... (EEG) schaut jetzt so aus... den Reiter, Profile mit den auswahlmöglichkeiten gibt es nicht mehr..., (angeblich ein Upgrade am laufen..) schaut das bei euch so aus ? habt ihr evtl. Infos dazu ? |
interessant, wie sieht die Ansicht hinter dem Punkt "Energiegemeinschaft" jetzt aus? |
aktuell kommt eine Fehlermeldung = keine Daten, laut Netz O.Ö. arbeitet die IT daran |
so schauts jetzt bei mir hinter dem Punkt "Energiegemeinschaft" aus : ![]() |
Hallo Bei mir wird da noch gar nichts angezeigt !! 🫤🫤🫤 Ab wann soll das funktionieren ?? |
Bei mir ist der Button für die EEG auch wieder weg. |
hat schon funktioniert.., aktuell auch bei mir wieder weg, ich habe Netz O.Ö. bereits angeschrieben, wird wohl wieder die Standartantwort kommen.., "unsere IT arbeitet gerade daran"..., irgendwie passt alles schön zusammen, ( EDA-Portal , usw.) |
gut Ding braucht weil.., bei mir schauts seit heute so aus ![]() ![]() muss mir das erst in Ruhe ansehen, wie schauts bei euch da aus ? |
Bei mir sind die Werte völlig falsch. Bei der EEG steht bei mir die gesamte Einspeisung, somit ist der Wert fast doppelt so hoch. Tatsächlich hab ich in die EEG nur 152 kWh eingespeist. Netz OÖ Portal: ![]() EEG Neoom: ![]() |
NetzOÖ bietet ja nun seit Anfang Juli für Energiegemeinschaften eine Einspeiseübersicht an. Bei mir sieht dies z.B. für den Juli so aus: Meine Frage ist nun technischer Natur: Die Definition von L1, L2, etc. ist mir relativ klar (siehe auch Posting #10 unterer Teil) aber ich frage mich, wie es so unregelmäßig zu diesen Werten kommen kann (siehe dazu auch meine Juli-Werte). Gibt es hier eine schlüssige, technische Erklärung? |
instabile Datenbringung durch die SmartMeter. Sobald ein einzelner SM eines Teilnehmers in einem 15min Slot keine Werte liefert kann die gesamte Gemeinschaft nicht korrekt ausgewiesen werden und muss auf berechnete Werte ausweichen. Je größer eine Gemeinschaft umso wahrscheinlicher werden solche Lücken. |
Interessant. Danke. |
