« Fertighaus
Holzriegelbauweise eure Meinung... - Seite 7 teilen
9.9.2024 -22.8.2025    140 Antworten    31 Autoren 140 2025-08-22T21:34:26+02:00    6 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7
  •  Informatiker
09.09.2024
146
ich habe einige Foren bzgl. der Holzriegelbauweise gelesen und da es sich ja um Holz handelt ist diese Art der Konstruktion anfällig bei einem Wasserschaden (Schimmel, Pilze, etc.)
Ich plane nun selbst ein Holzriegelhaus (Kleingartenwohnhaus) via einem Anbieter zu bauen und bin hinsichtlich eines Wasserschadens verunsichert. (Manche meinen diese Bauten morschen innerhalb weniger Jahre weg.)
Nun habe ich mir auch noch einige Bsp. Baustellen z.b. für einen Dachgeschossausbau(zb. auf Gründerzeithäusern) in Wien angesehen, und dort wird eigentlich meistens eine Stahl oder. auch Holzkonstruktion als Träger verwendet der Rest ist eigentlich wie ein Holzriegel (sprich Holz + viel Dämmung, Dampfbremse, Gipskarton, Dachziegeln, Fenster, Spenglerarbeiten,...)
Dachgeschosswohnungen gelten in Wien, eigentlich als die teuersten Wohnungen und via Ziegel kann man ein Dachgeschoss nicht weiter ausbauen, da es dann wohl ein Problem mit dem Gewicht/Statik gibt.
Sicher Massiv hält Wasser besser aus, jedoch Holz ist in manchen Fällen einfach die beste Lösung. (Statik beim Dachgeschoss und im KG auch dünnere Wände da sie ja nur aus Dämmung bestehen...)
Wie sehen andere Leser in diesem Forum dieses Thema? Was sind z.b. Erfahrungen mit Holzriegel und Wasser? Wer wohnt in einem Dachgeschossausbau mit Holz, gibt es Probleme mit Wasser?
(Sorry, mir ist bewusst das es keine eindeutige Anwort gibt und diese Frage schon 100x gestellt wurde, jedoch haben mich einige Kommentare verunsichert und nun wollte ich nachfragen)
  •  PhilippG
19.5.2025  (#121)
Sieht doch gut aus (...und besser als bei mir damals...). Wegen dem Fugenband zwischen Bodenplatte und Betonsockel würde ich trotzdem fragen, da die Fuge ja unter der FFOK ist. Alles Gute!
19.5.2025  (#122)
Würde auch sagen, das wird hinhauen :) da sind schon ein paar dumme Fehler vermieden worden die garnicht selten auftreten.
  •  Informatiker
19.5.2025  (#123)
Bgzl. Fugenband habe ich gefragt das macht der Holzbauer, da der BM dort den Platz lässt und er dann dort anschließt... freu mich ja auch das endlich was weitergeht.
natürlich werde ich davon bilder machen und bin immer sehr dankbar für feedback....
  •  PhilippG
19.5.2025  (#124)
Meint er eh die Fuge zwischen Bodenplatte und Betonsockel?
Was du schreibst klingt für mich eher nach der Fuge zwischen Betonsockel und Holzriegel.
  •  Informatiker
19.5.2025  (#125)
Der Holzbauer meint die Fuge zwischen Betonsockel und Holz.
Wenn es noch ein Fugenband zwischen Betonsockel und Bodenplatte geben muss, werde ich nachfragen bzw. auch fotos davon machen. (Muss dort auch eines hin?)
die zwei längeren rohre die zur seite von der Bodenplatte gehen sind für einmal strom rein und einem strom raus in den garten.
  •  PhilippG
19.5.2025  (#126)
Naja, schlecht wärs nicht...
Es wird zwar wohl auch noch aussen abgedichtet aber wenn da etwas nicht passt und das Fugenband fehlt, dann kann dort Wasser rein.
  •  Informatiker
19.5.2025  (#127)
Ich vermute sie machen nur bitumen drüber, aber ich kann mal den vorarbeiter fragen wenn die Bodenplatte morgen gegossen wird...
die vorlage für mich war halt folgende, detailansicht (wobei wir keinen keller haben):
2025/20250519676304.jpg
daher vermute ich das sie dort nur bitumen drüber machen werden... höhstens es ist nicht nach önorm... aber ich habe keine ahnung ob es für diese baufuge vorgaben gibt?
  •  jakobneuh
19.5.2025  (#128)
So sieht das bei uns aus:
2025/20250519159829.jpg
In der Bodenplatte ist ein Fugenband eingelegt worden zum Sockel hin eingelegt worden.
Laut Polier ist das bei WU- Beton nicht unbedingt notwendig, aber kostet ja nicht wirklich was.
ist mMn eher als zusätzliches Sicherheit zu sehen, würde mich also nicht verrückt machen lassen.
  •  Informatiker
19.5.2025  (#129)
danke, hab mal beim vorarbeiter nachgefragt, ob sie noch ein fugenband vor dem betonieren reinmachen... und werd morgen in der früh gleich nochmal nachfragen...
wenn sie keines vorgesehen haben und es in keiner norm steht.... dann wirds wohl keines für mich geben...
aber wenn das nur die kirsche auf dem eis ist und es auch ohne funktioniert, bin ich beruhigt...
  •  Informatiker
19.5.2025  (#130)
Hätte noch eine Frage bzgl. den Boden, wie man auf folgenden Foto sehen kann scheint er sehr  lehmig zu sein... das bedeutet das genau für das haus, wasser, maßnahmen etc..
boden:
2025/20250519253365.jpg
20.5.2025  (#131)
jakobneuh schrieb: In der Bodenplatte ist ein Fugenband eingelegt worden zum Sockel hin eingelegt worden.
Wenn man es dicht haben will: Doch!
20.5.2025  (#132)
Also bei lehmigem Untergrund kann man halt mit keiner lokalen Versickerung rechnen.
Gibt's einen Regenwasserkanal oder einen Plan für einen Sickerschacht?
  •  Informatiker
20.5.2025  (#133)
bzgl. fugenband meinte der bm kann er keines reinmachen weil der sockel nur 15 cm hat, und zu schmal ist...
bzgl. boden und regenwasser, wir werden eben ca. 40-60 vom hang abtragen müssen, leider die schönere erde, hoffe man kann dann dem lehmboden auch etwas nachhelfen damit er besser wasser saugt (hab was von sand untermischen gelesen etc.) um das haus obwohl es nur auf einer bodenplatte steht wird es ein 40 cm schotterstreifen geben und wir werden eine drainage einbauen lassen, weiters gibt es im hinteren bereich schon einen sickerschacht den wir dann gleich nutzen werden...
  •  stefano
20.5.2025  (#134)
Informatiker schrieb: bzgl. fugenband meinte der bm kann er keines reinmachen weil der sockel nur 15 cm hat, und zu schmal ist...
Sollte sich mit einem niedrigen Fugenband trotzdem ausgehen.
  •  Informatiker
20.5.2025  (#135)
der sockel wird 15 cm breit und 30 cm hoch... also er meinte er ist zu schmal
  •  luxmoo
20.5.2025  (#136)
Informatiker schrieb: drainage einbauen lassen
Das auf jeden Fall gut planen lassen. Bei Lehm ist das nicht trivial und evtl eine Ausführung ohne Drainage sogar besser. Falls Drainage:
- nur starre Rohre verwenden
- Kontroll und Spülschacht an jeder Gebäudeecke!
Das ganze muss dann auch regelmäßig geprüft werden.
  •  jakobneuh
21.5.2025  (#137)
Informatiker schrieb: der sockel wird 15 cm breit und 30 cm hoch... also er meinte er ist zu schmal
mein Sockel ist auch 15cm breit, und 50cm hoch;
das sollte kein Hindernis sein.
  •  Informatiker
22.5.2025  (#138)
man muss schaun wie hoch der betonsockel wird, da wir mit dem holz über das außenniveau kommen müssen... im moment ist mal geplant 15cm breit und ca. 90 cm hoch, werde dann noch 2x bitum verlangen und klemmschelle für die fuge zwischen sockel zur bodenplatte und rundherum noch ca. 40 cm breiten und entsprechend tiefen schotterstreifen... was tut man nicht alles damit kein hangwasser/spritzwasser zum holzsockel kommt....
  •  Panorama
22.6.2025  (#139)
Die Fuge zwischen Bodenplatte und aufgehenden (Beton-)Wänden, entsteht dadurch, dass beides nacheinander gegossen wird. Dadurch entsteht eine Fuge. Diese entsteht auch bei der Verwendung von WU-Beton.
Ein Fugenband stellt eine einfache und kostengünstige Methode der Abdichtung dieser Fuge dar. Darauf sollte auf keinen Fall verzichtet werden.
  •  Informatiker
22.8.2025  (#140)
Hi,
ein kurzes Update, wir haben gerade den CLT-Rohbau gesetzt bekommen.
Welche Bänder sollten als Dampfbremse verwendet werden? zwischen CLT und Zellulosedämmung...
Wir haben im Moment die Siga Rissan-Klebebänder drauf, aber die sollten doch nur im Innenbereich verwendet werden? Im Moment haben wir keine Dämmung drauf, daher sind die seit ca. 1 Woche frei bewittert... ist dies ein Problem für die Klebebänder?
Welche wurden bei euren CLT Rohbau verwendet?
Nächstes Thema: ELK FTH Holzriegel 1993 / Wandaufbau, etc.....
