« Fertighaus
Holzriegelbauweise eure Meinung... - Seite 6 teilen
9.9.2024 -22.8.2025    140 Antworten    31 Autoren 140 2025-08-22T21:34:26+02:00    6 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7
  •  Informatiker
09.09.2024
146
ich habe einige Foren bzgl. der Holzriegelbauweise gelesen und da es sich ja um Holz handelt ist diese Art der Konstruktion anfällig bei einem Wasserschaden (Schimmel, Pilze, etc.)
Ich plane nun selbst ein Holzriegelhaus (Kleingartenwohnhaus) via einem Anbieter zu bauen und bin hinsichtlich eines Wasserschadens verunsichert. (Manche meinen diese Bauten morschen innerhalb weniger Jahre weg.)
Nun habe ich mir auch noch einige Bsp. Baustellen z.b. für einen Dachgeschossausbau(zb. auf Gründerzeithäusern) in Wien angesehen, und dort wird eigentlich meistens eine Stahl oder. auch Holzkonstruktion als Träger verwendet der Rest ist eigentlich wie ein Holzriegel (sprich Holz + viel Dämmung, Dampfbremse, Gipskarton, Dachziegeln, Fenster, Spenglerarbeiten,...)
Dachgeschosswohnungen gelten in Wien, eigentlich als die teuersten Wohnungen und via Ziegel kann man ein Dachgeschoss nicht weiter ausbauen, da es dann wohl ein Problem mit dem Gewicht/Statik gibt.
Sicher Massiv hält Wasser besser aus, jedoch Holz ist in manchen Fällen einfach die beste Lösung. (Statik beim Dachgeschoss und im KG auch dünnere Wände da sie ja nur aus Dämmung bestehen...)
Wie sehen andere Leser in diesem Forum dieses Thema? Was sind z.b. Erfahrungen mit Holzriegel und Wasser? Wer wohnt in einem Dachgeschossausbau mit Holz, gibt es Probleme mit Wasser?
(Sorry, mir ist bewusst das es keine eindeutige Anwort gibt und diese Frage schon 100x gestellt wurde, jedoch haben mich einige Kommentare verunsichert und nun wollte ich nachfragen)
17.5.2025  (#101)
@ Stromleitung/Leerrohr: Ein Wellrohr ist eben genau das: gewellt. Kann man also keine Ringraumdichtung einsetzen. Das würde ich ansprechen. Vielleicht ersetzt er es eh durch die Bodenplatte durch noch mit einem KG Rohr plus Mauerkragen, aber das wäre jetzt dann zu tun.
  •  Informatiker
17.5.2025  (#102)
Die Richtlinie kenne ich und will ich auch umsetzten. (verbunden mit einigen Mehraufwand, leider)
Bzgl. dem Bsp EinHausinWien hier ist die BoPla eh sehr schön über o. gleich etc. Außenniveau... da siehts bei mir tiefer aus ;)
  •  Informatiker
17.5.2025  (#103)
Also dieses Rohr wo die Wasserleitung durchgeht gehört dann eigentlich mit einem KG Rohr plus Mauerkragen ersetzt?
17.5.2025  (#104)
Aus meiner Sicht, ja.
Egal ob Wasserleitung oder Strom.
  •  Informatiker
17.5.2025  (#105)
ist dieses rohr dann nur für die wasserleitung oder kann dort auch strom hin oder muss es für den ein extra rohr geben? die abflussrohre passen? dort fehlt ja dann auch so ein mauerkragen?
17.5.2025  (#106)
Wo soll der Strom denn rein?
Wasserleitung und Strom müssen grundsätzlich Abstand haben zueinander.
Also generell sehr ich keine Leerrohre ins Haus... Wo kommen Leitungen für Wärmepumpe, Strom im Garten,... Denn hin?
Und gibt's tatsächlich nur einen Kanal?
Auch der muss im Übrigen einen Mauerkragen haben.
Gibt's einen Regenwasserkanal rund ums Haus?
  •  Informatiker
17.5.2025  (#107)
ich versuche die fragen via bildern zu beantworten:
hier das rohr in der mitte zur wp:
2025/20250517696504.jpg
2025/20250517112407.jpg
in den ecken die abflussrohre:
2025/20250517352068.jpg
  •  Informatiker
17.5.2025  (#108)
nochmal ein abflussrohr im eck:
2025/20250517776684.jpg
Für strom konnte ich noch nix entdecken... wo und wie sie den durchführen wollen werde ich dann heute mit der mail an den bm erfragen...
ja es soll ein traufenplaster ums haus geben... ich werde wenn das so ein schottersteifen ist auch noch eine drainage einbauen da ich im hinteren bereich im garten einen sickerschacht habe...
Als zusatzinfo kann ich noch schreiben weil das der hbm gefragt hat ob sie das rds-system verwenden bei der bopla -> ja (was auch immer das genau bringt bei wasser, strom und kanal durch die bopla?)
  •  PhilippG
17.5.2025  (#109)
Mauerkragen-> soll der Baumeister machen
Fugenband/Blech zwischen BoPla und Betonsockel -> Ist auch BM Arbeit (wird aber sicher sagen "des brauchma ned" -> ignorieren)
Wer macht denn überhaupt die Abdichtung?
Bzgl Durchführungen für Strom etc: du hast doch sicher einen Detailplan wo das alles drinsteht???? Baust du mit GU oder wer koordiniert das denn?
  •  Informatiker
17.5.2025  (#110)
Die Mauerkragen sind noch beim Material, also sollten sie auch verbaut werden.
BoPla und Abdichtung im Sockelbereich bis 10 cm unter holzschwelle der BM (eigene Firma)
Ansonsten habe ich das Projekt mit einer Holzbaufirma (Verkauf Blaue Lagune) gestartet und der macht halt nur das Holzhaus und die Planung und Bauaufsicht + eigene Firma Elektrik + eigene Firma Installateur + eigene Firma BoPla (BM) ich habe die Vorschläge(vom HBM) von fast allen Firmen übernommen außer die BoPla da habe ich eine andere Firma gewählt.
Ja es gibt einen Plan von der BoPla, werde mal schaun wo der Strom hin soll... koordinieren tut es eigentlich der HBM (also seine Bauaufsicht) jedoch da ich die BoPla eine andere Firma macht muss ich denen meistens alles weiterleiten... obwohl ich da auch mehr auf Kommunikation dränge...
  •  schurlmaster
18.5.2025  (#111)
Und welche Firma macht das Haus?
  •  Informatiker
18.5.2025  (#112)
Ansonsten habe ich das Projekt mit einer Holzbaufirma (Verkauf Blaue Lagune) gestartet und die macht halt nur das Holzhaus, die Planung und Bauaufsicht...
  •  christoph1703
18.5.2025  (#113)
Bauaufsicht impliziert irgendwie, dass da regelmäßig jemand vorbeikommt und schaut. Wenn du das im Vertrag stehen hast, sollte die Person unbedingt vor dem Beton kommen.
  •  Informatiker
18.5.2025  (#114)
sorry ist keine aufsicher... der titel ist bauleiter... bauaufsicht haben wir keine
wobei die firma, bisher mindestens 4 häuser (+ 1 Blockbohlenhaus welches nicht ganzjährig bewohnt wird) in unserer anlage gebaut hat und von denen hörte ich keine beschwerden, einer lebt seit ca. 8 jahren schon im haus und hat bisher keine probleme...
weiters gibt es noch ein objekt, was ich kenne, welches auch in einer kleingartenanlage steht in der nähe wo ich wohne und so bin ich auch auf diese firma gekommen, aber mit denen hatte ich keinen direkten kontakt, nur das haus gefiel mir von außen sehr...
+ 1 user aus diesem forum mit dem ich kontakt hatte und der hier schon länger aktiv ist, hatte auch von ihm einen tipp bzgl. bodenplatte (habe den dann nicht genommen, hatte aber direkt kontakt) er hat mich auf clt gebracht und selbst mit denen gebaut... haben auch den gleichen installateur...
ist natürlich alles keine garantie für mein projekt....
  •  christoph1703
18.5.2025  (#115)
Garantie gibts sowieso nicht, aber indem du dich selber mit den Sachen beschäftigst und nachfragst, kannst du sicher viele Probleme vermeiden.
In deinem Stadium sollten alle Leerrohre an den richtigen Stellen aus der Bewehrung rausschauen und mit Mauerkragen versehen sein. Das kannst du kontrollieren, ausmessen, schauen ob wirklich alles da ist. Die Höhe der Rohrenden außen noch nachmessen und im Plan vermerken, mit dem Fertigniveau vergleichen (bei Wasserleitungen) und Überdeckung prüfen. Dann sollte eigentlich alles passen und kann in Stein gegossen werden 🙂
  •  Informatiker
19.5.2025  (#116)
Morgen soll laut Arbeiter betoniert werden.
Hier noch ein paar Bilder, die Rohre haben nun Mauerkragen und das Wasserrohr wurde gewechselt... + es ist nochmal eine erding in der bodenplatte angebracht worden.
2025/202505192152.jpg
2025/20250519105043.jpg
2025/20250519857125.jpg
2025/20250519681229.jpg
  •  christoph1703
19.5.2025  (#117)
Schaut doch gut aus 👍 Sogar ein Mauerkragen an der Erdung, den haben wir bei uns vergessen...
Ist weiter unten auch noch ein Erder drinnen oder nur in der Platte? Idealerweise würden an allen Hausecken noch Erdungsdrähte rausschauen, wo man dann Fallrohre und Blitzschutz anschließt.
Alles Gute fürs Betonieren!
19.5.2025  (#118)
Es gibt ja ein Streifenfundament das mit vergossen wird. Da sollte aber idealerweise auch ein Erder drin liegen. Ja, aus der Platte rausführen wird auch häufig vergessen... *Hust*
  •  Informatiker
19.5.2025  (#119)
Ja Erdung ist im streifenfundament drinnen und erdungsdrähte schon dort auch noch raus.
  •  christoph1703
19.5.2025  (#120)
Na dann, Beton marsch!
  •  PhilippG
19.5.2025  (#121)
Sieht doch gut aus (...und besser als bei mir damals...). Wegen dem Fugenband zwischen Bodenplatte und Betonsockel würde ich trotzdem fragen, da die Fuge ja unter der FFOK ist. Alles Gute!
