« Fertighaus
Holzriegelbauweise eure Meinung... - Seite 4 teilen
9.9.2024 -22.8.2025    140 Antworten    31 Autoren 140 2025-08-22T21:34:26+02:00    6 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7
  •  Informatiker
09.09.2024
146
ich habe einige Foren bzgl. der Holzriegelbauweise gelesen und da es sich ja um Holz handelt ist diese Art der Konstruktion anfällig bei einem Wasserschaden (Schimmel, Pilze, etc.)
Ich plane nun selbst ein Holzriegelhaus (Kleingartenwohnhaus) via einem Anbieter zu bauen und bin hinsichtlich eines Wasserschadens verunsichert. (Manche meinen diese Bauten morschen innerhalb weniger Jahre weg.)
Nun habe ich mir auch noch einige Bsp. Baustellen z.b. für einen Dachgeschossausbau(zb. auf Gründerzeithäusern) in Wien angesehen, und dort wird eigentlich meistens eine Stahl oder. auch Holzkonstruktion als Träger verwendet der Rest ist eigentlich wie ein Holzriegel (sprich Holz + viel Dämmung, Dampfbremse, Gipskarton, Dachziegeln, Fenster, Spenglerarbeiten,...)
Dachgeschosswohnungen gelten in Wien, eigentlich als die teuersten Wohnungen und via Ziegel kann man ein Dachgeschoss nicht weiter ausbauen, da es dann wohl ein Problem mit dem Gewicht/Statik gibt.
Sicher Massiv hält Wasser besser aus, jedoch Holz ist in manchen Fällen einfach die beste Lösung. (Statik beim Dachgeschoss und im KG auch dünnere Wände da sie ja nur aus Dämmung bestehen...)
Wie sehen andere Leser in diesem Forum dieses Thema? Was sind z.b. Erfahrungen mit Holzriegel und Wasser? Wer wohnt in einem Dachgeschossausbau mit Holz, gibt es Probleme mit Wasser?
(Sorry, mir ist bewusst das es keine eindeutige Anwort gibt und diese Frage schon 100x gestellt wurde, jedoch haben mich einige Kommentare verunsichert und nun wollte ich nachfragen)
  •  christoph1703
31.12.2024  (#61)
Informatiker schrieb: Bzgl. Funk, würde gerne Leitungen so weit wie möglich vermeiden
Du sparst dir durch die Funkverbindung so gut wie nichts. L, N und PE braucht der Motor in jedem Fall. Ein "dummer" Motor (ohne Funksystem) hat einen zusätzlichen L für die Richtungsänderung. Das wars dann auch schon. Hat den Vorteil, dass du komplett herstellerunabhängig bist, wenn du die mal automatisieren willst oder was auch immer. Ein Austausch eines defekten Motors ist dann auch einfacher.
Warum möchtest du eigentlich Leitungen vermeiden?
  •  Informatiker
31.12.2024  (#62)
Bin leider totaler Laie...
Also nur eine Leitung zum Motor?
Ich mag eigentlich nicht so viele Löcher duch die CLT Wand machen und die Rollo via Funk von überall aus bedienen. (Brauche keine fixen Schalter)
Bzgl Motor Austausch, wie sollte man dann den Kasten einbauen? etc.
31.12.2024  (#63)
MalcolmX schrieb:
Abgesehen davon lass dir die Details professionell durch planen. Von Ziegeldetails auszugehen ist vorsichtig gesagt ungeschickt bis fahrlässig.
Hi,
@­MalcolmX: kannst du das bitte genauer erläutern?
Bzgl. Funk, würde gerne Leitungen so weit wie möglich vermeiden, und ab und zu ein Wechsel einer Batterie würde mich nicht stören.
PS: Meine Frage ist leider weiter offen: Wie sollte man am besten in so einem Holzhaus einen Rollokasten verbauen? Damit keine Wärmebrücke bzw. Freuchtigkeit reinkommt....
Genau das hab ich dir geschrieben.
Du musst DEINE Einbausituation im Detail darstellen.
Dafür hat man einen Planer. Sonst ist man der Dummheit der ausführenden Firmen ausgesetzt.
Durchs CLT musst du sowieso, denn der Motor wird den Strom nicht per Funk kriegen.
Ob das Kabel jetzt 3- oder 4 polig ist, ist doch völlig egal.
Normal geht von der Steuerung ein Kabel zum Motor und eines innerhalb von Haus zum Taster. Da hast du ja überhaupt nichts mit der CLT Hülle zu tun.
  •  Informatiker
31.12.2024  (#64)
Ok ich versuch es zu beschreiben...
Wand innen nach außen: Gipskartonplatten, 10cm CLT, 12 cm Zellulose, 6cm Holzfaserplatten, Silikonputz
Fenster: PVC + Funk Rollo
Nun frage ich mich wie man die am besten verbauen sollte, da es da leider auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt: Überputz o. Unterputz,....
Mein Wunsch: Würde gerne Löcher in der CLT Wand, wenn möglich vermeiden.
31.12.2024  (#65)
Um noch etwas weiter auszubilden:
Du hast normalerweise heute bei einem Neubau einen Einbaukasten.
Bei Raffstoren ist der meistens 16cm tief und 26-30cm hoch je nach Türelementhöhe. Dann hast du ein CLT und eine Dämmebene. Daraus muss der Fachplaner (oder von mir aus der Holzbauer wenn es in dem Projekt keine Planung gibt) ein Ausführungsdetail machen dass man dann vom Fensterbauer freigeben lässt.
Und die 4 gezeigten Details haben alle NICHTS mit einem CLT Bau zu tun und sind daher allesamt irrelevant
Ich glaube Stora Enso hat vernünftige Standarddetails auf der Homepage.
Wobei oftmals Standarddetails auf den Herstellerseiten einiges hinter dem Stand der Wissenschaft zurückhinken. Da gibt's immer noch Details wo unter dem Raffstorenkasten gerade Mal 3cm Dämmung sind. Mein Nachbar hat das gerade bei seinem Neubau so ausgeführt, immerhin mit Resol, aber trotzdem ein Wahnsinn.
31.12.2024  (#66)
Noch einmal, ein Loch bis zum Motor brauchst du, egal ob du Funk oder sonstwas machst. Der Motor braucht Strom, und der kommt nicht per Funk.
Abgesehen davon sind Rolläden heute eher schon ziemlich von Raffstoren abgelöst.
Es gibt keinen vernünftigen Grund für Funk.
Die meisten Steuerungen können ja dennoch per App gesteuert werden.
31.12.2024  (#67)
Hast du schon eine Idee wie hoch die Stürze sein sollen bei Fenstern und Türen?
Dann könnte ich theoretisch mal etwas hinkritzeln wie es aussehen KÖNNTE.
  •  Informatiker
31.12.2024  (#68)
Sorry für meine Fragen, wie gesagt bin Laie...
hab zwar Vorstellungen aber keine Ahnung was gut/schlecht ist.
1. Wieso haben Raffstores, Rollos abgelöst? Vorteile? Nachteile? Einbruchschutz?
2. Ja ich würde gerne nur das Stromkabel zum Motor legen und dann wie steuern? Mir wurde vom Holzbauer Funk vorgeschlagen... Welche Möglichkeiten gibt es da noch?
3. Hast du schon eine Idee wie hoch die Stürze sein sollen bei Fenstern und Türen? -> Ich kenne die Größe der Fenster... Ansonsten habe ich keine Ahnung wie diese in die Wand eingebaut werden...
Bin für Ideen u. Vorschläge offen, da ich die Fenster noch nicht bestellt habe.... Jedoch benötige ich leider auch immer Vor- und Nachteile eines jeweiligen Vorschlags... damit ich es verstehen kann ;)
Danke
31.12.2024  (#69)
Ich würde die Stürze immer so niedrig wie nötig machen, damit die Fenster die maximale Größe haben.
Wie schon geschrieben, eine gute Steuerung geht halt dann mit einer Steuerleitung zu einem Taster, kann aber auch per App gesteuert werden.
Sowas selber überlegen oder mit dem Elektriker... Der Holzbauer weiß davon nichts, sorry.
Wegen Raffstoren vs Rollos:
Rollos sind dann halt unten, und fertig.
Das kann im Schlafzimmer OK sein, aber im Kinderzimmer oder Wohnräumen will man nicht den ganzen Sommer absolute Dunkelheit.
Daher kann man mit Raffstoren dann Beschattung und Licht unter einen Hut bringen.
Es gibt auch noch Zipscreens die relativ häufig eingesetzt werden.
Einbruchsicherheit, dafür ist die Beschattung nicht da.
Ich kann dir relativ sicher sagen dass die 12cm Dämmenene plus 6cm Putzträger sehr auf der knappen Seite sind für sinnvolle wärmebrückenfreie Lösungen.
Da bleiben nur 2cm Dämmung, und das ist einfach zu wenig.
Und in einem Neubau einen Aufputzkasten, das würde ich wirklich nicht machen.
  •  Magnum2
31.12.2024  (#70)
Hätte nun eine Frage  zu den Rollokästen.
Wir werden PVC-Fenster verbauen mit Funk-Rollos, wie sollte man nun den Rollokasten am besten verbauen?
Am besten so, dass man sie nicht sieht, also keine Aufbaurollädenkästen, sondern unsichtbar. Dann am besten noch eine wartungsfreundliche Konstruktion. Ich kann von innen die ganze Rollädenmechanik reparieren oder Motoren tauschen. Ich dachte immer das ist nice to have das ich die im Winter wechseln kann ohne das mir kalt wird, aber mein Nachbar meinte seine seien nur von außen zugänglich, und das ist besonders blöd wenn es die im ersten Stock sind.
Zum Motor führt ein 4 adriges Kabel, L für rauf, L für runter, N und PE. Die kommen zu einer Steuerung. Ob die Steuerung via Funk oder Kabel angesteuert wird, ist eigentlich egal. Meine Steuerungen sind via Funk von Somfy, kann nichts schlechtes darüber sagen.
  •  Informatiker
31.12.2024  (#71)
Stürze: Da muss ich den Holzbauer vertrauen, wie er es einbaut...
Steuerung: Da werd ich mal den Elektriker Neujahrsgrüße senden und nachfragen, was es da noch gibt außer mit Funk und nur einem Stromkabel...
Schatten: Da würde ich innen auch noch etwas anbringen um das variabel zu gestalten zu können...
Rollo: Meine Frau will das auch als "Einbruchschutz" bzw. ist uns klar dass, wenn jemand will er überall reinkommt, man kann es aber auch ein bissi mühsamer/lauter gestalten... Und ansonsten ist es halt Schatten...
Dämmung: Es ist leider ein Kleingartenwohnhaus, da hat man keine dicken Wände... daher ist die Frage wie sollte man es sinnvoll einbauen?
31.12.2024  (#72)
Garnicht in der Konstellation.
Bau ein Holzriegelhaus...
  •  Mitleser
31.12.2024  (#73)
Informatiker schrieb: Schatten: Da würde ich innen auch noch etwas anbringen um das variabel zu gestalten zu können...
vergiss das bitte bei einem neubau. raffstores sind in >95% der fälle das mittel der wahl, insbesondere da es viele varianten gibt. mit raffstores hast du alles variabel, außenliegenden sonnenschutz und ein zumindest kleines hindernis für einen einbrecher.
Informatiker schrieb: Rollo: Meine Frau will das auch als "Einbruchschutz" bzw. ist uns klar dass, wenn jemand will er überall reinkommt, man kann es aber auch ein bissi mühsamer/lauter gestalten... Und ansonsten ist es halt Schatten...
raffstores machen es ebenfalls lauter und mühsamer für einen einbrecher. rollos haben außer in den schlafzimmern wirklich keinen sinn, dass haben die vorposter schon völlig richtig geschrieben.
  •  Informatiker
31.12.2024  (#74)
MalcolmX schrieb: Garnicht in der Konstellation.
Ich kann leider daran nichts mehr ändern... bzw. will ich nicht eine 1,5 cm OSB Platte als Dampfbremse haben ohne Installationsebene... (haben nur 78m2 Wohnfläche)
Bin aber für weitere Vorschläge offen und freue mich über Lösungen/Ideen...
  •  tomsl
31.12.2024  (#75)
Mitleser schrieb: raffstores machen es ebenfalls lauter und mühsamer für einen einbrecher. rollos haben außer in den schlafzimmern wirklich keinen sinn, dass haben die vorposter schon völlig richtig geschrieben.
Wir haben im gesamten EG Raffs und im OG überall Rollos. Würde ich jedes mal wieder so machen.
Ad Funksteuerung... Wir haben genau an einer Stelle die Schalter für sämtliche Raffs. Die gehen am Abend runter und am Morgen rauf. Im Sommer wird fallweise angepasst, da geht man vielleicht 2-3 mal hin, mit der neuen Terrassenüberdachung wird das vermutlich deutlich weniger. Funk- bzw. Smartsteuerung fände ich da Luxus.
  •  nala123
31.12.2024  (#76)
Kleingarten ist nun mal kompromissbehaftet, wir haben deshalb die Kästen aus der Fassade vorspringend, dann ist genug Platz um dahinter zu dämmen.
Optisch zwar vielleicht nicht mehr up-to-date, aber auch kein Weltuntergang.
Steuerung läuft bei uns über Shelly (WLAN), braucht aber auch eine Dose für den Empfänger.
Rollos würde ich auch nicht mehr machen, außer in reinen Schlafräumen. Empfehlung würde ich bei Raffstores allerdings nicht den Standard C-Behang sondern Retrolux Lamellen, damit kann man das Licht schon nochmal deutlich besser steuern, haben den direkten Vergleich im selben Raum (Wohnzimmer vs Küche) und bereuen die normalen in der Küche etwas.
  •  Informatiker
31.12.2024  (#77)
Ok also Überputz den Kasten montieren, damit man noch etwas Dämmung hat... bei dünnen Wandaufbauten wohl sinnvoller...
Gibt es da Probleme mit Feuchtigkeit via Regen? Bzw. unterschiedliche Materialien? Alu vs. PVC?
Habe auch mal kurz die KI gefragt und folgende Vor und Nachteile bekommen:
Der Unterschied zwischen einem Überputz-Rollokasten und einem Unterputz-Rollokasten bezieht sich darauf, wie der Rolladenkasten in die Wand integriert wird. Beide Varianten haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Hier sind die wichtigsten Aspekte im Vergleich:
1. Überputz-Rollokasten Definition: Der Kasten wird außen auf der Wand montiert und anschließend verputzt oder mit einem dekorativen Element versehen, sodass er sichtbar bleibt.
Vorteile:
  • Einfache Nachrüstung: Ein Überputz-Rollokasten lässt sich leichter nachträglich installieren, ohne dass umfangreiche Bauarbeiten an der Wand erforderlich sind. Ideal, wenn der Kasten in einem renovierten Gebäude eingebaut werden soll.
  • Kosten: Da der Kasten nicht in die Wand integriert werden muss, ist die Installation oft günstiger.
  • Bessere Zugänglichkeit: Reparaturen oder Wartungsarbeiten am Rolladenkasten sind einfacher, da dieser direkt zugänglich ist.
Nachteile:
  • Optik: Der Rollokasten ist sichtbar und kann das ästhetische Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigen, da er als äußerer Block wahrgenommen wird.
  • Platzverbrauch: Der Kasten nimmt außen Platz an der Wand ein, was in engen Räumen oder bei Fassadenoptik problematisch sein kann.
2. Unterputz-Rollokasten Definition: Der Kasten wird in die Wand eingelassen und ist nach der Montage nicht mehr sichtbar. Es wird eine spezielle Ausnehmung in der Wand erstellt, die den Rolladenkasten aufnimmt.
Vorteile:
  • Ästhetik: Der Kasten ist unsichtbar und integriert sich nahtlos in die Wand. Dadurch bleibt das äußere Erscheinungsbild der Fassade oder Wand ungestört.
  • Platzersparnis: Da der Kasten hinter der Wand verschwindet, wird kein zusätzlicher Raum auf der Wandfläche benötigt.
  • Schutz: Der Rollokasten ist besser gegen Witterungseinflüsse geschützt, da er in der Wand versteckt ist.
Nachteile:
  • Aufwändige Installation: Die Montage eines Unterputz-Rollokastens ist aufwändiger und erfordert mehr bauliche Anpassungen. Dies kann bei der Nachrüstung zu höheren Kosten führen.
  • Wartung: Reparaturen oder Wartungsarbeiten an einem Unterputz-Rollokasten sind schwieriger, da der Kasten hinter der Wand versteckt ist. Eventuelle Schäden oder Probleme erfordern das Entfernen von Wandmaterial.
  • Kosten: Die Installation kann teurer sein, da mehr bauliche Arbeiten erforderlich sind (z.B. Mauern oder Verputzen).
Fazit:
  • Überputz-Rollokasten eignet sich besonders für Nachrüstungen und Renovierungen, da er einfacher zu installieren und günstiger ist, aber optisch auffälliger sein kann.
  • Unterputz-Rollokasten bietet die besten ästhetischen Vorteile, ist jedoch teurer und aufwändiger zu installieren und zu warten.
Die Wahl zwischen Überputz und Unterputz hängt also hauptsächlich vom Budget, dem gewünschten optischen Effekt und den baulichen Gegebenheiten ab.
Und bzgl. Shelly bzw. Somfy werde ich mal nachfragen was mehr Sinn macht bzw. was die Eigenschaften des jeweiligen Systems sind... Denke der Elektriker kennt sich da aus....
Wünsche schonmal allen einen guten Rutsch und vielen Dank für alle Anworten!
  •  nestbau
31.12.2024  (#78)
Wir haben in unserer derzeitigen wohnung rollos und es echt keine wohnqualität im sommer! Einbruchshemmung hin oder her, ich würde immer im wohnbereich raffstores machen.
  •  Informatiker
3.2.2025  (#79)
Frage zum Sockel.
Bei Holzhäusern empfiehlt die ÖNORM B 2320:
Eine Sockelhöhe von mind. 30 cm ist sicher zu stellen.
(OK es steht noch mehr drinnen: Dieses Maß darf nur dann unterschritten werden,wenn besondere technische Vorkehrungen (z.B. wirksame Drainagen, Verblechungen, Dachvorsprünge) getroffen werden.)
Nun werde ich einen ca. 30 cm breiten Sickerstreifen rund ums Haus bauen und diesen dann auch noch ca. 15 cm (es gibt noch einen 30cm Sockel auf der Bodenplatte, welcher allerdings nur 15 cm höher ist als das Außenniveau) tiefer enden lassen als das übrige Gelände, um auf meine 30 cm Abstand bis zum Holz zu kommen....
Bsp:
2025/20250203499296.png
Ist dies eine gute Idee? Gibt es bessere Vorschläge?
Wie habt ihr es bei euren Holzhäusern mit dem Sockel gelöst?
PS:
Laut Holzbauer, muss ich das Haus so tief setzen um im KG in Wien keine Probleme mit der Kubikatur zu bekommen. Auch hätte er das Holzhaus ohne den 30 cm Betonsockel (war ein Wunsch von mir!) auf der Bodenplatte gebaut, frag mich nur wie er dann die ÖNORM erreicht hätte.... oder ist sowas egal?
Die 30 cm Höhe Holz bis Pflaster sind fix.
Bei Schotterbett rund herum darfst den Sockel auf 15cm verkleinern.
Ganz im Ernst mach die 30 cm, was hat das bitte mit der Kubikatur zu tun.
Dabei geht's um den Holzschutz, deine EG Bodenplatte bleibt doch im Gelände gesehen auf gleicher Höhe.
Es ändert sich nur die Höhe Sockel zu Holzständerwand auf die Geschosshöhe
  •  nala123
Wenn man die Höhe des Sockels anpasst hat man bei einer CLT Wand auf Sicht dann innen einen Übergang von Betonsockel auf Holzwand - ist halt dann ein anderer Kompromiss bzw Detail das gelöst werden muss.
