Internorm AT510 elektrischer Türöffner nachrüstbar
Nachrüsten kann man, macht aber nur Sinn wenn du auch Strom beim Schließblech hast. Ist normal 2-adrig 24V. |
Strom hab i schon vom Ekey. (leider halt Schüttung, Estrich und Fliesen drüber) |
Die Gegensprechanlage steuert nur den Magneten im Schließblech an, d.h. die entriegelt nur die Falle. Wenn die Türe verschlossen ist (Riegel der Türe ausgefahren) funktioniert das nicht. Dein Motorschloss (wie auch immer es angesteuert wird) sperrt nur den Riegel, die Falle bleibt aber zu. Ohne Strom zum Schließblech wird das nichts, fürchte ich. |
Okay, danke erstmal für die Info. Werd mir morgen das noch bestätigen lassen. Alternativ kann ich ja über die ekay app das Schloss öffnen. Sie halt zwei verschiedene Apps. Gegensprechanlage Fermax Way Fi Plus und ekey... und beim Bildschirm in der Küche müsst ich immer das Handy dabei haben ;( Anderseits ist es eh persönlicher wenn i einen Besuch bei der Haustüre abhol ;) |
Was heisst, "könnte sein"? Bei einem Gespräch mit dem Elektriker muss doch klar sein, was verbaut ist! Und was heisst "nur"? Mit einem Motorschloss hast du doch alles, was du brauchst! Kann sein, muss aber nicht! Je nach Typ, Einstellung oder Ansteuerung des Motorschlosses wird entweder nur aufgesperrt oder auch die Falle zurückgezogen. Dann bleibt noch die Frage, ist aussen eine Stange oder ein Drücker - es gibt viele Möglichkeiten, aber natürlich muss es immer die Möglichkeit geben, die Tür elektrisch zu öffnen und Zutritt von aussen zu ermöglichen! Deine Gegensprechanlage muss so mit dem Motorschloss verbunden werden, dass beim Drücken von "Türschloß entriegeln" an der Gegensprechanlage die Tür aufgesperrt wird, das kann mit Falle zurückziehen sein, oder ohne, in diesem Fall brauchst du ein gefedertes Schließblech. Wie das elektrisch genau geht, kann man nur klären, wenn man die Datenblätter von Schloss und Gegensprechanlage hat, aber möglich muss es sein! Ein zusätzlicher E-Öffner im Schließblech ist bei Motorschlössern nicht notwendig, das wäre Murks! Gruß GKap |
Vollkommen richtig. Es geht alles! |
