« Elektrotechnik & Smarthome
Internorm AT510 elektrischer Türöffner nachrüstbar
  •  Duky
19.8. - 20.8.2024
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Servus,
kann man bei einer Tür einen el. Türöffner nachrüsten?
Hab bei meiner Gegensprechanlage die Funktion "Türschloß entriegeln" und die funktioniert nicht. Elektriker meint, es könnte sein, dass ich nur ein elektr. Motorschloß habe.
Hab nen Fingerprint mit ekey.
Weitere Info. Wir stehen kurz vor dem Einzug. (Stemmen ist keine Option mehr ;))
Danke vorab.
  •  chris4789
Nachrüsten kann man, macht aber nur Sinn wenn du auch Strom beim Schließblech hast.
Ist normal 2-adrig 24V.
  •  Duky
19.8.2024  (#2)
Strom hab i schon vom Ekey. (leider halt Schüttung, Estrich und Fliesen drüber)
  •  chris4789
Die Gegensprechanlage steuert nur den Magneten im Schließblech an, d.h. die entriegelt nur die Falle.
Wenn die Türe verschlossen ist (Riegel der Türe ausgefahren) funktioniert das nicht.
Dein Motorschloss (wie auch immer es angesteuert wird) sperrt nur den Riegel, die Falle bleibt aber zu.
Ohne Strom zum Schließblech wird das nichts, fürchte ich.
  •  Duky
19.8.2024  (#4)
Okay, danke erstmal für die Info. Werd mir morgen das noch bestätigen lassen.
Alternativ kann ich ja über die ekay app das Schloss öffnen. Sie halt zwei verschiedene Apps. Gegensprechanlage Fermax Way Fi Plus und ekey...    und beim Bildschirm in der Küche müsst ich immer das Handy dabei haben ;(
Anderseits ist es eh persönlicher wenn i einen Besuch bei der Haustüre abhol ;)
  •  GKap
Duky schrieb: Elektriker meint, es könnte sein, dass ich nur ein elektr. Motorschloß habe
Was heisst, "könnte sein"? Bei einem Gespräch mit dem Elektriker muss doch klar sein, was verbaut ist! Und was heisst "nur"? Mit einem Motorschloss hast du doch alles, was du brauchst!
chris4789 schrieb: Dein Motorschloss (wie auch immer es angesteuert wird) sperrt nur den Riegel, die Falle bleibt aber zu.
Kann sein, muss aber nicht! Je nach Typ, Einstellung oder Ansteuerung des Motorschlosses wird entweder nur aufgesperrt oder auch die Falle zurückgezogen. Dann bleibt noch die Frage, ist aussen eine Stange oder ein Drücker - es gibt viele Möglichkeiten, aber natürlich muss es immer die Möglichkeit geben, die Tür elektrisch zu öffnen und Zutritt von aussen zu ermöglichen!
Deine Gegensprechanlage muss so mit dem Motorschloss verbunden werden, dass beim Drücken von "Türschloß entriegeln" an der Gegensprechanlage die Tür aufgesperrt wird, das kann mit Falle zurückziehen sein, oder ohne, in diesem Fall brauchst du ein gefedertes Schließblech.
Wie das elektrisch genau geht, kann man nur klären, wenn man die Datenblätter von Schloss und Gegensprechanlage hat, aber möglich muss es sein!
chris4789 schrieb: Ohne Strom zum Schließblech wird das nichts, fürchte ich.
Ein zusätzlicher E-Öffner im Schließblech ist bei Motorschlössern nicht notwendig, das wäre Murks!
Gruß
GKap
  •  Duky
20.8.2024  (#6)
Gruß
GKap
Vollkommen richtig. Es geht alles!
Nächstes Thema: Steuerung Beschattung Altbau
