Umbau Heizung - Panasonic Aquarea 7kw - Projektdoku
31.7.2024
-7.5.2026
33 Antworten
12 Autoren
11 Empfehlungen
Sauber 👌 |
Perfekt, so muss das sein. Keine Spielerei, kein schnickschnack. Direktheiung fertig. Warmwasser zur Info für andere User wird extern über Brauchwasser-WP bereitet. Grüße aus D, weiterhin frohes schaffen |
Schönes Projekt, den Entlüfter neben der Druckanzeige würde ich aber weglassen. 1. ist eh ein Mikroblasenabscheider vorhanden, 2. machen die Probleme und 3. das R290. Vielleicht noch zwei T-Stücke für Tauchsensoren in Vor- und Rücklauf. Mit Heishamon wäre die Abfrage der Temperatursensoren ds18b20 schon integriert und bessere (z.B. PT1000) könnten nachträglich auch leicht integriert werden. Ein ESBE 3-Wege Ventil (z.B. vrg 331) könnt man auch integrieren, falls dann irgendwann doch einmal ein WW WW [Warmwasser] über die WP WP [Wärmepumpe] erfolgt, muss man dann nur mehr den Stellmotor nachbeschaffen. Edit: Und das Überdruckventil müsste eigentlich auch nach außen abblasen (wobei die WP WP [Wärmepumpe] sicher selbst auch eins verbaut hat). |
Vielen Dank fürs Lob, für die 👍 und die Kommentare. Gestern mit den größten Strecken mal fertig geworden, ein kleines Abdrückwerkzeug gebastelt, alles mit Hanf eingedichtet. Mit 2bar Luft aufgedrückt, nach 2h noch immer 2bar, heute morgen nach 12h aber leider nur noch 0,8 bzw. 1,4bar Luft drinnen. 😖 ![]() Schade, muss ich nochmals mit dem Lecksuchspray ran. Heute morgen nach 12h: 😒 ![]() In der Kesselsicherheitsgruppe wurde der Entlüftungstopfanschluss "blind" gemacht, weil ja sowieso der Spirovent entlüftet - Danke @berhan für den Tipp! 🤗👍 Man sieht hier am Foto auch, dass man Überdruckventil und Spirovent schön mit 10mm PUN/PUR Druckluft-Schlauch nach außen führen kann, wenn im Schadensfall R290 gasförmig ins Heizungswasser gelangt (wird natürlich noch sauber verlegt): ![]() Next Steps:
Ich halt euch auf dem Laufenden, freu mich auf Tipps, schöne Grüße 😉 |
Würde mit Wasser abdrücken, bei Luft kann sich alleine durch die Temperaturänderung eine Änderung des Drucks ergeben. Und wie sich wohl der Microblasenabscheider dabei verhält. |
Den Spirovent nach außen entlüften ist ne schlaue Idee. Gab ja mal einen Schadensbericht bei dem eine außen aufgestellte R290 Anlage über das Wasser das Gas in das Gebäude gebracht hat und dort eine Verpuffung dann ziemlich Schaden angerichtet hat... |
Würde auch mit Wasser befüllen. Mit Luft Abdrücken musst gewährleisten dass nicht mal die Raumtemperarur sich ändert. Wenn der Druck so lang gehalten hat, Wasser marsch |
Außerdem hast du viele Hanf Gewinde. Die werden ja erst durch das aufquellen mit Wasser richtig dicht. Loctite wäre gasdicht;) |
Danke für die Tipps, eine Verschraubung wurde noch getauscht, bissl was nachgezogen, die Luft hat dann auch schon über Nacht gehalten, heute wars dann so weit - Wasser Marsch 🤩: 😅 Bin gerade irgendwie happy - nach viel Vorbereitung, knapp 3 Monate dann intensiver Materialbeschaffung und Aufbau des Systems, schauts aktuell mal gut aus! Nachdem mit 1 Monat Verzug die Fassade endlich gerieben wurde, gleich mal die WP WP [Wärmepumpe] hingestellt und angeschlossen. Leichte Übung ohne Isolierung, nur mal schauen ob alles passt: ![]() Vorgeschrieben wären 30cm, wir haben fast 50cm Wandabstand - alles OK. Also Armaflexisolierung übergezogen, Schläuche montiert - Außendurchmesser fast 20cm, auch nochmal mit Aluklebeband umwickelt. ![]() Noch ein Tag später wieder abgedrückt beobachtet, wars dann heute so weit, Gartenschläuche vorbereitet, Füllix angeschlossen und los gehts. ![]() Entlüftet laut Anleitung, und siehe da - egal ob im Entlüftungsprogramm der Installateurebene oder bei Dauerlauf - 16-20l/min waren gleich möglich. ![]() 1,3-1,5bar mal drinnen lassen, schauen ob sich was tut die nächsten Tage. Heishamon Platine verbaut, WLAN Empfang brauchbar, MQTT Broker / Explorer Tutorials geguckt, eingerichtet, und zack - Ziel erreicht - knapp 180 Datenpunkte und Statusmeldungen über unsere neue Heizung! Jetzt heißts gemütlich Grafana Dashboard errichten, schöne übersichtliche Seite solls werden wo man sieht was sich da tut! Freu mich ja schon auf die ersten Einsätze in ein paar Wochen. ![]() Ich bin noch lange nicht fertig, aber wenn der Druck jetzt hält, es keine Undichtheiten auftauchen, dann werd ich fertig isolieren, zusammenräumen und kann bald mit ersten Settings wie Heizkurve loslegen. 😁 |
![]() Die Wärmepumpe macht was sie soll, ich versuche verschiedene Dinge durch Ausprobieren zu Lernen. Bisher wurden knapp 800kWh Wärme erzeugt, bei ~140kWh Stromverbrauch, was einer AZ von ~5,7 entspricht. Optimieren kann man noch einiges, aber wie die Grafik oben zeigt, fährt die gemütlich mit 19-20Hz dahin, ein Takt mit 13h20min, das fühlt sich sehr fein an! 😉 Danke für die tolle Info im Forum und an @Akani , so konnte die Heizung optimal geplant werden. (Bekannter hat eine Vaillant Arotherm 7kW LWP LWP [Luftwärmepumpe], der jammert zur gleichen Jahreszeit über 22 Takte / Tag 😮 ) Ich betreibe Sie aktuell mit einer flachen Heizkurve und Quiet Mode 1, da schnalzt der Kompressor beim Anlaufen nicht gleich auf 40Hz hoch, bin schon sehr gespannt wenns nun kälter wird, wie sie sich dann verhält. Ein Abtauen hätte ich noch nicht bemerkt. Was nun noch kommt: Betriebszeiten auf den Tag legen, auch mit 24kWp/27kWh Speicher stößt man an die grenzen wenn es trüb und bewölkt ist, daher vielleicht die Sonnenfenster am Tag besser nutzen. Egal wer so ein Projekt in Zukunft plant - der Spirotech Spirotrap 1 1/4" sowie der 1 1/4" Superfilter zahlt sich speziell bei Altbestand/Sanierung/Materialmix auf jeden Fall aus! Ich kontrolliere und reinige die Dinger monatlich, den Filter im Panasonic Gerät hab ich dagegen noch nicht angesehen. Kleinigkeiten gehören noch Gedämmt und Beschriftet, wir sind aktuell sehr zufrieden! 😀
Hört sich für mich super an. Schönes Projekt. Mich freut dass wenn so ein DIY Projekt mit so viel Freude und Antrieb voranschreitet und du oder besser ihr euch über eine gute Heizung freuen könnt. Den Filter oder das Sieb im Gerät unbedingt mal kontrollieren, das ist auch zu Schuz des WT im Gerät und zeigt dir auch ob sich in der Installation Reste der Montage befinden die beim befüllen mitgespielt wurden. Weiter so👍 |
![]() Die Wärmepumpe macht weiterhin was sie soll - und das zur vollsten Zufriedenheit. 😊 Durch Nachwuchs Ende November haben wir die Räume auf wohlige 23°C geheizt, also 1-2°C mehr als bisher. Im heurigen Winter wurden seit September 1050kWh Strom verbraucht, was in meinem Fall 5005kWh Wärme entspricht. In unserer Region gabs November, aber auch einzelne Tage im Dezember nebeliges, feuchtes Wetter, hier sah man dann sofort das Abtauen. Nicht weiter tragisch, aber die Arbeitszahl von vorher 5,2 ist dadurch auf 4,8 "gefallen". Was mir aufgefallen ist, aber eigentlich nix neues ist: 😳 Man lässt sich bei der Planung der richtigen Auslegung ziemlich fertig machen, wenn es um die Einschalttakte geht, das ist ja fast schon "die Kennzahl" ob man nun mit dem 5/7/9er Modell richtig liegt. Ich finds bei mir recht passend, die Wärmepumpe ist beispielsweise im Dezember komplett durchgelaufen. Theoretisch 1 Takt, in den Aufzeichnungen sinds aber 142 Takte. Kann man nun sehen wie man möchte, aber wenn ich in Betrieb bin, Verdichter komplett geschmiert und auf Betriebstemperatur, würde ich die Abtauvorgänge nicht gleich wertig zählen, als wäre die komplette WP WP [Wärmepumpe] nicht in Betrieb gewesen und startet einen Takt. Nach 5h hört sie wieder für 3h auf... das wären für mich Takte. Dies soll den zukünftigen Umsetzern nur die Angst nehmen, wenn man hier über hohe Ziffern spricht. Ansonsten sind wir sehr zufrieden, ich hoffe die Häfte der kalten Jahreszeit ist dann erreicht, bin gespannt auf meine Gesamtwerte. Letztes Jahr warens 11000kWh Wärme, das schaut aktuell na sehr ähnlich aus, nur brauchts dafür kein Gas/Holz mehr, sondern geschätzte 2300kWh elektrische Energie, wo die Hälfte aus der PV umsonst kommt 😏 |
Ja läuft doch gratuliere! Im OV Forum wird halt sollner und co jammern, weil es ja so "viele" Abtauungen gibt und sie jede Sekunde analysieren die das Teil macht. |
hello, sehr cool umgesetzt! Ich will bei meinem Sanierungs-Projekt auch die "Leisha" verbauen. Ich versuche aber nun schon eine Weile die min. möglichen Leistungen herauszufinden, hab bisher aber nur sehr schwammige Rückmeldungen bekommen oder gelesen. Die meisten haben leider keinen brauchbaren externen Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe] verbaut... ich "glaube" Modell 5kW und 7kW haben auch bei der "L" die gleiche Hardware?! Aber laut HTD Forum haben die unterschiedliche min. Kompressor-Frequenzen (find ich auch schon merkwürdig...) kannst du vielleicht irgendwas davon bestätigen, oder ergänzen? L-5kW: min 16Hz ??? min 350W el. Leistung??? L-7kW: min 19Hz ??? min ???W el. Leistung??? und ja: Sicherheitsventil sollte ja auch in der Außeneinheit vorhanden sein. War das auch nicht vertrauenswürdig, oder wieso hast nochmal ein 2. Innen gesetzt? |
Mindestleistung bei 5kw und 7 kw bzw 9 kw würden mich auch brennend interessieren. |
Meine 5kw ging bis 19Hz im normalen Modus runter.Danach schaltete sie sich ab. Vielleicht geht sie nur im Flüstermodus noch bis 16Hz |
Die 7kw geht auch auf 19Hz. Die sind da gleich. Die 9kW geht glaube ich nur auf 22Hz oder so. Im Endeffekt sind sie fast gleich |
könnt ihr bitte immer dazuschreiben, um welches Modell es sich bei den Aussagen genau handelt?! Oft werden hier leider H, J, L und K Version bunt durcheinandergewürfelt |
Ich habe die K |
in meinem Fall sind es die L Versionen |
OK, cool. Und habt ihr auch irgendwer einen externen "vertrauenswürdigen" Stromzähler? und wisst was die min. elektrische Leistung bei den 19Hz ist? Hab wie gesagt schon alles Mögliche von 250-550W gelesen. (ich finde die min. el. Leistung aussagekräftiger, die ist zumindest halbwegs konstant. Die thermische min. Leistung ist hingegen von wesentlich mehr Einflussfaktoren abhängig) |
