« Pflanzen- & Garten
Gartenbewässerung Ventilbox Setup
  •  matinee
26.6. - 28.8.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
ich bin gerade dabei meine Gartenbewässerung zu installieren und habe mir auch die Komponenten für die Ventilbox zum Zusammenbau organisiert. Mein Plan wäre 10 Kreise zu haben, doch jetzt bin ich draufgekommen, dass sich das vom Platz her in der Box nur ausgeht, wenn ich den Kugelhahn sowie Scheibenfilter weglasse.
Habt ihr bei euch einen extra Kugelhahn in der Ventilbox verbaut und auch einen Filter oder nicht? Meine Ventilbox wird an einen Zollschlauch am Hauswasser angeschlossen, und da habe ich im Keller sowieso einen eigenen Hahn zum Absperren der Zuleitung.
Sonst müsste ich mir noch eine zweite Box besorgen und die miteinander verbinden ... wie würdet ihr es machen bzw. habt es gemacht?
Danke vorab!
  •  littlejoh
27.6.2024  (#1)
Weder Kugelhahn noch Filter sind obligatorisch. Der Kugelhahn kann praktisch sein, wenn man in der Box was ausbauen muss, weil man auf einfache Weise das Wasser absperren kann. Aber kein Beinbruch wenn die Absperrmöglichkeit direkt in der Box fehlt, die meisten Boxen haben eine solche nicht. Der fehlende Filter ist bei Nutzung von Hauswasser auch kein Problem, bei Brunnenwasser oder Zisternenwasser würde ich nicht darauf verzichten.
Ich habe sowohl einen Kugelhahn als auch einen Filter in der Box - allerdings bei Speisung aus einer Regenwasserzisterne mit einer Tauchdruckpumpe. Weiters habe ich einen Wasserzähler, der über den Winter ausgebaut wird. Es sind sieben Kreise in zwei sehr großen Rainbird-Boxen.
Auch wenn bei Dir ein Kugelhahn und Filter ev. nicht zwingend notwendig sind: Bedenke, dass vielleicht mal ein defekter Teil auszutauschen sein könnte und hierfür etwas Platz nötig ist. Weiters: Wie entleerst Du die Bewässerungsanlage vor dem Winter? Ggf. musst Du auch einen Druckluft-Anschluss verbauen.
  •  matinee
24.8.2024  (#3)
Danke euch!
werde mir jetzt tatsächlich mehr Platz gönnen und noch eine zweite box dazunehmen.... druckluftanschluss zum ausblasen hab ich schon, ich hab nur wegen kugelhahn und filter überlegt :)
ich überleg noch, ob ich mir eine zweite zuleitung aus meiner zisterne vorbereite. dann kann ich auch mittels tauchdruckpumpe bewässern und nur bei wassermangel auf hauswasser an der ventilbox umhängen.
dann macht das setup mit filter und kugelhahn ja wieder voll sinn :)
  •  Fauwee
24.8.2024  (#4)
Bei mir ist Anfang Sommer der vierfach Verteiler gebrochen, 1h nachdem ich weggefahren bin. Mein Nachbar hat die phontäne gesehen und hat sie wegen dem Hahn abdrehen können. Den im Haus hätte er nicht erreicht.
mich hab meine Ventile aber in ca. 1m Höhe an der Gartenmauer.
  •  littlejoh
28.8.2024  (#5)
Wenn sowohl Wasser aus öffentlichen Leitungen als auch Brauchwasser aus dem Brunnen oder der Zisterne zum Einsatz kommen soll, muss man einiges beachten, weil das System lt. geltendem Recht so zu bauen ist, dass diese unter keinen denkmöglichen Umständen miteinander in Kontakt kommen.
Beides über unterschiedliche Ventile an das gleiche System anzuschließen wäre so also nicht korrekt. Man kann zum Zusammenführen entweder ein sogenanntes Regenwasserwerk verwenden. Das ist eine eigene Art von Pumpe, an die sowohl der Hauswasseranschluss als auch der Zisternenanschluss angeschlossen wird und in der die zwei Anschlüsse mittels freiem Auslauf getrennt sind. Leider sind diese Pumpen sehr teuer.
Oder man realisiert den freien Auslauf auf einfache Weise selbst, indem man bei Bedarf die Zisterne mit einem Schlauch mit Hauswasser nachfüllt. Dabei muss der Schlauch so eingehängt werden, dass er nicht mit dem Wasser aus der Zisterne in Berührung kommen kann.
Nächstes Thema: Drainage um Bodenplatte
