« Pflanzen- & Garten
Drainage um Bodenplatte
  •  MichaelBY2
3 Antworten | 2 Autoren 3
Neubau auf Bodenplatte also ohne Keller.
folgender Aufbau:
Streifenfundamente
12cm XPS
25cm Bodenplatte WU Beton
Natürlich sauber abgedichtet bis 30cm über fertige Geländeoberkante.
Jetzt möchte ich gerne noch eine Drainage ums Haus legen.
ich habe rundherum 50cm tief ausgebaggert und 15cm Schotter einbringen lassen, worauf ich die Randsteine setzen will.
ich befinde mich somit ca. 3cm über der Sohle der Bodenplatte.
1) Kann ich die Drainage auf dieser Höhe mit Gefälle legen also das ich mit den höchsten Punkt der Drainage noch knapp unter der Oberkante der Bodenplatte bleibe oder soll ich den Schotter nochmal rausnehmen und die Drainage auf XPS Höhe legen? (Müsste ich per Hand schaufeln)
Ich möchte Stangendrainage verwenden, welche unten geschlossen sind und oben geschlitzt.
Danke und Gruß
Michael
Die Drainage gehört sich aber eingesplitet, also kein Schotter darunter.
Drainagerohr sollte unter der Sole liegen
  •  MichaelBY2
Die Drainage wird in Drainagekies gesetzt und Flies wie es sich gehört.
Ich habe in der DIN gelesen und dort steht folgendes:
Rohrsohle der Drainageleitung muss mit ihren Hochpunkt 20cm unter der Oberfläche der Bodenplatte sein.
Das heißt wenn ich eine 100er Drainage nehme kann diese am höchsten Punkt direkt neben der BoPla liegen und muss nur 10cm unterhalb der Oberkante der BoPla sein.
Daher sollte das doch dann so passen wenn ich unterhalb des Drainagekies eine Schicht von 15cm Frostschutz habe oder soll ich diese weg lassen und die Drainage besser in den Dreck legen also besser gesagt den Drainagekies direkt an den Dreck, anstatt von Frostschutz?
Drainage unten rein und dort einpacken würde ich machen, darunter im Kies sammelt sich auch nur das Wasser
Nächstes Thema: Wassertest Brunnen
