Luftfeuchte im Sommer bei Lüftungsanlage - Seite 5 teilen
19.6.2024 -1.6.2026    146 Antworten    28 Autoren 146 2026-06-01T14:24:37+02:00    11 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8
  •  Ben009
19.06.2024
157
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe ein Frage bezüglich der Luftfeuchte im Sommer bei euren Wohnraumlüftungen.
Wir haben eine zentrale WRL mit automatischem Bypass aber ohne Feuchterückgewinnung verbaut und lüften mit dieser im Standard Modus bei 180m3/h.
Haus wurde 2022 gebaut und ist mit 25er Ziegeln und 20er Styropor isoliert.
Gerade jetzt bei den hohen Temperaturen haben wir im Haus noch angenehme 24 Grad, aber die Luftfeuchte (laut mehreren Hygrometern) liegt bei 62-70%. Wenn gerade gekocht wurde dann geht sie im Wohnzimmer bis zu den 70%.
Ist das bei euch ähnlich?
Ich mache mir Sorgen, dass die Luftfeuchte zu hoch ist und Schimmel entsteht.
Nachts/Morgens lüftern wir mit den Fenstern gut durch und beschatten dann alles.
Ich weiß das wir mit einem Splitklimagerät die Luftfeuchte auch senken können. Dies ist aber derzeit keine Option.
Ich denke jeder ohne Lüftungsablage ubd ohne Klima, muss doch ähnliche Werte haben. Das ist wahrscheinlich alles Bedingt durch die Witterung, oder mache ich etwas falsch?
Ich hab jetzt unter Tags die Lüftubg suf 100m3/h reduziert, damit nicht zu viel warme Luft ins Haus kommt.
Ich bin dankbar für jeden Tipp! ;)
  •  Ben009
12.7.2024  (#81)
Verstehe ich das richtig:
Wenn Außen die abs. Feuchte niedriger ist als Innen, dann lüften um die Feuchte raus zu bekommen.
Egal wieviel % die rel. Feuchte anzeigt.
Pedaaa schrieb:
vielleicht als einfache Grundideen merken:
1. Lüften abhängig von der rel. Feuchte Innen:
Wenn die höher/niedriger sein soll, NUR!! auf den Unterschied der abs. Feuchte Innen/Außen achten, und entsprechend mehr oder weniger Lüften.
2. Lüften abhängig vom CO2 Gehalt Innen:
CO2 zu hoch -> mehr Lüften
CO2 OK -> weniger Lüften
2024/20240712251309.jpg
  •  CarinaM
In den letzten Jahren waren wir mit der passiven Kühlung unserer S1255 recht zufrieden. Aber heuer ist die Feuchte ein wahres Problem. Ständig leuchtet der Kondensatwächter rot und damit stoppt die Kühlung. Wenn sie nach einiger Zeit wieder anspringt, dann nur für ein paar Minuten, bis der Kondensatwächter wieder Alarm schlägt. Kühlung also defakto permanent aus. Daher sind wir mittlerweile bei ca 26 Grad Raumtemperatur und 70 % Luftfeuchtigkeit. KWL ist vorhanden.
Kühlung war bislang auf 18 Grad Vorlauf eingestellt. Mit ständigem Anschlagen des Kondensatwächters habe ich auf 20 Grad erhöht. Das sollte eigentlich etwas über dem Taupunkt liegen. Der Kondensatwächter sieht das aber anders. Keine Ahnung wie ich die Situation ohne Klima sinnvoll verbessern kann ...
  •  Magnum2
Genau. Im Winter bei 5°C und 90%rLf (6g/m³) ist es wesentlich trockener als im Sommer bei 30°C und 30%rLf (9g/m³).
  •  CarinaM
Nachtrag: Hier noch ein Screenshot aus Uplink der die Situation gut zusammenfasst. Die Kühlung "taktet" quasi:
2024/20240712183910.jpg
  •  Ben009
12.7.2024  (#86)
Kannst du eine Wetterstation empfehlen?
ds50 schrieb:
Ben009 schrieb: Ich dachte im Sommer Nachts lüften ist die richtigw Vorgehensweise? Die meisten haben die Fenster Nachts komplett offen...
Wie @­Ulairi schon absolut richtig geschrieben hat hängt es wie so oft von den Umständen ab: Ich kühle mein Haus passiv (ich glaub bei 26°C würde ich schlecht schlafen), muss aber genau deswegen viel genauer auf die absolute Feuchte im Haus achten, welche viel geringer sein muss, als wenn mein Haus wärmer wäre.
Letzten Sommer hatte ich gegen Ende August um die 80% rel. Feuchte drin (bei 22,5°C IT ), da hatte ich vereinzelt dann schon mit Schimmel zu kämpfen.
Abhilfe bietet eben Erhöhung der Raumtemperatur, was ich nicht will, oder Senkung der Luftfeuchte, was ich wegen noch fehlender Klima nicht kann. Also schau ich, dass gleich so wenig Feuchtigkeit wie möglich reinkommt. Das heißt auch, dass die Badezimmertür immer zu sein muss, da dort drin ein eigenes Mikroklima herrscht (warm und feucht), welches aber dank dort installiertem dezentralem Lüfter mit automatischem Feuchtemanagement nicht so tragisch für den Raum ist. (Dieser Raum ist natürlich von der Kühlung ausgenommen.)
Ich rechne mir über einen Taupunktrechner den Taupunkt im Haus aus und vergleiche ihn mit meiner Wetterstation. Da kommt jetzt eben raus, dass ich eigentlich nie lüften soll.
Falls du keine eigene Wetterstation hast, dann such dir hier eine in deiner Nähe aus:
https://www.wunderground.com/wundermap?lat=48.34&lon=16.726
Da gibt es meistens einen "Dew Point" Parameter.
Für den Taupunkt im Haus gibt es massig Online Rechner, wie z.B.:
https://rechneronline.de/barometer/taupunkt.php
Ben009 schrieb: Kannst du eine Wetterstation empfehlen?
Puh, keine Ahnung. Für mich Must-have neben Temp, Feuchte, Wind und -richtung und Solareinstrahlung ist auch Niederschlag.
Ich z.B. hab die hier:
https://de.elv.com/p/elv-wlan-wetterstation-ws980wifi-inkl-funk-aussensensor-868-mhz-app-pc-auswertesoftware-P250408/?itemId=250408
Einziger Nachteil für mich: Nur WLAN Anbindung der Basisstation möglich, leider kein LAN Kabel anschließbar.
Die Lithium Batterie hab ich erst 1x in knapp 4 Jahren getauscht.
  •  berhan
Ich verwende auch eine Ecowitt Wetterstation (die von ds50 ist nur eine umgebrandete  Ecotwitt Konsole WH2320 mit dem Kombisensor WH65).
ds50 schrieb: Einziger Nachteil für mich: Nur WLAN Anbindung der Basisstation möglich, leider kein LAN Kabel anschließbar.
Es gibt von Ecowitt dazu die GW2000, die hätte auch einen LAN-Anschluss.
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/178
PS: Von Ecowitt gibt es eine fast unendliche Anzahl an Sensoren.
https://www.ecowitt.com/shop/goodsPage/0/20
  •  MPP33
17.7.2024  (#89)
CarinaM schrieb: Kühlung war bislang auf 18 Grad Vorlauf eingestellt. Mit ständigem Anschlagen des Kondensatwächters habe ich auf 20 Grad erhöht. Das sollte eigentlich etwas über dem Taupunkt liegen. Der Kondensatwächter sieht das aber anders. Keine Ahnung wie ich die Situation ohne Klima sinnvoll verbessern kann
Erste Frage: Wo liegt der Sensor?
Mein Installateur hat den im Keller auf den Vorlauf gegeben. Dort überwacht er 1m Leitung in einem völlig anderen "Klima" als 99% der Anlage. Eigentlich ziemlich sinnbefreit das Ding.
Zweite Frage: Schon mal auf die tatsächliche Vorlauftemperatur geschaut im Moment wo sie abschaltet? Ich musste feststellen, dass die Temperatur doch recht merklich unterschwingt kurz nach dem einschalten. Statt 18°C kamen dann kurz nur 16°C und der Wächter hat zu gemacht. Was passiert dann wenn er die Anlage wieder freigibt? Richtig, das gleiche.
So ist die Anlage letztes Jahr überhaupt nicht angelaufen zumal der Keller noch extra feucht war.
Meine Lösung: 2 Luftentfeuchter die tagsüber auf PV Strom laufen und letztes Jahr hab ich dem Wächter auch kurzerhand die Rechte entzogen die Anlage abzuschalten... Sobald sie stabil lief war der Wächter auch grün.
Inzwischen fahr ich auch eine Temperaturkurve bei der Kühlung, unter 20 gehts nur an extrem heißen Tagen. Dafür läuft die Kühlung quasi durchgehemd damit sich nie Wärme staut. Haus hat konstant knapp unter 24°C.
Zumindest der Wächter den ich hab hat im Inneren übrigens ein Poti mit dem man einstellen kann wie sensibel er schaltet. Evtl. etwas zu sensibel eingestellt.
MPP33 schrieb: Erste Frage: Wo liegt der Sensor?
War bei mir komplett gleich. Mein Insti hat es mir ja garnicht geglaubt. 🤦‍♂️
Ich hab den Wächter jetzt fix abgeklemmt. Ich fahr nur mit 20°C min. VL Temp ins Haus - da kann nix kondensieren.
ds50 schrieb: Ich hab den Wächter jetzt fix abgeklemmt.
Habe ich gerade vor ein paar Wochen bei einer befreundeten Anlage empfohlen. Kühlung defacto nie gelaufen wegen des völlig unsinnigen Sensors. Was will man erreichen? Keine nassen Fußböden, dass ein Stück Rohr minimal feucht ist muss es vertragen, macht die kalte Wasserleitung im übrigen auch.
Wenn man maximal bis 18 oder 19 Grad VL VL [Vorlauf] geht kann da auch nichts passieren.
  •  Ben009
2.6.2025  (#92)
Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen und gerne eure Erfahrungswerte hören.
Bei mir ist es leider seit dem ersten warmen Wochenende (nähe Wien) bereits wieder mit 23,5-24 Grad und 60% Luftfeuchte recht unangenehm...
Nachts geht die Luftfeuchte auf 57-58% runter, wenn ich über den Bypass fahre.
- Wie habt ihr eure Lüftungsanlage im Sommer eingestellt (Lüftung reduziert oder nicht)?
- Welchen Wärmetauscher habt ihr im Sommer verbaut?
- Fahrt ihr die ganze Zeit über den Wärmetauscher, oder Nachts über den Bypass?
- Könnt ihr mir Empfehlungen geben, wie ich die Lüftungsanlage am Besten einstelle um Temperatur und Luftfeuchte so niedrig wie möglich zu halten? Ist es innvoll immer über den WT zu fahren?
  •  melly210
Wir reduzieren sie im Sommer schon, vorallem tagsüber. Aber ganz ehrlich: wesentliche Verbesserungen wirst du ohne Splitklima, Entfeuchtungsmodul für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder seperaten Entfeuchter in Wien im Sommer kaum erzielen. Draussen ist es da einfach oft so feucht daß man im Haus keine angenehme Feuchte zusammenbringt, wurscht ob man lüftet/Lüftung fahren lässt oder nicht. Du hast drinnen durch kochen, duschen etc Feuchteeinträge die du schlicht zu keiner Tageszeit  weglüften kannst weils draussen sogar noch feuchter ist.
  •  Ben009
2.6.2025  (#94)
Dessen bin ich mir bewusst!
3 Splitklimageräte und Enthalphie WT sind schon bestellt und werden bis Ende Juni montiert. Entfeuchtung bei der Lüftung ist bei mir Platztechnisch nicht möglich und ein Trockner bringt mir zu viel Wärme ein!
Lässt du die Klima durchlaufen um die Feuchte unten zu halten?
Trotzdem interessieren mich noch die Erfahrungen & Einstellungen anderer.
  •  alpenzell
KWL läuft das ganze Jahr über CO2 gesteuert (im Sommer nicht reduziert)
Wir haben einen Enthalpietauscher, der bringt auch im Sommer leichte Vorteile, so lange die absolute LF innen geringer ist als außen
Wenn die absolute LF und die Temp außen passen wird auch quer gelüftet.
Dieses Jahr haben wir noch keine Probleme, Kühlung läuft seit 2 Tagen, rel. LF bei 45% bei 23°C
in den letzten jahren haben wir in jedem Geschoß noch Entfeuchter laufen, wenn notwendig (und ja der Entfeuchter bringt auch wieder Wärme ein)
  •  melly210
Wir lassen sie während Hitzewellen auf kleinster Stufe durchlaufen.
  •  Fino
Ich glaube die Sommer werden/sind mittlerweile interessanter als die Winter. Mich beschäftigt das Thema persönlich schon sehr. Bin hin und her gerissen was ich wie umsetzen soll, vor allem das Haus ist ganz neu (bzw noch nicht ganz fertig) und jetzt wieder ein paar 1000€ in die Hand nehmen und alles umbauen schmerzt mich schon ein wenig. 😞
Die Lösung einen 'Entfeuchter' in die zuluft EINFACH einzubauen gibt's leider nicht.
  •  Magnum2
Naja, es gibt Nilan KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Anlagen mit Wärmepumpe, die kühlt und entfeuchtet die Zuluft, kostet halt Strom, aber mit eigener PV nicht so wild.
  •  leitwolf
Fino schrieb: Die Lösung einen 'Entfeuchter' in die zuluft EINFACH einzubauen gibt's leider nicht
Falsch, das entwickelt sich zunehmend zur Standardlösung für feucht-warmes Klima. Forumsleser haben den Wissensvorsprung.
www.hejluft.at
  •  Fino
Hallo Wolfgang, die Seite kenn ich😉. Die ist gut aufgebaut und würde ich nochmal bauen wäre das mit am Start. Was ich meinte ist ein Entfeuchter eben ganz einfach in die Zuluft einzubauen, in der Größe und Einfachheit eines Befeuchters.
Mein Technikraum ist leider sehr klein. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee...
  •  Ben009
4.6.2025  (#101)
Enthalpietauscher ist auch schon bestellt.
Was für einen Luftwechsel habt ihr denn etwa, mit der CO2 Steuerung?
