Terrasse Drainbeton vs Splittbett 60x60 teilen
1.6. -13.6.2024    15 Antworten    6 Autoren 15 2024-06-13T10:17:19+02:00
  •  flo00
01.06.2024
15
Was ist den nun der beste Weg um 60x60 Feinsteinzeugplatten mit 2cm Dicke zu verlegen?
Ausgangslage, Terrasse ist genau zwischen Haus und Hang (20-30 grad steil) und 5 meter breit positioniert, 9 meter lang.
Aushub ist "nur"ca. 40-45cm.
Uns wurde eigentlich eher zum Splittbett geraten.
Die Idee beim Splittbett wäre halt gewesen, wenn es eine Setzung gibt aufgrund von Frost (eventuell im Jahr 1-2 Tage Frost mit -15 Grad), Hang etc. dann kann es in ein paar Jahren korrigiert werden. Bei einer Betonplatte wird es ja schon schwieriger oder?
Vielen Dank im Voraus.
  •  PS86
Also wenn du den Schotter ordentlich verdichtest und die Betonplatte mit ausreichender Bewährung machst glaube ich nicht das du Probleme haben wirst. Ich habe heuer auch solche Platten verlegt, allerdings direkt mit Drainbeton auf verdichtetem Schotter. Wird sich zeigen wie es mit der Setzung aussieht emoji
  •  MRu
Wenn du möchtest, dass früher oder später Unkraut zwischen den Platten wächst (so wie man es bei jedem 2. Haus/Garten/Einfahrt sieht), dann nimmst du Splitt.
  •  Ricardo
Liebe Forum-Mitglieder,
habe auch hinsichtlich der Verlegung von Feinsteinzeugplatten 2cm auf Draunagemörtel eine Frage bezüglich der Abdichtung. Haben eine betonierte Bodenplatte im Gefälle (natürlich vom Haus weg). Die ausfahrende Firma hat auf die ÖNORM hingewiesen, dass darunter abgedichtet gehört (PCI Dichtschlämme Seccoral 1k + Drainagematte). Habe mal entschieden die Drainagematte wegzulassen. Unter der Terassenplatte befindet sich kein Wohnraum bzw. ist nicht unterkellert. Meine Frage: Einfach mit der Dichtschlämme (PCI oder MEM) abdichten oder soll ich mit Ardex 8+ Ardex 9 abdichten?
2024/20240608777070.jpg
Ich sehe den Sinn, da abzudichten, generell nicht wirklich...
  •  Ricardo
Preisauskunft 8.6.2024  (#5)
Unser Baumeister auch nicht 😂 ...aber ja....Dichtschlämme würde ca 700 EUR Kosten
  •  Tomo8
Ich habe beides gemacht, bei der Terrasse bzw. Im Innenhof eine Betonplatte, nicht abgedichtet (wozu auch?!), drainbeton, und Platten. Funktioniert bisher super. Bei den wegen im Splitt (ohne Betonplatte, nur auf verdichteten gräder) haben wir eher Probleme mit minimalen setzungen und das gehgefühl ist viel schlechter. Würde ich noch einmal bauen würde ich überall die drainbeton Variante wählen.
  •  Ricardo
Dann werde ich mir die paar hunderter sparen und die Dichtschlämme weglassen. Danke!
  •  Tomo8
Wichtig ist nur die richtige betongüte, man sieht ja auch oft Sichtbeton Bodenplatten die gleichzeitig als Belag verwendet werden, da gibt's auch keine Abdichtung. Gefälle ist hier viel wichtiger.
welche Betonspezifikation würdest du genau für solche Sichtbeton Platten verwenden?
B7 Beton, oder Straßenoberbeton, oder einen Sichtbeton, oder einen Beton für monolithische Betonplatten? Geht vermutlich alles?
Wir haben sowas im Durchgangsbereich (mit Verschlag drüber für die Räder) und bei den Mülltonnen vor...
  •  Tomo8
Wenn du vor hast zu streuen einen b7, ansonsten reicht ein B3 eigentlich aus. Wennst einen ausführenden findest der nach öbv Richtlinie arbeitet würde ich das auch festlegen. Ecken und Kanten auf jeden Fall bewehren (kehleisen etc) sonst reißt es dir dort garantiert. Ich würde generell eine obere rissbegrenzende Bewehrung empfehlen, auch wenn man es lt. Richtlinie auch ohne machen kann/darf.
Ja, eine Matte würde ich sowieso auch reinlegen...
Ausführung würde ich tendenziell selber machen... wahrscheinlich aber diesen Sommer noch nicht, mal schauen... Da es ja eh überdacht ist, ist einstreuen denke ich bezüglich GRIP nicht zwingend nötig. Ich hatte eher an ein bissl Besenstrich zwecks Struktur gedacht...
  •  Tomo8
Ich würde sowieso eher im Herbst oder Frühjahr betonieren. Weniger Stress für den jungen Beton wegen Unterschied Tag/Nacht Temperatur im Abbindeprozess. Reduziert das Risiko von einer Rissbildung. Besenstrich muss man halt auch etwas Erfahrung haben den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, würde ich auch eher nicht machen wenn's heiß ist.
  •  Hobbyplaner
Tomo8 schrieb: Wenn du vor hast zu streuen einen b7,
Hier ist bestimmt die Streuung mit Tausalz gemeint, dann passt B7.
MalcolmX schrieb: Da es ja eh überdacht ist, ist einstreuen denke ich bezüglich GRIP nicht zwingend nötig.
Aber da ist offensichtlich die Rede von einer Hartstoffeinstreuung. Dazu wäre der B7 ungeeignet, weil er wegen der künstlichen Luftporen nicht Flügelgeglättet werden darf.
Ja sicherlich alles Gute Punkte, danke!
  •  Ricardo
Ist der Drainmörtel +Trass vom Lagerhaus der Fa. MEISTER zu empfehlen?
Nächstes Thema: Feuchtes Innenfensterbrett
