Nische in 12er Wand
25.5.2024
6 Antworten
6 Autoren
bitte nur ausstemmen und die 3.5cm ziegel stehen lassen. dann ist die rückwand durchgängiger Ziegel. Unbedingt. Materialwechsel zieht nur wieder netzen und trotzdem reißen nach sich. |
So wie es @Bledegoas schreibt wird es wohl passen. Aber bei ca 8cm glaubst dass es tief genug ist? Eventuell dickeren Ziegel nehmen? |
Naive Frage: schafft man es wirklich aus einem 12er Ziegel 8 cm auszustemmen und den "Steg" unverletzt stehen zu lassen? (Außer man ist grad Bildhauer und heisst Michelangelo |
Geht schon, hab bei meinen alten 12er Wänden Limodor Lüfter mit 10cm eingestemmt :) man muss halt vorsichtig sein und auch dann kann's schief gehen |
Wir haben genau die selbe Situation. Duschnische und dahinter WC. Ich habe beim Mauern komplett offen gelassen und dann hinten mit Heraklith verschlossen. Bis jetzt überhaupt nichts davon zu sehen. Bedenke bei der Höhe auch die Fliesenstärke damit die Nische nicht zu niedrig wird. |
Wenn man wahnsinnig genug ist, dann schafft man es sogar nur den allerallerletzten Steg stehen zu lassen. So geschehen hier bei - ich glaube - einem 12er Ziegel, wo ich ein Pissoirgestell einstemmen durfte. ![]() Mit der Schlagbohrmaschine hatte ich dann irgendwann schon ziemlich viel Gefühl. 😉😂 |
