Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅 Folgend die Historie: Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich). April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme: - Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein? - Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht - die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
Die Frage ist wohl eher nicht, was ihr gegen Wühlmäuse tun könnt. Die Wiese auf der euer Haus steht ist deren Wohnraum. Also rein aus natürlicher Sicht seit ihr die Eindringlinge. Stellt euch vor sie Fluren euer Haus und warten bis ihr halb ersoffen raus kommt
bräuchte bitte bzgl. Nachsaat eure Meinungen: Hab meinen Rasen vor 2 Jahren neu angelegt, grundsätzlich mit dem Rasendoc RSM 3.1. Will jetzt heuer nochmal nacharbeiten, sind doch einige Lücken und auch die liebe poa annua fühlt sich wohl. Also plane ich das volle Programm mit vertikutieren, aerifizieren, sanden, nachsäen.
Wollte eigentlich von rasenwelt.de PS-44 mit Keimbeschleuniger nehmen, leider versenden die aktuell nicht nach AT AT [Außentemperatur] wg. der neuen Verpackungsverordnung. Als Alternativen hätte ich folgende rausgesucht: - BARENBRUG Resilient Blue® Sport - mein-schoener-rasen Rasen-Upgrade Nr. 25 - Schwarzenberger RSM 3.2
Wichtig wäre mir neben dem Anteil poa pratensis möglichst flotte Keimung (daher die Idee mit dem Keimbeschleuniger) um die Ungräser besser in Schach zu halten und halt passend zum Bestandsrasen.
Ich würde mir den Keimbeschleuniger sparen und statt dessen Wetting Agent ausbringen, fördert die Penetration und hält die Samen+Erde länger feucht. Keimbeschleuniger ist ein Mantel ums Korn, der wiegt natürlich auch was, also hast du bei behandelten Säcken weniger Samen drin :)
Darf ich euch nochmals um eure Expertise zu meinem Rasenprojekt bitten, geht um den Quarzsand (lokale Bezugsquelle ist emr-quarzsand.at): Würdet ihr eher zum 0/1 und 0/2 greifen (lt. Auskunft ist das nicht getrennt, also eigentlich 0/2) oder zum 0/4? In beiden Varianten gewaschen und gereinigt...
Ich bin grundsätzlich gut durch den Sommer gekommen und mein Rasen ist grün geblieben. Ich habe jetzt seit 2 Wochen nicht mehr die Sprenger am Laufen gehabt, weil es relativ viel geregnet hat.
Jetzt hab ich Schwammerl im Rasen.
Ist da an Anzeichen dafür, dass die Nässe nicht wegkann und ich lüften soll?
Pilzsporen sind in so ziemlich jedem Boden vorhanden. Sie treiben verstärkt aus wenn die Oberfläche längere Zeit feucht ist. Ob du lüften sollst würde ich nicht an den paar Pilzen festmachen sondern an deiner Grasnarbe :)
Wie / wann mähen ? Hab vor 1 Woche einige Lücken im Rasen nachgesät , wie mäht ihr die anderen Stellen dazwischen die nicht nachgesät wurden , wo der Rasen schon wieder eher hoch ist ? Ich darf doch jetzt nicht einfach über die gesamte Fläche drüber mähen , da werden ja die neu angesäten Stellen durch den Rasenmäher kaputt oder.... ?? 🤔
Lass halt die Lücken einfach aus oder spritz vorher mal mit dem Schlauch drüber, dann bleibt der Samen liegen und die Halme sind nach einiger Zeit schon abgetrocknet. Beim Overseeding behält man den Mähintervall in der Regel auch einfach bei, keimt trotzdem alles.
es hat ja sowieso auch das 'beste' Wetter für die Nachsaat , schon wieder tagelang kein Regen , 25 Grad aufwärts, starker Wind , und auch die nächsten Tage/Wochen keine Änderung in Sicht ! 😟
