An die Rasen und Gartenprofis - Seite 27
20.5.2024
-2.10.2026
570 Antworten
59 Autoren
13 Empfehlungen
Ich beregne max. 1x / Woche mind. 30mm in den Abendstunden. Alles grün! |
Das ist schön dass bei euch alles grün ist obwohl ich nur 1x pro Woche oder gar nicht gießt. Vielleicht ist mein Rasen noch nicht gut genug erzogen um tief zu wurzeln und verbrennt deshalb? Hab hier noch den SportBalance Dünger von Hack, https://www.hack-duenger.de/professional/golfrasen-sportflaechen-galabau/rasenduenger-sportplaetze-fairways-zierrasen/rasenlangzeitduenger-sport-balance/ Wann ist die beste Zeit um diesen Dünger zu streuen? Jetzt wo der Rasen verbrennt ist oder erst im Herbst? |
Wie es so heiß war konnte ich gießen was ich wollte, Rasen wurde immer mehr kaputt. Ich vermute aber auch das ich zuwenig gegossen habe. Ich habe dann gedüngt und Tage darauf hat das Gras wieder angefangen grün zu werden. |
Ich dünge übrigens nur organisch mit dem Acet-Rasendünger von Neudorff. Mein Motto ist: lieber weniger aber dafür öfter! |
Pauschalaussagen gibts hier nicht. Es kommt auf deinen Boden an und auf die verwendete Grassorte. Supina braucht fast täglich Wasser, Festuca und Lolium kann bei ausreichend Wurzeltiefe auch 1x/Woche reichen. Ist dein Boden sandig hält er Feuchtigkeit viel schlechter als schwerer Boden. Jeder Garten ist anders. Wenn man Düngen will bei den Bedingungen würde ich nur die halbe Menge ausbringen und mit 10l/m² einwässern oder gleich per Blattapplikation ausbringen, dann aber eher in den kühlen Abendstunden ohne Sonne. Da das Wachstum bei den Temperaturen über 30° aber stark eingeschränkt ist kann er die Nährstoffe natürlich auch nur bedingt aufnehmen, man sollte sich nicht zu viel erwarten. |
ich muss auch demnächst wieder düngen - ich mach das erst nächste Woche, da solls deutlich kühler werden und auch regnen. irgendwie hab ich das gefühl, dass ich nach dem düngen gar nicht so viel gießen kann, dass das dann auch wirklich klappt. |
Ok dann muss ich mal herrausfinden welche Sorte ich da habe.... |
Wir haben viele braune Flecken. Dachte es ist wegen der Sonne. Brennt drauf, geht ein, stirbt ab. Bewässern schaffe ich nicht, da die Fläche zu groß ist und ich einfach nicht nachkomme / ich den Traum vom englischen Rasen ausgeträumt habe. Heut aber. Reiß ich ein Stück Wiese raus, kommt ein Engerling zum Vorschein. Komisch. Noch ein Stück Wiese - 2 Engerlinge. ![]() Nach gut einer Dreiviertelstunde haben wir bestimmt an die 70 Engerlinge gefangen (oder eher gefunden). Glaub die Sonne ist bei uns nur zum Teil daran Schuld. Die Grasnarbe an der Stelle lässt sich abziehen wie ein Teppich. Was ratet ihr denn hier? Nematoden oder mechanische Entfernung? |
Übel. Bei mir waren es im Frühjahr die Schnackenlarven..... Tausende sind bei Regen aus der Erde und wollten sich auf dem Pflaster vor dem Wasser in Sicherheit bringern. Ich werde im Herbst Nematoden giessen. Wenns nicht hilft dann freuen sich wenigsten die Stare wieder im nächsten Jahr :) |
Wir haben seit voriger Woche Wühlmäuse im Garten. Ich habe jetzt mal diese Fallen gekauft => https://www.amazon.de/dp/B000PKII2C?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title/?tag=showlowestprice-21 Weiß zufällig wer ein Hausmittel gegen Wühlmäuse? |
Hallo DrShouter, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: An die Rasen und Gartenprofis |
Wasser marsch 😂 wir hatten auch eine, hat sich ca eine Woche ganz wohl gefühlt bis ich wirklich konsequent und über ca 20 Minuten Wasser in die Gänge laufen habe lassen. Bitte nur vorher prüfen, ob es wirklich eine Wühlmaus ist. Die kann nämlich schwimmen, ein Maulwurf nicht. |
Das wäre Option 2 gewesen. Dann werde ich heute mal den Schlauch reinhalten. 😂 Hab mir die Hügel und die Gänge schon angeschaut, ist ganz sicher eine Wühlmaus. Hoffentlich nur eine und nicht gleich die ganze Familie. |
Katze. Wir haben seit Jahren Wühlmäuse, die richten aber zum Glück keinen nennenswerten Schaden an. Im ersten Jahr habe ich, als wir zum Ende der Saison den Aufstellpool abgelassen haben, das Wasser in die Gänge gepumpt. Tja, es hat mal ungefähr 5000 Liter gebraucht, bis sich überhaupt mal eine Maus blicken hat lassen. Also grad in Zeiten von niedrigen Grundwasserpegeln finde ich den Tipp eher unangebracht. Ansonsten haben wir noch Rauchbomben probiert, das hat sie maximal temporär beeindruckt. Maulwurfvertreiber die mit akustischen Signalen arbeiten (Piepton) hatten gar keinen Effekt. Es gibt wohl auch Gift, aber das kommt mir nicht in den Garten. Nachdem die Wühlmäuse keinen großen Schaden anrichten, leben wir mittlerweile mit ihnen in Symbiose. |
Kurze Frage an die Profis bezüglich Rasendünger. Rasen wird ausreichend bewässert und sieht eigentlich zu 90% wirklich gut und frisch aus. Ist es im Sommer generell angebracht zu Düngen bei ausreichender Bewässerung? Falls ja, welchen Dünger? |
Schön wäre es. Hab mittlerweile mehrere Löcher und Hügel im Garten. Und das Beste ist, rund um das Gartenhaus genau am Rand von den Pflastersteinen einen Gang gegraben 😡 |
bei uns hatten die wühlmäuse den garten so stark untergraben, dass man stellenweise beim gehen in die gänge eingebrochen ist - und natürlich auch der roboter beim mähen. wir haben alles mit dem bagger abgezogen, neu angelegt, wühlmausnetz doppellagig ausgebracht... nach nun 2 jahren sind die wühlmäuse wieder da. durch das netz machen sie aber immerhin keine haufen. an manchen stellen beißen sie sich trotzdem durch. im lagerhaus gibts fallen mit patronen, die machen die maus sofort tot - ich hatte damit sicher 50 oder mehr getötet... hilft nur nicht viel. sobald die einmal da sind, verwenden die immer wieder die gleichen gänge und vermehren sich unglaublich schnell. |
Ich hatte auch Probleme, einen Gaskartuschenbrenner gekauft, aber diesen nicht angezündet, sondern einen Schlauch vorne angesteckt, diesen ins Loch geleitet und auf kleinster Stufe stinkiges Butan/Propangas über Tage zum Vertreiben eingeleitet. Seit dem ist Ruhe. Mähroboter sollen durch die Vibrationen auch helfen, aber nicht immer. |
Einen Kaliumbetonten Dünger. Wird oft auch als "Stressmanager" bezeichnet. Schaus dir mal an zb. beim Rasendoktor. Wann war deine letzte Düngung? LG |
Übrigens....soviel zum Thema ich bin mir sicher ich hab eine Wühlmaus im Garten. Habe gestern einen Maulwurf gefangen und am Feld ausgesetzt 😂 |
naja, meine katze schießt die mäuse in die luft... ich bin mir wirklich 100% sicher. |
Die Frage ist wohl eher nicht, was ihr gegen Wühlmäuse tun könnt. Die Wiese auf der euer Haus steht ist deren Wohnraum. Also rein aus natürlicher Sicht seit ihr die Eindringlinge. Stellt euch vor sie Fluren euer Haus und warten bis ihr halb ersoffen raus kommt |
