Poollichttrafo überprüfen
Du solltest auch ohne Last eine Ausgangsspannung bekommen. Wenn der Ausgang mit DC angegeben ist, hast du aber keinen reinen Trafo. Könnte ein nachgeschalteter Gleichrichter sein oder gleich ein Schaltnetzteil. Stell mal ein Bild vom Typenschild rein, dann wissen wirs genau. |
hab gerade gelesen, dass der Standard PAR56 offenbar 12V AC oder 20V DC verlangt, sprich ich habe wohl falsch gemesen, muss mir den Trafo nochmals genau ansehen. Aber wenn cih 12V AC mit DC Einstellung messe, warum zeigt er dann trotzdem 0,2V an, müsste dann ja immer 0V sein, oder? Wieso können diese Poollampen mit zwei so unterschiedlichen Werten (12V AC vs. 20V DC) betrieben werden? |
Das ist einfach ein Messfehler vom Gerät. Die Spannung geht 50mal pro Sekunde rauf und runter, da kann man sich schonmal um 0,2 V vermessen. Was misst du mit der AC-Einstellung? 12 V AC haben einen Scheitelwert (Maximalwert) von 12*sqrt(2) V, also nicht so weit daneben. Sind das Halogenlampen oder LEDs? Für letztere ist der Scheitelwert ausschlaggebend, weil der die maximale Spannung ist, auf die die Elektronik ausgelegt wird. |
Hm, auf dem Trafo steht leider nicht ob AC oder DC. Es steht nur PRIM: 230V, SEK: 11,5V 25A Ich vermute aber nun mal, dass es auch Sek AC ist. |
Hast du das Multimeter auch mal auf AC gestellt und dann gemessen? Sind auf dem Typenschild noch irgendwelche Symbole oder eine Modellnummer? |
Kannst mal ein Foto vom Trafo machen? Wenn es ein reiner Trafo ist, kann es sein dass er eine Schmelz Sicherung und/oder eine Thermosierung hat die an der Spule ist. Wenn eins der beiden ausgelöst hat, kommt keine Spannung. Blöder wird's wenn es eine Wicklung erwischt hat. Daher würde ein Foto sehr helfen |
