Betonkernaktivierung statt Fußbodenheizung im NG teilen
9.5. -11.5.2024    8 Antworten    4 Autoren 8 2024-05-11T13:27:16+02:00
  •  pro90
09.05.2024
8
Da ich einen Neubau mit beheiztem Nebengebäude plane bzw kurz vor der Ausführung stehe, wollte ich von euch wissen, ob eine Betonkernaktivierung in der Bodenplatte genauso gut funktioniert wie eine Estrichheizung?
Es geht mir dabei vor allem um die Raumhöhe im Nebengebäude. Da ich ja im NG insgesamt auf 3m begrenzt bin und sich dadurch mit 20cm Bodenaufbau eine maximale Raumhöhe von 2.30m ergeben würde, könnte ich durch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] die Raumhöhe auf 2.5m erhöhen.
Hat jemand Erfahrung damit, bzw kann es empfehlen / nicht empfehlen?
Ich habe bedenken hinsichtlich Heizeffizienz und (Tritt)Schalldämmung, da ein Raum als Proberaum (Schlagzeug) genützt werden soll.
Welche Lösung würdet ihr bevorzugen?
  •  bluefox
Wie sieht denn die Dämmung vom Nebengebäude aus?
Unseres ist ordentlich gedämmt und der Wasserspeicher steht drinnen. Da hat es im Winter nie unter 10°, auch komplett ohne Heizung.
Ich hab vorher auch hin und her überlegt was ich mache, und hab es nach dem ersten Winter nicht bereut einfach die Nullvariante gefahren zu sein.
  •  Meinereiner
Wenn Bassisten nicht von Natur aus extrem nette, brave, freundliche und überaus empathische Wesen wären, würde ich sagen, beim Schlagzeugspielen wird dir eh warm! 😁🤡
Neee....Ernst beiseite:
Musikinstrumente mögen schon konstante Grundtemperierung, damit sich nichts verzieht und dauernd verstimmt.
Wenn dann die Luftfeuchtigkeit auch ned passen sollte, setzt die Hardware noch Rost an.....der Elektronik (Amps usw.) taugts auch ned sooo unbedingt...
Ob BKA BKA [Betonkernaktivierung] alleine passt, weiß ich leider auch nicht, aber, wie andere schon schrieben: guuuut dämmen!
Wir haben die Decke mit 24cm Holzfaser gedämmt, die Wänder mit 14cm und die Bodenplatte wie das Hauptgebäude mit Glasschaumschotter. Wenn ich nächsten Winter noch die Türen mit Absenkdichtungen versehe (die haben so 15mm Bodenspalte) wird man da drinnen wahrscheinlich sogar durchgehend 15 ° haben.
Rost udgl ist überhaupt kein Thema.
Das Musikthema im Eingangspost ist mir aber entschlüpft :)
Bzw unser Nebengebäude hat ein Pultdach und ist an der niedrigsten Stelle 260cm hoch, an der anderen Seite aber 350cm... So gewinnt man auch enorm viel Platz...
  •  Meinereiner
OK, liest sich nicht so schlecht...
Und wenn ich jetzt noch eine Vorbereitung/Verrohrung für eine eventuelle Klimasplit in den Raum werfe?
Wie wird der Rest des Gebäudes genutzt? Keine Wohnräume, oder?
  •  Meinereiner
Er hat leider 3m Höhenbegrenzung..
Das gilt ja idR an der Grundgrenze. Danach steigt entsprechend das Profil an...
  •  pro90
11.5.2024  (#8)
Das NG ist (bis aufs Dach) so gut gedämmt wie das Hauptgebäude, d.h. rundherum 20cm EPS und ca. 10cm PIR Dämmung am Dach. Unter der Bodenplatte sind 16cm XPS. Das Dach wird mit PIR gedämmt um am Dachaufbau zu sparen und dadurch Raumhöhe gewinnen.
Nächstes Thema: [Gelöst] Taschenfilter oder Kassettenfilter
