« Photovoltaik / PV  |
Energiegemeinschaft - offene Fragen
  •  Thunderx1609
16 Antworten | 8 Autoren 16
Da der Verkauf von Strom am Markt nicht mehr viel bringt, finde ich Energiegemeinschaften eine sinnvolle Alternative den überproduzierten Strom zu nutzen.
Daher habe ich einen Verein gegründet, sodass ich meinen Überschuss meinen Eltern schenken kann. (im selben Ort)
Leider finde ich die genaue Vorgehensweise zur Gründung einer EG schon sehr kompliziert bzw. Umständlich. Hoffe hier kann Licht ins Dunkel gebracht werden.
- wenn weder die Umspann- noch die Trafonummer übereinstimmt, ist dann eine BEG notwendig? (obwohl im selben Ort und keinen Kilometer auseinander)
- laut der Netto-Karte von Netz OÖ wäre ja lokal nur wenige Häuser in der Straße und regional nur 3,4 Straßen. Kann das stimmen?
- Wie sieht es dann mit der Abrechnung des Netzbetreibers aus (in diesem Fall Netz OÖ)
Wäre froh über einen regen Austausch zu Energiegemeinschaften.
Wer hat schon eine erstellt und wie geht es euch damit?
Danke
Thunderx1609 schrieb: Wäre froh über einen regen Austausch zu Energiegemeinschaften.
Suchfunktion schon bemüht?
Die vielen anderen Threads dazu kennst du?
  •  Thunderx1609
Ja natürlich. Habe die anderen Threads von Anfang an mitgelesen. (besonders den von @PVAndy)
Jedoch ein komplexes Thema...
Thunderx1609 schrieb: Habe die anderen Threads von Anfang an mitgelesen.
Ok, weil die Fragen sind jetzt doch eher Level 1 😉
Aber gut, fangen wir an.
Thunderx1609 schrieb: wenn weder die Umspann- noch die Trafonummer übereinstimmt, ist dann eine BEG notwendig?
Wenn lokal und regional nicht geht, bleibt die BEG übrig, richtig.
Ob das stimmen kann? Grundsätzlich ja, wieso nicht. In Traun gehst du über die Straße und bist in Leonding. 🤷‍♂️
Irgendwo endet immer das eine Gebiet. Trafo, Umspannwerk, Gemeinde, Bundesland.
Thunderx1609 schrieb: Abrechnung des Netzbetreibers
Nachdem mehrere Netzbetreiber involviert sind, brauchst du eine Vereinbarung zwischen BEG und allen involvierten Netzbetreibern
Viele weitere Infos findest du hier:
https://energiegemeinschaften.gv.at/?s=beg
  •  Thunderx1609
Bin in der gleichen Gemeinde wie meine Eltern. Dann gebe es für eine Metropole wie Marchtrenk 3 Umspannwerke? Das kann ich irgendwie nicht glauben.
Und dein Vergleich mit Leonding und Traun hinkt; sind doch beides Städte. Und deine "Straße" ist eine 4-spurige Bundesstraße. emoji (und Traun hätte nur 2 Umspannwerke?)
Bedeutet also Trafonummer lokal und Umspannwerknummer dann regional?
Werden dann Mitglieder in der EDA Datenbank verwaltet?
Muss bei einer BEG jedes Mitglied eine Netzzugangsvereinbarung mit dem Netzbetreiber abschließen oder reicht hier der Verein?
  •  alhei
Wenn du nach Praxisinfos suchst, kann ich dir das empfehlen:
https://blog.austria-insiderinfo.com/nachhaltigkeit/gruendung-einer-eeg-teil-1-grundlagen/
  •  ck
7.5.2024  (#6)
rabaum schrieb: Nachdem mehrere Netzbetreiber involviert sind
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist nur Netz OÖ involviert.
  •  Paul_O
hier kannst du nachsehen:
https://netto.netzooe.at
  •  Thunderx1609
2024/20240507812635.png
Anscheinend wirklich 3 Umspannwerke für Marchtenk
  •  PVAndyE
Hier hast du ein paar Zusammenfassungen von mir im anderen Forum:
(Vielleicht interessiert es den Einen oder Anderen hier im Forum auch)
Dann brauche ich das nicht nochmals schreiben.
Teil 1-5:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3459936#post3459936
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3459952#post3459952
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3459954#post3459954
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3459987#post3459987
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3460077#post3460077
Diverses, wie Überlegungen, Erträge, Wirtschaftlichkeit, Erfahrungen, etc.:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3461099#post3461099
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3461179#post3461179
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3461251#post3461251
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3461612#post3461612
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3475306#post3475306
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3475456#post3475456
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3482315#post3482315
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3539872#post3539872
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3653786#post3653786
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3689784#post3689784
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3701373#post3701373
Ergebnisse nach 6 Monaten:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3724493#post3724493
https://www.photovoltaikforum.com/thread/210875-gespr%C3%A4che-zum-ertragsstammtisch/?postID=3706343#post3706343
Im bisherigen Mai haben wir eine Eigendeckung über alle Verbraucher von 99,7%
LG,
Andy
  •  PVAndyE
Ja, das kommt öfters vor.
Andererseits, leg nicht zuviel Bedeutung in die Netzgebühren. Mehr als beim normalen Strombezug wird es in keinem Fall und die BEG erlaubt dir viel leichter den gleichen Verein größer zu verwenden.
Zum Beispiel: Opa und Oma haben im Burgenland ein Dach mit PV Anlage. Ab in die Familienenergiegemeinschaft, dann haben Alle was davon.
Die BEG hat ihren größten Vorteil ggü lokaler und regionaler EEG, wenn die PV Anlagen in unterschiedlichen Wetterzonen sind und die Verbraucher größere Unterschiede im Verbrauchsprofil haben. Das ist aus meiner Sicht mehr wert, als die geringeren Netzgebühren einer lokalen/regionalen EEG.
Was ich für mich als Kernziel genommen habe: erweiterte Familie und engste Freunde only.
Damit fällt der ganze normale Verwaltungsaufwand zwischen "Fremden" weg.
  •  Paul_O
Teil 1-5:
LG,
Andy
Sehr cool, danke.
Eine Frage zur Abrechnung: wenn ich eine BEG gründe, fallen dann grundsätzlich Netzgebühren an? Also auch für einzelne Teilnehmer die am gleichen Trafo/Umspannwerk wie der Generator hängen?
  •  andreas82
ja, bei BEG gibts keinen Netzrabatt.
du kannst dir natürlich die Mühe machen und mehrere EEGs gründen und dann Mehrfachteilnahme nutzen und sinnvoll aufteilen versuchen
  •  neuhier0815
8.5.2024  (#13)
inwieweit ist das schon möglich?,
wollte über netz nö(egon) einer weiteren beg beitreten und es kam die ablehnung,lt mail von egon erst ab oktober möglich,jetzt stellt sich für mich die frage ist es nur über "egon" so oder bei allen so?
bzw. ist schon jemand bei mehreren beg bzw. eeg dabei? wäre ja eine super sache
  •  PVAndyE
Die unterschiedlichen Formen der EG's haben unterschiedliche Netzgebühren, die von Null bis zu den normalen Netzgebühren gehen, die man sonst auch hat.
GEA: keine Netzgebühren
lokale EEG: 57% auf die Netzenergiekosten (nicht auf die Netzverlustentgelte), keine EEG Abgabe
regionale EEG: 28% auf die Netzenergiekosten (nicht auf die Netzverlustentgelte), keine EEG Abgabe
BEG und netzübergreifendene BEG: Normale Netzgebühren, so wie mit dem normalen Anbieter
Ja, die Mehrfachteilnahme ist schon möglich und ich kenne Leute, die bereits bei mehreren EGs sind.
Aufgrund der Nachteile im derzeitigen Abrechnungssystem der Mehrfachteilnahme habe das ich bis jetzt noch nicht für mich gemacht. Sobald es dynamische Zuteilungen bei den Teilnahmefaktoren gibt, wird das dann interessanter.
  •  neuhier0815
8.5.2024  (#15)
ok,danke dann dürfte es an nö(egon) liegen,bin bei einer steirischen beg dabei hier ist die zuteilung dynamisch
  •  andreas82
in der BEG schon, Andy meinte dynamisch aufgeteilt zw. den mehreren EEGs, da gibt es aktuell nur einen statischen Faktor
Nächstes Thema: Ömag Bindung vor 12 Monaten beenden?
