Rückleistungsbeschränkung bei Anlagenerweiterung ? - Seite 2 teilen
4.5. -1.6.2024    42 Antworten    18 Autoren 42 2024-06-01T19:05:12+02:00    1 Empfehlungen
  •  Ragnarok
04.05.2024
43
Wenn ich meine PV Anlage erweitere, besteht dann die Gefahr dass ich eine Rückleistungsbeschränkung bekomme ?
  •  Solarbuddys
Everest schrieb:
Wie geht man vor um prüfen zu lassen, ob man mehr einspeisen kann (Linz Netz)? Neue Anfrage stellen? Oder wird man informiert, wenn ein Trafoausbau gemacht wurde?
Hinhanteln mit Glueck (Neue Anfrage)
Aktiv wirst nur informiert wenn du zb 0KW zugeteilt bekommen hast und dann 4kW darfst, so kennens wir
  •  Altromondo
Solarbuddys schrieb: Aktiv wirst nur informiert wenn du zb 0KW zugeteilt bekommen hast und dann 4kW darfst, so kennens wir
Wie lange dauert von 0kW auf 4kW aus Eurer Erfahrung? Geht sich das meistens in einem Jahr aus?
  •  Solarbuddys
Kommt drauf an was gemacht werden muss bzw bei wem und wo, steht aber immer im NZB
Wir haben 3 die es "erwischt" hat
1x 12Monate (real gabs die Info vor kurzem es werden 8 - Netz OÖ)
1x 34Monate (real wird mans sehen - Linz Netz)
1x weiss ich grad net, war auch glaub ich 12 Monate (Linz Netz)
  •  Altromondo
Danke für die Antwort und sorry für die folgende blöde Frage:
Solarbuddys schrieb: steht aber immer im NZB
Was ist ein NZB? Und wann bekommt man das? Nach Abnahme durch den Netzbetreiber?
  •  Solarbuddys
Netz Zugangs Beleg = das erste Dokument welches du vom Netzbetreiber erhalten hast wo darin steht was du bauen darfst, rückeinspeisen, Einschränkungen etc - dass sollte dir alles Dein Solateur ordentlich erklären können
  •  der_wahre_bob
Meinereiner schrieb:
bfroemel schrieb:
Na hoffentlich kommt es nicht noch so weit, dass man eine Erweiterung beantragt  u. es wird eine geringere Maximalkapazität am TGA festgelegt als man beim Bestand hatte...
Naja.....
https://www.energiesparhaus.at/forum-netz-ooe-netzzugangszusage-enttaeuschend-und-reduziert/71427
Hier taucht auch mein alter Eintrag auf. Am Ende war es dann so, dass ich ein Schreiben erhalten habe vom Netzbetreiber, dass ich 9 einspeisen darf. Also die 5 von vorher und die 4 von der Erweiterung. Zum Zeitpunkt, als ich diesen Eintrag geschrieben habe, ging ich davon aus, dass ich von 5 auf 4 reduziert wurde.
  •  Solarbuddys
Heute einen NZB bekommen in Raum Voecklabruck mit 20kW Rueckeinspeisung (ohne Aufpreis) fuer eine ca 25kWp Anlage
Respekt 👍
Es kommt echt drauf an wie die Götter in Stimmung sind, weit weg von "nur" 4kW
  •  Everest
Ich habe jetzt 7 kW beantragt und 7 kW bekommen. Soll ich nun den nächsten Versuch mit z.B. 10 kW machen? Was passiert dann mit dem 7 kW Netzzugangsangebot? Verfällt dieses oder bleibt dieses trotzdem noch gültig bis zum Ablaufdatum? Oder besser ich nehme es an und mache dann nach der Annahme nochmal eine Anfrage?
  •  Solarbuddys
Dein Szenario 2
Phase 1 fertig bauen, fertigmelden , NZB sichern, dann erweitern
Wobei bei 7 auf 10kW da gehts ja um nichts, vermutlich werden deine 7kW ja sowieso reichen fuer Dein vorhaben oder ?
  •  Everest
Die Anlage ist schon fertig mit 4 kW Einspeiselimit. Nun habe ich eben eine Erweiterung beantragt für 7 kW und bekommen. Möchte aber noch mehr, wenn möglich.
Anlage ist 13,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost / West. Optimal wären ca. 10 kW Limit, dann würde keine kWh verloren gehen.
Wenn das Netzzugangsangebot weiter bestehen bleibt, könnte ich ja einfach 10 kW probieren.
  •  Solarbuddys
Naja dann hast du ja schon fast im Lotto gewonnen wenn du von 4kW auf 7kW kostenlos hochgestuft wurdest
Kennst eh die Geschichte von Ikarus - flieg nicht zu nahe an die Sonne :o)
Ich weiß nicht wie viele kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Du am Dach hast oder wie hoch dein WR WR [Wechselrichter] AC-seitig kann (= limitierender Faktor) aber mit 7kW Dauerrückeinspeisung kannst du schon sehr sehr viel anfangen
  •  cutcher
29.5.2024  (#32)
Wieso hast du dann 7 angefragt und nicht gleich 10?
muss man nicht verstehen oder😂
  •  Solarbuddys
Weil er sich hinhalten wollt :o)
Unser hanteln war von 20 auf 44kW - aber okay, lieber 3x messen als einmal zu kurz schneiden gg
  •  Everest
Erweiterung wurde jetzt recht schnell bearbeitet (innerhalb von einem Werktag). Nach der Fertigstellungsmeldung kann ich ja dann die nächste Erhöhung anfragen. :) Bin gespannt ob noch was geht.
  •  tekov
Respekt 👍
Die Götter sind nicht allen gnädig, Ex Arbeitskollege wartet ebenfalls im Bezirk VB seit 16 Monaten darauf das er einspeisen darf... Schlechter Standort bei ihm 🥴
  •  Executer
Welche Einspeiseistung möglich ist hat wenig mit Götter zu tun sondern nur mit Physik bzw wo der Engpass liegt 😉
Das kann das lokale Niederspannungsnetz sein oder der Ortsnetztrafo oder das Mittelspannungsnetz oder das Umspannwerk oder das Hochspannungsnetz...
  •  Solarbuddys
Respekt 👍
Im NZB wird er ja etwas von dieser Wartezeit vermutlich stehen haben ?? , somit keine Überraschung zumal ohne NZB ja in der Regel von vernünftigen Solateuren/Akteuren am Markt kein Projekt gestartet werden sollte.
at Executer: tztzt ständig diese Gotteslästerungen und vorschieben der Wissenschaft/Physik 😇
  •  streicher
Welcher Netzbetreiber?
Falls NetzNÖ, wie hast du die Anfrage gestellt?
  •  tekov
Respekt 👍
Natürlich, das kann ich aber nicht genau sagen, mündliche Auskunft waren 12 Monate, da aber sowohl die Leitungs, als auch die Trafo Situation sehr bescheiden ist und die NetzOÖ auch nicht zaubern kann, dauerts eben 🙃
  •  Solarbuddys
Respekt 👍
Also die maximale Wartezeit bei einem Ausbau steht immer im NZB. Bei allen die es bei uns bis dato geberell betroffen hat wirde die Zeit eingehalten oder teils um 40% reduziert umgesetzt, da gabs schon einige Aha coooll Effekte
  •  npalko
Atm ist immer noch net alles so einfach, siehe die 24KVA meines Schwiegervaters^^ der Eiskalt 26 eingetragen bekommt, obwohl ers net will^^
