Rückleistungsbeschränkung bei Anlagenerweiterung ?
4.5.
-1.6.2024
42 Antworten
18 Autoren
1 Empfehlungen
Ich gehe mal stark davon aus, dass du bereits vorher eine hattest, bestenfalls in Höhe der vorhandenen Engpassleistung. Wenn du jetzt dem Netzbetreiber eine Erweiterung meldest, werden sie dies zur Kenntnis nehmen und dir wahrscheinlich mitteilen, dass die Rückleistungsbeschränkung unverändert bleibt. Oder du hast viel Glück und sie erhöhen auf die neue Engpassleistung. |
Wenn ich aber 8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] ohne Rückleistungsbeschränkung habe und jetzt auf 20 erweitern will. Geht das, wenn die Nachbarn nur 4 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] einspeisen dürfen ? |
Was du bei dir am Dach hast wird ihnen egal sein wohl, aber mehr als die 8kva rausliefern wird eher schlecht aussehen, wenn die Nachbar nur ihre 4 bekommen haben. |
Mit Sicherheit wird in deiner ursprünglichen "Zusage Netzzugang" bereits eine Rückleistungsbeschränkung enthalten sein. Der Netzbetreiber hält sich da an die Engpassleistung, also die Leistung, die die Anlage maximal liefern kann. Beispiel aus der Praxis, meine eigene Anlage: Ursprünglich Module mit zusammen 10,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an 8 kW WR WR [Wechselrichter]. Daher Engpassleistung 8 kW, Netzbetreiber spricht Rücklastbeschränkung von 8 kVA aus. Soweit alles gut. Natürlich stelle ich bald fest, dass da platzmässig noch mehr geht. Also vier zusätzliche Module aufs Dach und gleich noch ein besseres Balkonkraftwerk mit vier Modulen auf die Garage. Neue kombinierte Generatorleistung liegt jetzt bei 13,7 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Die zwei WR WR [Wechselrichter] liefern zusammen max. 9,5 kW. Netzbetreiber nickt das auch alles ab, ABER.... Ich darf trotzdem weiterhin nur 8 kVA einspeisen. Dem Antrag auf Erhöhung der Rückleistungsbeschränkung von 8,0 auf 9,5 kVA wurde leider nicht entsprochen. Offiziell liest sich das dann so: Und darauf wird es bei dir mit 99%iger Sicherheit auch hinauslaufen. |
Na hoffentlich kommt es nicht noch so weit, dass man eine Erweiterung beantragt u. es wird eine geringere Maximalkapazität am TGA festgelegt als man beim Bestand hatte... |
Vielen herzlichen Dank für Eure Antworten. Bésonders interessant wäre es wenn jemand keine Rückleistungsbeschränkung hat (ja das gibt es noch) und die Anlage erweitert .... |
Wichtigeste Frage wieviel kVA Rückleistungsbeschränkung hast du derzeit? Die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] der PV Anlage hast du schon genannt. Und auch noch die Leistung des Wechselrichters wäre interessant. |
Naja..... https://www.energiesparhaus.at/forum-netz-ooe-netzzugangszusage-enttaeuschend-und-reduziert/71427 😒 |
Wie ist das eigentlich bei NetzNÖ wenn man nur 4kVA bekommen hat weil Netz voll. Jetzt man aber mitbekommt das neue Trafos kommen. Wie könnte man da auf die Ursprünglich gewollten 15kVA kommen (ohne Erweiterung der Anlage). |
Einfach beim Netzbetreiber über den Elektriker eures Vertrauens eine ensprechende Leistungsanfrage stellen lassen. Grüße |
Faktisch ergibt sich die Beschränkung durch die Engpassleistung, also die technische Ausführung der seinerzeit genehmigten Anlage. Die kann nun mal nicht mehr Leistung einspeisen, als die Module liefern oder der WR WR [Wechselrichter] umrichten kann. Eine Erweiterung erfordert die Meldung und Genehmigung durch den Netzbetreiber, und dann wird natürlich wieder das Thema Rückleistungsbeschränkung aufkommen. |
Das wird doch wohl selber irgendwie gehen? |
Ohne zu wissen, ob das klappt, würde ich einfach ein Ticket aufmachen: https://kundenportal.netz-noe.at/Customer/Request/AddGeneratingPlant u. im Freitext um eine Eröhung der Maximalkapazitäten Rückspeisung u. Netzanschlusspunkt auf die maximal mögliche Engpassleistung des Bestands bitten. Vorerst kein Fachunternehmen angeben u. die technischen Details des Bestands dann selbst ausfüllen (Link kommt per Email nachdem das Ticket angelegt wurde). Das sollte meinem Verständnis nach alle notwendigen Netzprüfungen auslösen u. falls mehr Kapazität geht, holt man den Elektriker ins Ticket hinein der dann schlussendlich die Einspeisebegrenzung der eigenen Anlage ändern darf. |
Kommt auf den netzbetreiber drauf an bei manchen darf man es selber machen/anfragen, andere schreiben zwingend elektriker zugang voraus (um überhaupt ins portal einsteigen zu können um eine Anfrage durchzuführen) |
Bezugsrechtserhöhung durch einmaligen Kauf Bezugsrecht = Rückeinspeisunghöhe wie Bezugsrecht, bei Anlagen <=20kW |
Was kann man tun wenn 25kW Bezugsrecht hat und die NetzNö (freiwillig) nur 20kVA Rückeinspeisung erlauben? Am Trafo wären (tel. Info) noch über 200kVA verfügbar - aber nur wenn ich mir ein eigenes Kabel verlege. Das rechnet sich erst bei einer entsprechend großen Anlage... |
Da hattest eh Glueck 👍 Regelung geht nur bei <=20kW Alles darueber hinaus musst aktiv erkaufen bzw die Kosten zahlen - die halt immer unterschiedlich sind Wir haetten fast 150K an die Netz OÖ zahlen muessen (Kabel-Trafo) und dann noch Wandlerschrank/Messung etc - sind aber aktiv mit 20kW/20kWp gestartet um die 20kW zu bekommen, dann erweitert Wir haben jetzt auch "nur" 63A gekauft, NA/Schutz gebaut und speisen halt reduziert ein bzw Anlage kleiner ("nur" 100kWp) herum |
Hallo Ragnarok, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rückleistungsbeschränkung bei Anlagenerweiterung ? |
Hab ich das richtig gelesen ? 20 kW Rückleistungslimit und 100 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ? |
Nicht ganz - 20KW Rückleistungsbeschränkung mit ca 35kWp bei 20KW-WR , somit Bezugsrecht = Rückeinspeiserecht gesichert (hätten auch nur 4 kW sein können) Dann erweitert bzw da sind wir grad dabei wenn mal Luft ist - Endausbau wären dann ca 100kWp |
Wie geht man vor um prüfen zu lassen, ob man mehr einspeisen kann (Linz Netz)? Neue Anfrage stellen? Oder wird man informiert, wenn ein Trafoausbau gemacht wurde? |
Hinhanteln mit Glueck (Neue Anfrage) Aktiv wirst nur informiert wenn du zb 0KW zugeteilt bekommen hast und dann 4kW darfst, so kennens wir |
