« Bad & Sanitärtechnik
Badewanne - Wartungstüre teilen
2.5. -20.5.2024    11 Antworten    9 Autoren 11 2024-05-20T15:56:43+02:00
  •  hausplanung
11
Liebes Forum,
bei meiner aktuellen Badewanne hab ich ein kleines silbernes Wartungstürl. Es schaut nicht besonders schön aus, aber man kann es wegschrauben und sieht unter die Wanne. Jetzt wollen wir das Bad neu machen (neue Badewanne, neue Fliesen) und es soll natürlich auch optisch gut aussehen, also kein solches Metalltürl mit Schrauben. Es gibt solche Magnetfliesenrahmen, die optisch schön wären, die werden angeblich zugefliest und mit Silikon statt Fliesenfuge versehen. Optisch sieht man das fast gar nicht, dafür kann man es nicht einfach so öffnen (neu silikonieren nötig). Jetzt stellt sich mir die Frage, ob soetwas sinnvoll ist oder nicht. Der Installateur meinte, man kann es machen, aber er hält es für nicht sinnvoll. Hat man angeblich vor allem früher gemacht, um den Abfluss reinigen zu können (Siphon). Was meint ihr?
Wir haben es so gemacht... Tut ja nicht weh oder?
Bei unserem System sind die Magnete nur mit Montagekleber auf die Fliesen geklebt, hinten sind Winkel unter die Fliesen eingearbeitet. Das klappt problemlos.
  •  Benji
Ich hab das bei mir auch zugefliest und mit Silikon verfugt. In den letzten 15 Jahren nie öffnen müssen...
  •  Hollunder
Sinnvoll. Im Normalfall brauchst es eh nicht (siehe Benji), aber es ist die einfachste und optisch ansprechenste Möglichkeit da wieder dran zu kommen. Haben wir auch so gemacht. Aufwand ist gering und fürn Fliesenleger sollte es eh Standard sein.
  •  Kirimoar
2.5.2024  (#4)
+1 für sinnvoll, haben es auch so wie MalcolmX gemacht.
Sieht man (zumindest bei uns) tatsächlich überhaupt nicht, und für den Fall der Fälle kann man eben doch zerstörungsfrei nach hinten.
So sieht es
bei uns übrigens aus.
Geht auch sicher noch dezenter...
2024/20240502543674.jpg
  •  robits
Wir haben das ebenso im alten und jetzt im neuen Haus gemacht. Mit dem Magnetset vom Hornbach.
Einmal mit Feinsteinzeug, einmal mit Travertin. Aber immer die ganze Fliese und  Silikon sowie Fugenmasse idealerweise mit dem gleichen Farbton vom selben Hersteller. Dann fällt das nur auf, wenn du ganz genau schaust, bzw du es weißt.
Wenn du es machst, wirst du es vermutlich nie brauchen. Aber wenn du es weglässt, dann schon. Naturgesetz 😂
  •  hausplanung
aber was genau kann man durch so eine kleine Öffnung machen?
Na am Siphon arbeiten, in Notfällen.
  •  rocco81
Wir haben einfach eine ganze Fliese nur mit 4 Silikontupfen festgeklebt und verfugt.
Im Fall der Fälle kann man diese zerstörungsfrei herausnehmen.
  •  berhan
rocco81 schrieb: Wir haben einfach eine ganze Fliese nur mit 4
Habe ich bei mir auch so gemacht.
2024/20240505687724.jpg
  •  MPP33
20.5.2024  (#11)
Definitiv machen und am Anfang nicht silikonieren oder so machen, dass man immer drankommt.
Wir habens aus optischen Gründen nicht gemacht und ich würds mir wünschen.
a) Stinkt der Wannenüberlauf. Hier könnte ich mit Öffnung nachbessern/grundreinigen oder gar diese Hansgrohe Fehlkonstruktion an zu/Überlauf rauswerfen.
b) kann ich nur raten ob da alles dicht ist, mit Wartungsklappe reicht ein Blick und man sieht was Sache ist.
Da uns unsere Tochter 2 Tage nach Einzug was in die Wanne geworfen und die Beschichtung ruiniert hat, die Fliesenleger links bündig und vorne 1cm rückversetzt gefliest und die genannte Zu/Überlaufgarnitur Müll ist, ist diese ganze Ecke bereits auf der Sanierungsliste und ich werd das alles früher oder später (wenn etwas Geld übrig ist) erneuern.
Da mach ich dann aber ganz sicher einen Wartungszugang mit dem ich zum Überlauf komme.
Nächstes Thema: Hat wer Erfahrung mit Herzbach-Armaturen?
