« Elektrotechnik & Smarthome
Montage Wetterstation am Dach teilen
28.4. -5.5.2024    15 Antworten    7 Autoren 15 2024-05-05T18:39:50+02:00    2 Empfehlungen
  •  mspunkt
28.04.2024
17
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe folgende Frage und hoffe auf ein paar gute Tipps (eventuell auch mit Fotos) von euch.
Ich beschäftige mich gerade mit dem Smarthome-Thema und habe bereits Home Assistant auf einem Rasberry Pi 4 laufen. Funktioniert soweit alles ganz gut und möchte das nun mit Wetterdaten erweitern.
Dazu habe ich mir eine Bresser Wetterstation 7in1 (über Hofer) zugelegt und tüftel die ganze Zeit herum, wie ich das Teil am Dach montiert bekomme.
Derzeit habe ich einen Windwächter am Dach auf einer Metallleiste hängen und dacht mir, dass ich diese gleich für die Wetterstation mitverwenden kann.
Da das aber lediglich eine Leiste ist und keine Stange, müsste ich da bisschen basteln und ich weiß auch nicht, ob das alles stabil genug ist.
Wie habt ihr eure Wetterstationen montiert, bzw. wo habt ihr die montiert.
Habt ihr Ideen, wie ich die Montage am Besten realisieren könnte?
Anbei noch ein Foto von der bestehenden Leiste mit dem Windwächter, sowie eine Übersicht vom Dach. Nordseite ist rechts.
2024/20240428841172.jpg
2024/20240428713277.jpg
2024/20240428226507.jpg
Danke und liebe Grüße Markus
  •  christoph1703
28.4.2024  (#1)
Ich würde jedenfalls keinen Temperatursensor aufs Dach montieren. Der bekommt die volle Hitze von oben (Sonne) und unten (aufgeheiztes Dach) ab und wird nur Mist messen. Den würde ich eher ein Stück vom Haus entfernt und nicht gar so hoch montieren. An einem Baum vielleicht?
Wind wird evtl. auch vom Dach verfälscht. Das wird aber nicht so ins Gewicht fallen denke ich.
Ein Regensensor ist dafür am Dach gut aufgehoben.
Ansonsten würde ich auch schauen, ob du eh keinen Schatten auf die PV bekommst (auch bei einer zukünftigen Erweiterung auf die Nordseite).
  •  berhan
Ich habe meine Wetterstation auch mit der PV verschraubt, jedoch eine Funkvariante. Temperatur- und Feuchtesensor ist aber am Ansaugkasten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbaut.
  •  Kleinermuk
Meine Bresser 7 in 1 thront auf einer 4 Meter Edelstahlstange.  Rohr- und Befestigungsmaterial ist für den Bau von Handläufen in ∅ 42,4mm. Sockel für Rohrbefestigung habe ich selbst zusammengeschweißt. Hab dann noch ein Dacherl (Edelstahlgitter) drüber montiert um Hagelschäden zu vermeiden. Alles sauber nach Süden ausgerichtet, Markierung auf Rohr und Halteschelle angebracht.  Auf das Dach würde ich die WS schon wegen dem Batterietausch nicht montieren. Zum Batterietausch brauche ich nur die 2 Inbusschrauben von den Rohrschellen lösen, Rohr herausziehen und das Ganze umlegen. Batterie tauschen und wieder aufstellen und nach den Markierungen wieder ausrichten. Ist in 3 Minuten fertig.
2024/2024042851952.jpg
2024/20240428309529.png
  •  altehuette
Lt. Norm soll die Temperatur in 2 m Höhe gemessen werden. Windmessungen werden in 10 m Höhe betrieben. Umgebung soll ca. 50 m im Umkreis frei von Hindernissen sein. Wird halt im privaten Siedlungs- Grundstücken nicht so leicht zu realisieren sein. Temperatur mit der 2 m Höhe wird möglich sein. Windmessung am Schrägdach verfälscht sicher die Werte. Wird aber sicher eh nicht so präzise sein müssen. Oberflächen Bodentemperatur wird in 5 cm Höhe gemessen. Kleinermuks Fotos zeigt es eigentlich ganz passabel!
  •  mspunkt
29.4.2024  (#5)
Danke euch für euren Input. Dadurch ist mir die Idee gekommen, die Wetterstation auf unseren Spielturm zu montieren. Der steht in Zukunft ziemlich frei und die 2 Meter Höhe hab ich auch.
Der Wechsel der Batterien ist leicht durchzuführen und man kann es dann gut montieren.
Wenn der Rasen fertig ist und der Spielturm aufgestellt, würde ich eventuell nochmal ein Foto hier rein stellen.
  •  christoph1703
29.4.2024  (#6)
@mspunkt das klingt nach einer super Idee 👍
Bin gespannt auf Fotos!
  •  viermax
Ich habe eine Froggit Wetterstation (wohl eh eine Bresser und halt gebrandet). Da sind die Messfühler geteilt. Also Wind, Temperatur und Regen einzeln. Der Windmesser ist am höchsten Punkt des Satteldaches am Kamin montiert. Da ist ein winziges Solarpanel (vieleicht 3x3cm) integriert und ich habe 2 AA Akkus anstatt der Batterien hineingegeben. Seit 7 Jahren läuft das super. Kein Batterie/Akkuwechsel nötig. Auch die Temperaturschwankungen von minus 10 bis plus 35 werden gut verkraftet.
die anderen Sensoren befinden sich in Griffhöhe und da muss ich die AA Akkus wechseln.
also, wenn deine Wetterstation so einen Kombisensor hat, vieleicht lässt sich da ein kleines Solarpaneel anstecken und damit würde der Batteriewechsel obsolet werden.
edit, ist das deine besagte Hofer WS? Die hat eh ein Mini PV Modul integriert. Sollte mit Akkus funktionieren.
2024/20240429449199.png
Es wurden schon einige wichtige Hinweise zum Aufstellungsort gegeben. Zwei Dinge fehlen noch: Der Regensensor sollte gelegentlich gereinigt werden, sonst leidet die Genauigkeit. Hierfür als auch für den Batteriewechsel sollte der Sensor also einigermaßen gut zugänglich sein.
Kleinermuk schrieb: Alles sauber nach Süden ausgerichtet, Markierung auf Rohr und Halteschelle angebracht.
Interessant - der 7in1-Sensor meiner Ecowitt-Station ist nach Westen auszurichten.
  •  Kleinermuk
MissT schrieb: Interessant - der 7in1-Sensor meiner Ecowitt-Station ist nach Westen auszurichten
Kommt immer auf die Bauweise von den Dingern an.  Wenn  die Ecowitt  Sensoreinheit so wie auf dem Bild aussieht, dann hast im Prinzip die gleiche Ausrichtung wie bei der Bresser.
Es kommt immer darauf an, wo Kanten/Flächen  findet, um den Kompass enigermaßen korrekt
anhalten kann.
2024/20240429279424.png
  •  Kleinermuk
viermax schrieb: Die hat eh ein Mini PV Modul integriert. Sollte mit Akkus funktionieren.
Hatte ich auch  vor dem Kauf vermutet. Nix da, das ist nur die Stromversorgung für den Ventilator für die aktiver Belüftung.
  •  viermax
2024/20240429570438.png
das ist meine WS und der Windmesser läuft mit Akkus Seit Jahren durch. Wohl durch das Mini PV Modul.
Mag sein, dass das bei anderen Sytemen anders ist.
  •  mspunkt
30.4.2024  (#12)
viermax schrieb: ist das deine besagte Hofer WS?
2024/20240430162635.png
Das ist die Wetterstation, die ich mir beim Hofer gekauft habe.
MissT schrieb: Interessant - der 7in1-Sensor meiner Ecowitt-Station ist nach Westen auszurichten.
Meine ist nach Norden auszurichten.... 😂
Danke auf jeden Fall für den weiteren Input.
Ich denke auch, dass eine Zugänglichkeit ned schlecht ist und eventuell auf dem Spielturm der Kids ein guter Platz dafür ist.
Hallo mspunkt,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Montage Wetterstation am Dach
  •  Kleinermuk
mspunkt schrieb: Das ist die Wetterstation, die ich mir beim Hofer gekauft habe.
Hast du diese schon einmal in Betrieb genommen?  Dann hätte ich eine Frage.
Man kann den zusätzlichen (ausser Indoor und Outdoor)  Sensoren einen Namen geben.
Trotz funktionierender Backup-Battery, vergisst die Inneneinheit den Namen bei einem Stromausfall.  Ist das bei deiner auch so?
Ich habe die Bresser 7 in 1 Profi, weiß aber nicht was da Profi sein soll, wenn sie sich  diese  simplen Dinge nicht einamal merken kann!
https://i.ebayimg.com/images/g/BvcAAOSwq-Nlt8xo/s-l1600.jpgBildquelle: https://i.ebayimg.com/images/g/BvcAAOSwq-Nlt8xo/s-l1600.jpg
  •  mspunkt
5.5.2024  (#14)
Kleinermuk schrieb: Hast du diese schon einmal in Betrieb genommen?
Ich hab sie zwar in Betrieb genommen, aber ich scheitere schon an der Vergabe von Namen. Kann sie im Menü nur löschen, aber keinen Namen vergeben.
Auf jeden Fall hab ich die Wetterstation nun auf dem Spielturm der Tochter montiert und es funktioniert ganz gut. Leider hab ich noch große Probleme mit dem UVI. Der zeigt viel zu viel an.
Und ich bekomm in der Weather Underground App meine Wetterstation nicht angezeigt. Auf der Website von Weather Underground funktioniert es, aber in der App kann ich sie mir der ID nicht finden. Hat da vielleicht noch jemand eine Lösung oder stand vo dem Selben Problem?
Anbei das versprochene Foto:
2024/20240505101548.jpg
LG Markus
  •  christoph1703
5.5.2024  (#15)
Gefällt mir 👍👍👍
Zur App kann ich leider nichts sagen.
Nächstes Thema: Raumzuleitungen
