« Fenster & Türen
Raffstorekasten bei zu dünner Dämmung teilen
26.4. -29.4.2024    9 Antworten    5 Autoren 9 2024-04-29T15:58:54+02:00
  •  Zypern
26.04.2024
9
Da wir nur 12 cm Dämmung (in Zypern) brauche und ich diese Frage nicht durch Suchen beantworten kann: Wie montiert man bei dieser Dämmstärke einen Unterputz Raffstore Kasten? Gibt es fertige Systeme, die genügend gedämmt sind?
Die Ziegelmauer ist 25cm.
Danke für die Hilfe!
  •  berhan
Ich glaube was du suchst ist ein Aufsatzraffstorekasten
  •  BungalowImGruen
Zusätzlich einen kleinen Stufensturz machen. Nur müsstest halt dann mit den Fenstern auch um die paar cm rein rücken.
  •  Zypern
29.4.2024  (#3)
Bitte, falls es jemand zur Hand hat, gibt es dafür extra Produkte oder eine Zeichnung - Links? Wo kommt dann das Fenster genau hin? Unter den Stufensturz montiert? Sorry für die blöde Frage. Unser erstes Haus hatte das Problem mit zu dünner Dämmung nicht und hier arbeite ich mit Architekten, die nicht mal ein Raffstore kennen.
Wieso wird eigentlich in einer Gegend, welche massiv von der Klimakatastrophe betroffen sein wird, so getan, als ob eine gescheite Dämmung immer noch egal ist? Schließlich hält eine gute Dämmung im Sommer neben einer guten Beschattung das Haus länger kühl...
Erinnert mich an unsere Breitengrade vor 20 Jahren, dieser Dämmstandard...
  •  BungalowImGruen
2024/20240429507291.jpg
Bei uns hat das so ähnlich ausgeschaut.
Zipscreens haben nur 12.5cm imho.
Sonst würde ich auch Richtung Aufputz gehen.
  •  berhan
Oder auf 15 cm Dämmung erhöhen. Auch wenn es vielleicht in Zypern nicht erforderlich ist, aber bei einem EPS m³ Preis von 50-70 Euro, ist das vermutlich die günstigste Lösung.
  •  Zypern
29.4.2024  (#8)
Ob es eine "Klimakatastrophe" geben wird - oder wir diese ändern können, da mag ich jetzt nix dazu sagen.
Wir haben in Zypern an der Küste kein besonders heißes Klima (Winter 5 - 15 Grad, Sommer 20 - 35 Grad, Hochsommer für 2 Wochen um die 40) , diese ganzen Schauergeschichten beziehen sich auf Landesinnere bei Nicosia, und da kommt es wohl durch die Pfannenlage zu diesen durchgängig hohen Temperaturen. Das war allerdings immer schon so. Dafür kann man im Winter bis ins Frühjahr in den Bergen Schiefahren ;)
In Zypern ist das Gefühl für Kosten/Nutzen bei Dämmung nicht gegeben. Die können und wollen nicht und erst nach langem Theater konnte ich 12cm statt 8cm durchsetzen. Die Preise für Dämmung hier sind mehr als abgehoben, zwischenzeitlich war ich schon soweit, dass ich mir den Kram selbst importiere.
15cm Dämmung helfen mir wahrscheinlich auch nicht, da ich die Oberfläche der Kästen ja überdämmen und verputzen muss? GsD sind nur 2 Wände des Hauses betroffen, ich schau mir das nochmals mit den Architekten an.
Zipscreens wollten wir eigentlich nicht. Hatten welche im alten Haus und die waren sehr oft kaputt.
@bungalowingruen Danke! Habt ihr das Fenster mit Winkel unter der XPS Dämmung befestigt?
  •  BungalowImGruen
Zypern schrieb: Habt ihr das Fenster mit Winkel unter der XPS Dämmung befestigt?
Gute Frage, musste jetzt selbst nachschauen, wie das gemacht wurde. 😉
Die Fenster wurden oben mit Metalllaschen zurück in die Überlager befestigt:
2024/20240429456826.jpg
Nächstes Thema: Stahltür für Gartenhütte
