Strom aktueller bester Fixtarif - Seite 58 teilen
23.4.2024 -22.10.2026    1.594 Antworten    220 Autoren 1594 2026-10-22T22:15:03+02:00    70 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 56  57  58  59 ... 60 ... 78  79  80
  •  Pete
1664
Ist mir gerade untergekommen, fixer Tarif mit Preisgarantie, leider nur bis 30.9.2024 emoji
Dieser Satz hier macht mich stutzig: "Der Stromliefervertrag endet automatisch mit 30.09.2024"
Was heißt das genau, danach brauche ich einen anderen Lieferanten?
Wohin die Reise wieder hingehen soll, sieht man glaube ich hier, 8,16 ct/kWh BRUTTO mit Preisgarantie sind schon eine Ansage:
https://aae.at/blog/stromtarif/naturstrom-limited-1/?
Was meint Ihr?
  •  cutcher
28.2.2026  (#1141)
americium schrieb:
Bei MaxEnergy ist es jetzt ja so, dass erstmal der eigentliche Arbeitspreis verrechnet wurde und die GS erst nach einem Jahr...
Korrigiere - bei der ersten Abrechnung NACH einem vollen vertragsjahr...
  •  webwude
28.2.2026  (#1142)
americium schrieb:
Das von der monatlichen Abrechnung les ich nicht explizit so bei Montana, bei den anderen zwei schon... Montana spricht von Teilzahlungsbeträgen mit Jahresabrechnung ... ?
Edit: korrigere mich, habe gefunden man kann die monatliche Abrechnung wählen, jedoch steht nicht explizit ob auch der Rabatt monatlich berücksichtigt wird.
Ich habe nachgefragt. Der Rabatt wird monatlich abgerechnet.
  •  gdfde
28.2.2026  (#1143)
americium schrieb: Das bei Montana ist doch ein bisschen Lotterie oder ?
Wenn ich meine "Schätzung" überschreite zahl ich "Länge mal Breite" - ich könnte eine Stufe "höher" Angeben... was ist dann wenn ich unterschreite ?
Das ist m.E. komplett anders, bei den anderen Anbietern ist das teilweise so, bei Montana eben nicht, siehe Tarifblatt:
"Die für den Kunden anwendbaren Konditionen (Arbeitspreis, Grundpreis, Neukundenrabatt) richten sich ausschließlich nach der vom Kunden bei der Bestellung angegebenen Strom-Jahresverbrauchsmenge je Anlage. Mit dem für diese Menge angeführten Arbeitspreis (Energie) und Grundpreis (Energie) wird sodann jeweils der gesamte tatsächliche Strom-Jahresverbrauch des Kunden verrechnet, auch wenn dieser tatsächlich höher oder niedriger ist als ursprünglich bei der Bestellung angegeben. Zudem erhalten Neukunden einen Neukundenrabatt bis zu einer Strom-Verbrauchsmenge in der entsprechenden Zeile genannten Höhe. "
Sie haben 9 Staffelungen, mit jeweils 60 % Rabatt.
Und ob ich jetzt beim Arbeitspreis in der anderen Staffelung 0,01 oder 0,02 ct/kwh brutto mehr oder weniger bezahle, ist ja vollkommen egal.
2026/20260228205394.png
americium schrieb: Das wird ja langsam alles immer komplexer mit den Tarifgestaltungen :D
jop, darum hab ich das auch in diesem Thread erwähnt, was einige jedoch anders sehen und lapidar auf die e-control Seite verwiesen haben 🙃
sir0x schrieb: Welcher Preis nach 12 Monaten gilt, ist ja völlig irrelevant, denn man muss dann sowieso den Markt anschauen, wie/wo man weiter macht.
eh, es kann aber trotzdem sein, dass zwischen alten und neuen Stromanbieter ein paar Tage/Wochen liegen können, was dann bei Arbeitspreisen von 28 ct/kwh und mehr teuer wird.
Hallo gdfde, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  webwude
28.2.2026  (#1144)
Einfach zwei Monate vor Ablauf des Jahres neuen Tarif wählen, dann wird trennscharf gewechselt.
  •  americium
28.2.2026  (#1145)
Bin gespannt ob der Iran Angriff und die Blockade der Straße vok Hormus die Strompreise erhöht!
Ich werd mir gleich noch nen Tarif sichern.
  •  sir0x
28.2.2026  (#1146)
gdfde schrieb: eh, es kann aber trotzdem sein, dass zwischen alten und neuen Stromanbieter ein paar Tage/Wochen liegen können, was dann bei Arbeitspreisen von 28 ct/kwh und mehr teuer wird.
Warum? Ich wechsle mit angegebenem Stichtag, schon Wochen/Monat vorher.
  •  cutcher
28.2.2026  (#1147)
Das ist (leder) was für die nächsten monate - die strompreise reagieren da meist träge und hinken deutlich hintennach
aber ja - günstiger wirds in absehbarer zeit ziemlich sicher nicht werden
straße von hormus "gesperrt" --> ~20% des weltweiten öltransports läuft da durch
  •  streicher
28.2.2026  (#1148)
Warum sollten in Österreich dadurch der Strompreis steigen?
Ich wüsste nicht das wir in Österreich Strom aus Öl erzeugen.
  •  optimizer
28.2.2026  (#1149)
laut div. Berichten verläuft ein Fünftel des globalen Handesl mit LNG durch die Meerenge..
  •  gdfde
28.2.2026  (#1150)
americium schrieb: Bin gespannt ob der Iran Angriff und die Blockade der Straße vok Hormus die Strompreise erhöht!
Ich verstehe den zusammenhang nicht, warum im Beispiel von Montana, die aus 100% Wasserkraft aus Ö basieren, irgendeinen Einfluß von den Iran Themen haben sollten.
  •  cutcher
28.2.2026  (#1151)
Weil es beim öl eine indirekte kopplung mit den gaspreisen gibt
Dank merit-order-prinzip --> teureres öl --> teureres gas --> teurerer strom in europa
Solange gaskraftwerke mehr oder weniger die einzige alternative für regelenergie ist (schnelles dazufahren/drosseln) wird der strompreis auch davon abhängig sein
und ja - gaskraftwerke werden wir lt. Abteilungsleiter APG für Versorgungssicherheit und operative Energiewirtschaft auch >2045 in österreich notwendig sein
  •  gerhardg
28.2.2026  (#1152)
Nur gut, dass die Politik die Zeichen an der Wand erkannt hat und jetzt bei den Beschleunigungszonen so richtig aufs Gas drückt.
Oder wie war das?
https://check-list.at/oesterreichs-laender-bei-eu-energiezonen-im-rueckstand/
  •  americium
2.3.2026  (#1153)
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Dax-rutscht-ab-Oelpreis-legt-zu-Gaspreis-explodiert-id30420348.html
Gaspreis explodiert ... => Gaskraftwerke => Merit Order ...
  •  tekov
2.3.2026  (#1154)
Die Antworten die schon da sind noch ergänzt um, die LNG Lieferungen von Katar nach Österreich gehen auch diesen Weg, Weg zu, weniger / kein Gas, Alternativen teuer, Strompreis steigt unweigerlich
  •  Miike
2.3.2026  (#1155)
Das Problem ist nicht (nur) die "Sperre", es beginnt schon viel früher. Die Tanker sind seit dem Wochenende nicht mehr versicherbar. Die großen Rückversicherer -wie Lloyd's - bieten den Reederein keine Versicherungspolizzen mehr an. Somit steht die Ware und kommt nicht durch Hormuz. Sofern keine Öl/Gas Infrastruktur (zB auf der Arabischen Halbinsel) angegriffen wird, bleibt es wohl ein temporäres Ereignis. Natürlich kann es aber in den nächsten Wochen noch ordentlich rauf gehen bei Öl und Gas. Letzteres ist wie schon erwähnt essentiell für die Merit-Order.
Ich beobachte die Versorgungssituation schon länger beim Gas. Seit wir (Europa) uns vom russischen Pipelinegas trennen, sinken die Füllstände tendenziell. Deutschland zB kommt jetzt voraussichtlich mit nur 10-15% Füllstand in das Frühjahr und beendet die Saison wohl per Definition mit einer Gasmangelllage. Es wird offenbar immer schwieriger ordentliche Füllstände bis zum Herbst zu erreichen. Auch wenn man immer wieder hört, es gibt kein Problem, gehen Sie weiter - es gibt nichts zu sehen. Wenn LNG Lieferungen jetzt temporär überhaupt wegbrechen, macht es die Aufgabe für Europa - speziell in Hinblick auf die Saison 2026/27 - nicht einfacher.
2.3.2026  (#1156)
tekov schrieb: Strompreis steigt unweigerlich
Wie man bereits an den deutlichen Kurssteigerungen beim Verbund sehen kann, preist der Markt die anstehenden Preiserhöhungen bereits ein.
  •  americium
2.3.2026  (#1157)
Und man bedenke: Deutschland negiert öffentlich eigentlich die Gasmangellage und pokert mit gutem Wetter... das hätte ganz anders ausgehen können wenn jetzt noch ne Kältewelle kommt... Viel Spass wie diese "offiziell verkündet" werden würde emoji
  •  Miike
2.3.2026  (#1158)
americium schrieb: Deutschland negiert öffentlich eigentlich die Gasmangellage und pokert mit gutem Wetter... das hätte ganz anders ausgehen können
Seh ich genauso. Hier kann man sich verschiedene Zeiträume in Deutschland ansehen:
https://gasspeicherstand.de/
So niedrig waren die Füllstände zB in Deutschland noch nie im Herbst wie 2025. Wird wohl eine teure Sache, die leeren Speicher in den nächsten 6 Monaten wieder ausreichend zu füllen. Vielleicht bekommen wir ja dann etwas mehr LNG aus Rußland *hust* wenn aus dem Nahen Osten wenig kommt.
  •  sir0x
2.3.2026  (#1159)
Guckst du:
  •  fruzzy
2.3.2026  (#1160)
Miike schrieb: So niedrig waren die Füllstände zB in Deutschland noch nie im Herbst wie 2025. Wird wohl eine teure Sache, die leeren Speicher in den nächsten 6 Monaten wieder ausreichend zu füllen. Vielleicht bekommen wir ja dann etwas mehr LNG aus Rußland *hust* wenn aus dem Nahen Osten wenig kommt.
interessant wie in D der speicherstand kurz vor 20% eingefroren ist....wenn man nur den chart sieht drängt sich der verdacht auf dass D bereits wo rationiert um den stand >20% zu halten...
2026/202603024885.png
  •  Zwosti
2.3.2026  (#1161)
Ist ja nicht mehr kalt...
