Balkonkraftwerk - unterschiedliche Himmelsrichtung?
  •  Iltirolo
20.4. - 24.4.2024
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
mein Balkonkraftwerk hat derzeit zwei Solarpanele nach Süden.
Ich überlege, zwei weitere Panele plus Akku anzuschließen. Die zwei neuen Panele müssten allerdings Richtung Osten gerichtet werden.
Geht so was überhaupt bzw. muss ich da Optimierer oder Y-Stücke verwenden?
Danke und Lg
Karl
  •  berhan
Das wird in den seltensten Fällen funktionieren. Diese Mikrowechselrichter sind keine Stringwechselrichter sondern jeder Eingang ist für ein PV-Paneel.
Es gibt aber Mikrowechselrichter mit vier Eingängen bzw. MPP-Tracker (z.B. hoymiles HMS-1600).
Als Speicher wäre z.B. Zendure SolarFlow möglich, der wird zwischen Paneel und Mikrowechselrichter eingefügt
https://zendure.de/pages/solarflow-mit-hoymiles
https://zendure.de/products/solarflow?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwz42xBhB9EiwA48pT7wX1mXp7lj1nJDe1uyy1A_HYxXuhSmvVNUKTlMHR_OwF7bIo-EyWRhoCUKMQAvD_BwE
  •  Iltirolo
20.4.2024  (#2)
Hallo Berhan,
ich habe einen Hoymiles HM-600. hab grad nachgeschaut...
laut Produktbeschreibung können da aber nur zwei Module angeschlossen werden. 🥲 Ich werd mal versuchen ob ich beim Support was i. Erfahrung bringe.
Karl
  •  berhan
Der HMS-1600 kann halt vier Module anschließen, der HM-600 halt nur zwei.
  •  Fani
20.4.2024  (#4)
Wenn die Module in die selbe Himmelsrichtung schauen kannst an einem Eingang meist zwei parallel Anschließen.
Habe ich bei einem HMS 1600 auch so, sind 6 Module drann. Funktioniert einwandfrei. Die Eingaenge mit zwei Module limitieren den Strom, ist aber nur in Spitzen relevant.
  •  christoph1703
21.4.2024  (#5)
Fani schrieb: Wenn die Module in die selbe Himmelsrichtung schauen kannst an einem Eingang meist zwei parallel Anschließen.
Eventuell könnte es sogar sinnvoll sein, immer zwei Module mit unterschiedlichen Himmelsrichtungen parallel anzuschließen. Dann kommst du nicht an einem Eingang in die Limitierung während sich der andere fadisiert, sondern kannst beide voll ausnutzen.
Ich habe an meinem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] zwei Strings nach Süden und Westen parallel, die Verluste durch die Parallelschaltung gegenüber separaten MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] halten sich in Grenzen.
  •  Fani
21.4.2024  (#6)
Ja viele Wege ...
  •  Pony01
24.4.2024  (#7)
Ein guter Rat zu ZENDURE Germany. Kauf Dir ja diese Teile nicht direkt bei ZENDURE sondern nur über einen österr. Händler!
Meine Bestellung vom Februar wird gerade von der Rechtsabteilung des Konsumentenschutzes bearbeitet, weil sich dieses unseriöse Unternehmen sofort das Geld von der Kreditkarte abgebucht hat, mir aber nie eine Bestell- oder Auftragsbestätigung hat zukommen lassen ( daher ist die Belastung der Kreditkarte rechtswidrig! ).
Es wurden weder auf email Reklamationen noch auf eingeschriebene Briefe reagiert!!!
Und lasst Euch nicht in die Irre führen denn der Kundendienst sitzt in China und nicht in DE!
Nächstes Thema: Hyundai HeteroMaxTM Premium oder Sunpower Performance 6
