Hyundai HeteroMaxTM Premium oder Sunpower Performance 6
Silbersurfer
20.4.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo, Ich bin gerade dabei Angebote für eine PV-Anlage auf unser Kleingartenhaus zu sammeln. Mit den schlechteren Angeboten (zB von Otovo) will ich hier niemanden belästigen. Hier aber 2 Panele von 2 Angeboten, die in meiner engsten Auswahl stehen, die aber - nach meinem laienhaften Verständnis - sehr unterschiedlich sind. Panele von Hyundai oder Sunpower:
Jene von Hyundai dürften etwas "moderner" (zumindest jünger) sein als jene von Sunpower (gibt ja schon neuere von Sunpower), auch haben die Hyundai eine um etwa 5 % höhere Leistung (430 versus 410 W) - macht immerhin 1 Panel weniger am Dach (oder die Möglichkeit 1 mehr zu installieren).
Hyundai "nur" 1.6 mm Glas oben und unten. Sunpower: 3.2 mm oben - dafür unter nur Folie - Finde ich bemerkswert: Sunpower mit einem doppelt so dicken glas ???!! Auf der Sunpower Brochure steht "ideal für Gewerbe" bei Hyundai heisst es "ideal für Eigenheime" - WAS kann ich damit anfangen ? Weiss das jemand ?
Beide 25 Jahre Leistungsgarantie.
Ah, der Anbieter der Sunpower Panele hat gemeint, die Sunpower Performance 6 würden sich bei mir gut eignen, weil ich die Panel 2 unterschiedliche Ausrichtungen habe und diese hätten Mikro-Wechselrichtiger von Enphase integriert, was das Zusammenspiel und damit die Gesamtperformance der Anlage verbessert. Aber haben das andere (wie jene von Hyundai) nicht auch ? Kann mir jemand weiterhelfen. Ich könnte echt nicht sagen, welche der beiden Panel die besseren sind.
1,6mm Glas an der Vorder und Rückseite sind Glas Glas Module, großteils herrscht die Meinung vor, dass das besser ist als nur ein Glas an der Vorderseite (das auch "dicker" ist) und auf der Rückseite nur eine Folie. D.h.: qualitativ ist Glas-Glas (auch wenn es nur 2x 1,6mm sind) vermutlich die bessere Wahl.
Zum Thema Wechselricher. Ich bin ein Freund österreichischer Produkte, also Fronius, die haben aber keine Microwechselrichter. Microwechselrichter auf jeden Panel können schön was bringen, wenn man eine Situation hat mit viel Verschattung wie Kamine, Bäume, Masten, Säulen usw...... Ist das nicht der Fall, und es handelt sich um z.B.: eine Ost-Westausrichtung seh ich den Vorteil der Microwechselrichter auf jedem Panel nicht, eher im Gegenteil. 50ig Microwechselrichter sind eben anfälliger als ein Wechselrichter. Sicher, wenn ein Microwechselrichter ausfällt ist nur ein Panel betroffen, hilft aber hald nix, weil es muss dann trotzdem wer kommen und rauf aufs Dach. Aber das ist nur meine Meinung dazu
Hyundai - schwarzer Rahmen bzw schwarze Oberfläche Sunpower - Silberner Rahmen , will seit ungefähr 2 Jahren Keiner mehr weils Optisch "altbacken" aussieht
