·gelöst· Smarte Steckdosen über Wechselrichter steuern
  •  Walnuss
4.4. - 5.4.2024
14 Antworten | 8 Autoren 14
Hallihallo!
Smarte Steckdosen über Wechselrichter bei PV Überschuss einschalten, geht das?
(Z.B Könnte ich jetzt in der Übergangszeit an einem sonnigen Tag einen Ölradiator tagsüber laufen lassen der an einer Smartsteckdose hängt)
Können das alle neuen Wechselrichter, wie nennt sich die Funktion?
nAbend,
obs alle können, weiß ich nicht, mein Fronius Symm Gen24 hat 4x 12V Ausgänge, die ma programmieren kann, je nach verfügbarer Leistung.Daran hängt ein Shelly ID4(12V) - damit steuer ich (bald) meine Poolpumpe mit an Shelly Plus2PM und natürlich könnt ich die Shelly Plug S auch damit steuern.
Bin nur ned sicher, obs sehr sinnvoll ist, die El. Zahnbürstenladegeräte, USV, etc. etc. alle an an Shelly zu hängen 🙈
LG Wolfgang
  •  sir0x
Sollte mit (fast) jedem WR WR [Wechselrichter] möglich sein, welchen hast du?
Für den Fall reicht eigentlich auch jeder Smartmeter/Zähler des Netzbetreibers.
  •  bfroemel
5.4.2024  (#3)
kraweuschuasta schrieb: Bin nur ned sicher, obs sehr sinnvoll ist, die El. Zahnbürstenladegeräte, USV, etc. etc. alle an an Shelly zu hängen 🙈
Uhm, USV? würde die nicht dann ohne PV Überschuss (z.b. nachts) leerlaufen?
Walnuss schrieb: Können das alle neuen Wechselrichter, wie nennt sich die Funktion?
Direkt nicht; also meiner kann es nicht. Was jedoch wahrscheinlich fast alle WR WR [Wechselrichter] haben ist irgend eine Art Programmierschnittstelle und eine Integration bei Home Assistant, openhab, loxone, .. und darüber kann man das sehr einfach realisieren.
Morgen
bfroemel schrieb: Uhm, USV? würde die nicht dann ohne PV Überschuss (z.b. nachts) leerlaufen?
War eigentlich als Scherz gedacht, ja hast natürlich Recht. Hab das Spaßhalber als Proof of Concept versucht, als billige Alternative zu an PV Speicher, das Ganze hat kläglichst versagt.
  •  Gawan
du kannst vom WR WR [Wechselrichter] unabhängig deinen digitalen Stromzähler auslesen und bei einem Überschuss z.B. mittels Node-Red intelligente Steckdosen schalten (oder auch shellies)
  •  sir0x
Muss nicht mal ein Digitaler sein, obwohl vermutlich vorhanden.
  •  massiv50er
wenns ein fertiger Zwischenstecker sein, dann würd ich dir zu einem Shelly Plug S raten....
ist in den gängigen Smarthome Lösungen extrem leicht zu integrieren und hat eine der genauesten Leistungsmessungen...
  •  lewurm
Morgen
Der Vollständigkeit halber: USVs sind in der Regel ned dafür geeignet ständig ent- und beladen zu werden.
Modbus/TCP ist ein weiteres Stichwort.  Über das bekommt man die Information wieviel gerade an Strom erzeugt wird.
  •  Gawan
den digitalen kannst halt direkt auslesen, für alles andere brauchst z.B. einen Shelly 3em
  •  sir0x
Nicht zwingend, du kannst auch einen analogen ablesen, zb. mit einem Youless, also ohne Elektriker
Mahlzeit
lewurm schrieb: Der Vollständigkeit halber: USVs sind in der Regel ned dafür geeignet ständig ent- und beladen zu werden.
Hintergrund: ich wollt einfach a Billige Lösung haben, um im Ernstfall Strom zu haben für Beleuchtung.
Hab alle Wochen die USV amal nachgeladen und stehengelassen.
Das Mistding startet aber ned im Stromausfallfall, es muss zwingend vorher am Netz hängen!
Also durchgefallen, und ich bin um A Erfahrung reicher.... 😆
  •  Magnum2
openwb als Softwarelösung kann PV-Überschussladen, nicht nur Autos, auch Shelly kann damit angesteuert werden.
  •  sir0x
evcc auch und hat dabei noch das schönere GUI.
  •  Walnuss
5.4.2024  (#14)
Vielen Dank euch allen! 👍
Nächstes Thema: PV Anlageninstallation, typische Mängel
