·gelöst· Smarte Steckdosen über Wechselrichter steuern
4.4.
-5.4.2024
14 Antworten
8 Autoren
2 Empfehlungen
nAbend, obs alle können, weiß ich nicht, mein Fronius Symm Gen24 hat 4x 12V Ausgänge, die ma programmieren kann, je nach verfügbarer Leistung.Daran hängt ein Shelly ID4(12V) - damit steuer ich (bald) meine Poolpumpe mit an Shelly Plus2PM und natürlich könnt ich die Shelly Plug S auch damit steuern. Bin nur ned sicher, obs sehr sinnvoll ist, die El. Zahnbürstenladegeräte, USV, etc. etc. alle an an Shelly zu hängen 🙈 LG Wolfgang |
Sollte mit (fast) jedem WR WR [Wechselrichter] möglich sein, welchen hast du? Für den Fall reicht eigentlich auch jeder Smartmeter/Zähler des Netzbetreibers. |
Uhm, USV? würde die nicht dann ohne PV Überschuss (z.b. nachts) leerlaufen? Direkt nicht; also meiner kann es nicht. Was jedoch wahrscheinlich fast alle WR WR [Wechselrichter] haben ist irgend eine Art Programmierschnittstelle und eine Integration bei Home Assistant, openhab, loxone, .. und darüber kann man das sehr einfach realisieren. |
Morgen War eigentlich als Scherz gedacht, ja hast natürlich Recht. Hab das Spaßhalber als Proof of Concept versucht, als billige Alternative zu an PV Speicher, das Ganze hat kläglichst versagt. Lg
du kannst vom WR WR [Wechselrichter] unabhängig deinen digitalen Stromzähler auslesen und bei einem Überschuss z.B. mittels Node-Red intelligente Steckdosen schalten (oder auch shellies) |
Muss nicht mal ein Digitaler sein, obwohl vermutlich vorhanden. |
wenns ein fertiger Zwischenstecker sein, dann würd ich dir zu einem Shelly Plug S raten.... ist in den gängigen Smarthome Lösungen extrem leicht zu integrieren und hat eine der genauesten Leistungsmessungen... |
Der Vollständigkeit halber: USVs sind in der Regel ned dafür geeignet ständig ent- und beladen zu werden. Modbus/TCP ist ein weiteres Stichwort. Über das bekommt man die Information wieviel gerade an Strom erzeugt wird.
den digitalen kannst halt direkt auslesen, für alles andere brauchst z.B. einen Shelly 3em |
Nicht zwingend, du kannst auch einen analogen ablesen, zb. mit einem Youless, also ohne Elektriker |
Mahlzeit Hintergrund: ich wollt einfach a Billige Lösung haben, um im Ernstfall Strom zu haben für Beleuchtung. Hab alle Wochen die USV amal nachgeladen und stehengelassen. Das Mistding startet aber ned im Stromausfallfall, es muss zwingend vorher am Netz hängen! Also durchgefallen, und ich bin um A Erfahrung reicher.... 😆 Lg |
openwb als Softwarelösung kann PV-Überschussladen, nicht nur Autos, auch Shelly kann damit angesteuert werden. |
evcc auch und hat dabei noch das schönere GUI. |
Vielen Dank euch allen! 👍 |
