Epoxidharz Garage - Kostenschätzung!? teilen
26.3.2024 -5.9.2026    23 Antworten    17 Autoren 23 2026-09-05T07:30:02+02:00    1 Empfehlungen
  •  SN24
26.03.2024
24
wir würden gerne in unserer 50m² Garage sowie im Abstellraum 35m² daneben einen Epoxidharz Boden machen. Es wurde uns auch empfohlen den Epoxidharz seitlich an der Wand noch ca. 1 Meter hochzuziehen, sodass die Wand nicht gleich schmutzig wird.
Mit welchen Kosten müssen wir hier pro m² (inkl. Arbeitszeit) rechnen?
  •  Lu1994
26.3.2024  (#1)
Ganz ehrlich, mach die Beschichtung selbst, die 2K Masse wird wie Farbe aufgetragen, Arbeitszeit wird wsl 50% von der Gesamtsumme ausmachen
bei Freunden haben wir das genommen https://www.watco.de/produkte/watco-epoxyguard-premium-antirutsch kannst natürlich bei Sto etc auch anfragen, aber das ist wie ausmalen, grundieren, Farbe und fertig, ich würds nur nicht im Frühling machen wegen Pollenflug und Lüften, die Oberfläche ist recht lang klebrig und du bekommst die Optik dann nur mit einem neuen Anstrich hin, wobei das in Garage und Abstellkammer auch vernachlässigbar ist
  •  Mitleser
du kannst den forumsuser @Pit fragen, der hat schon für einige mitglieder hier beschichtungen ausgeführt.
  •  michl12
26.3.2024  (#3)
Meine letzten Angebote aus 2023 lagen zwischen 40 - 55€/m2!
Kann allerdings nichts zu den Unterschieden sagen, zu einem Auftrag ist es nicht gekommen.
Bei unserer Beschichtung war der Aufwand wesentlich höher als von dir beschrieben.
  •  CoolS
Pit hier aus dem Forum hat mir auch ein Angebot gemacht, sehr professioneller und freundlicher Auftritt! Seine Arbeit soll top sein laut den Erfahrungen hier im Forum.
Ich denke auch das man schon mit 50-60€/m2 rechnen muss, bei uns wurde es schlussendlich einfach geschliffener Beton. Hätte ansonsten eine Sauberkeitsschicht betonieren müssen, flämmen und dann erst die Bodenplatte betonieren um sicher vor möglicherweise aufsteigender Feuchte zu sein die eine Beschichtung beschädigen würde.
Das war mir dann am Ende zu viel Aufwand und extra Kosten.
Was pit macht ist auf jeden fall nix was "einfach aufgestrichen" wird und jeder selber kann. Da gibt es große Unterschiede zwischen einer "echten" dick gespachtelten Beschichtung und günstigeren Alternativen.
  •  Pit
SN24 schrieb: Mit welchen Kosten müssen wir hier pro m² (inkl. Arbeitszeit) rechnen?
Bei 45-50€/m2 bist du gut dabei. Je nachdem, was alles gemacht werden muss (Ausgleichen, Keile, Anrampungen,...) und je nach Untergrund.
SN24 schrieb: Es wurde uns auch empfohlen den Epoxidharz seitlich an der Wand noch ca. 1 Meter hochzuziehen
Wer sowas empfiehlt - Finger weg von ihm. Wände (verputzt) kann man nicht beschichten.
es passiert genau sowas:
2024/20240327723180.jpg
Lu1994 schrieb: Ganz ehrlich, mach die Beschichtung selbst, die 2K Masse wird wie Farbe aufgetragen, Arbeitszeit wird wsl 50% von der Gesamtsumme ausmachen
Was Lu1994 meint, ist eine Versiegelung. Das Thema wurde schon mehrmals im Forum besprochen. Hier handelt es sich um einen hauchdünnen Anstrich, der die Belastungen in der Garage nicht auf Dauer aushält. Wenn man sich das verlinkte Produkt anschaut, steht beim Verbrauch 4Liter für 18m2. Das entspricht 0,22kg/m2.
Eine Beschichtung hat mindestens 2,00kg/m2. Das sind zwei ganz unterschiedliche Schuhe.
  •  SN24
27.3.2024  (#7)
Hallo Zusammen!
Viiiiielen Dank für die zahlreichen Antworten und Meinungen! Ich habe auch schon gehört, dass selber machen eher schwierig ist, wenn man keine Erfahrung damit hat.
Danke auch für das Foto, dann machen wir das nicht an der Wand.
@Pit: Woher bist du denn? Wir wären im Bgld zu Hause!
Wir waren zeitlich flexibel, und der Pit hat es bei uns im Bezirk Mattersburg an einen anderen Job angehängt :) also geht grundsätzlich...
  •  JennyW
13.8.2024  (#9)
ich bin neu hier und wir wollen auch gerne eine Epoxidharzbeschichtung in der Garage.
Habt ihr eine Firma  gefunden, die das ordentlich und schön gemacht hat? Wieviel hat es gekostet?
Wir sind aus dem Bezirk Mattersburg. Pit kann ich leider nicht kontaktieren und um ein Angebot bitten, weil das neuen Usern ja nicht möglich ist...
Danke euch und lG
  •  bauherr79
Habe auch Epoxi-Boden in der Garage und im Poolhaus. Habe es damals von der Firma AIB Aschenbrenner machen lassen und war sehr zufrieden damit.
  •  SN24
14.8.2024  (#11)
Pit wird sich bei dir melden, wenn er Deinen Post hier liest. Ansonsten melde dich nochmal bei mir. Er macht eine super Arbeit!
  •  Vizovi19
20.8.2024  (#12)
Habt ihr Erfahrungen für einen Verarbeiter in OÖ Zentralraum?
  •  flrnwrzl
Hab es selbst gemacht.
Auf Estrich, 50m2, 5cm Hochzug, Material von Easyground, 2 Lagen mit Malerwalze verwalzt. 600€
  •  Armin19
27.8.2024  (#14)
Hättest ein Foto davon?
Danke
  •  flrnwrzl
2024/20240827397418.jpg
2024/2024082799973.jpg
2024/20240827186074.jpg
Armin19 schrieb: Hättest ein Foto davon?
Hallo, zurzeit leider sehr dreckig/ staubig, da wir gerade Feinsteinzeug legen aber hoffen sie reichen
  •  HomeNet
1.10.2024  (#16)
Hallo, ich bin aus Wiener Neustadt und brauche in meiner Garage auch noch eine Beschichtung. Kannst du dich auch bei mir melden Pit?
  •  RiverRaid
26.12.2025  (#17)
Eine Frage an euch: Kann man das Verfahren auch für eine Einfahrt verwenden? (Also Einfahrt + Carport + Garage?) In der Gegend von Kottingbrunn.Und kann jemand eine Firma empfeheln, die den Betonboden vorher abschleift (Bodenplatte ist sehr uneben) oder wird das beim Epoxidbeschichten mit angeboten?
Vielen Dank!
  •  Pit
RiverRaid schrieb: Kann man das Verfahren auch für eine Einfahrt verwenden?
Es ist zwar ein anderes System, aber es ist natürlich möglich.
Du wirst vermutlich keine Abdichtung unter der Einfahrts-Betonplatte haben...deshalb wirst du eine diffusionsoffene Variante benötigen.
RiverRaid schrieb: vorher abschleift, oder wird das beim Epoxidbeschichten mit angeboten?
Die Untergrundvorbehandlung wird üblicherweise von der gleichen Firma durchgeführt, die den Belag auch macht.
Das System kann zB so aussehen:
(das ist zB ein Eingangspodest im Außenbereich)
2026/20260101882666.jpg
  •  RiverRaid
16.2.2026  (#19)
Vielen Dank für die Antworten und auch für das Bild!
  •  juliathr
14.7.2026  (#20)
Hallo @Pit,
könntest du dich bei mir privat melden bzgl. Epoxidharzbeschichtung in der Garage.
Sind im Raum Oberpullendorf.
Danke.
  •  Bachhaus
21.7.2026  (#21)
Hallo @Pit ,
könntest du dich bitte bei mir privat melden? Wir würden gerne unsere 50m2 große Garage beschichten. Wir sind in Oberösterreich daheim. Danke & LG
